- Mercedes-Benz Type:
Kenteken: 47-LLD-2
Geregistreerd in: Nederland
Bouwjaar: 2001
KM stand: 535000
Versnelling: Automaat
Brandstof: Diesel
Kleur: Designo Silber
Voor wagenkaart zie onder aan dit bericht, met wat aanvullingen zie tekst
Vraagprijs: € 750 euro of een mooi bod.
Foto's:
Gisteren toen ik mijn topic aanvulde was ik al benaderd door een forumlid die mij met de vraagprijs al overviel, toch een prijs afgegeven en onderstaande tekst eraan toegevoegd.
De markt voor grotere diesels is op dit moment enigzins overspoelt, en dat merk je als je een ditto auto aankoopt in positieve zin. De auto heeft zeker op dit moment wat dingetjes, die hem niet minder rijdbaar maken, dat doe ik nog elke dag, of de veiligheid in negatieve zin beinvloeden. Ik zal proberen toch even in een nutshell uit een te zetten wat de meest in het oog uitspringende zaken zijn.
Roest, maar goed dat deden de W210's al in de showroom en alleen de twee sleutels zijn er vrij van. Heb 2 jaar geleden de wielkast links achter laten lassen en waarschijnlijk bij de volgende APK is ket krikpunt linksvoor aan de beurt...alhoewel het mi geen afkeurpunt is.
Interieur, stoelverwaming doet het niet meer, ventilatie nog wel. Navigatie, voor zover ik die ooit naast google maps gebruikt heb geef een storing op het lezen. Comand en CD wisselaar werken nog prima evenals de Duitse Linguatronic.Ook op de foto is te zien dat er een gat is gekomen in de bestuurderstoel, rest van de bekleding ziet er gelet op leeftijd nog redelijk netjes uit(tip: evt een stoel of stoelhoes uit een Engelse auto, reparatie is ook mogelijk maar dat is duur)
Motorisch gezien slaat hij wat lastig aan, meestal na een keer extra de sleutel omdraaien krijg je hem wel aan de gang met een koude motor. Hierdoor heb ik een fles remmenreiniger in standby aan boord. Ik vermoed dat hiij wat lucht trekt op de tupperware leidingen tussen filter voorpomp en hogedruk pomp, alhoewel ik daar geen lekkage kan ontdekken. Paar meter leiding heb ik al liggen, maar tijd en ruimte ontbreekt. Inmiddels zijn er 3 injectoren vervangen en heb ik er ook een aantal weer er op nieuw ingezet door lekkage, vandaar dat de afdekplaat van de motor eraf is om het in de gaten te kunnen houden.
De airco denkt af en toe dat het -20 in het interieur is, en gaat dan vol met de warmte aan de gang. Even aan en uitschakelen of wat fiedelen met de temperatuur instelling geeft dan meestal de oplossing. Echter het is annoying op zijn mist als ie dat bij +30 buitentemperatuur doet. Kan ook een storing op de kachelkraan zijn, die is reeds vervangen maar dat is al weer even geleden.
Er wordt een waarchuwing gegeven voor remblokslijtage, maar dat is aan de remblokken nog niet te zien. Banden zijn rondom vorig jaar vernieuwd en zijn nog ruim APK waardig.
Bij scherp in en uitsturen bij parkeren hoor ik een klonk, nog niet gekeken of er een veer gebroken is danwel een kogel of zo op zijn einde is, maar kan mogelijk bij APK een rol spelen.
tja dan de prijs...Ik heb een bod van Femke Halsema gekregen als inwonder van Amsterdam met een in groen linkse ogen vieze vuilende stinkende diesel, van 750 Euro. Ik overweeg nog om of de auto zelf te slopen en dan in delen te verkopen omdat de som der onderdelen die bruikbaar zijn nog iets meer kunnen opleveren, echter heb nog geen ruimte gevonden om dit te doen en ook de kanalen die ik heb aangeboord hebben niets opgeleverd. Dit gezegd hebbende en alles hier boven in ogenschouw nemende zou mijn vraag prijs die 750 euro zijn. Met de auto wordt nog gereden totdat de andere geleverd is, maar goed als er zioch een koper meldt dan mag ie gelijk weg. Laat het even weten via PB dan stuur ik mijn 06.
Grtz,
Ingmar
Ident-Nummer: WDB21022xxxxxx
Verkaufsbezeichnung: E 320 CDI
Auftragsnummer: 0 1 229 80543
Lieferdatum: 05 10 2001
Produktionsauftrag: Für dieses Fahrzeug ist ein Produktionsauftrag vorhanden!
Lack-Code 1: 029U DESIGNO-SILBER LACKIERUNG
Ausstattung: 251A LEDER NAPPA/NUBUK 2-FARBIG ANTHRAZIT/ANTHRAZIT
Motornummer: 613961 30 069440
Getriebe: 722626 03 215487
SA-Code
021 DESIGNO - LEDER
202B BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH
213 PARAMETER-LENKUNG
228 ZUSATZHEIZUNG - Standheizung Defect, zusatzheizung werkt mi nog wel, elektrisch
229L NDL - STUTTGART
230B KUNDENDIENST - STATION EUROPA
249 INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBARLinker spiegel vervangen door gewoon glas
250A LEDER NAPPA/NUBUK-ZWEIFARBIG Zie gat in bestuurderstoet
275 MEMORY-PAKET (FAHRERSITZ, LENKSAEULE U. SPIEGEL)
293 SIDEBAG IM FOND LINKS UND RECHTS
2XXL BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
328 TELEFONKARTE D1 DEBITEL (PREISREDUZIERUNG) Helaas werkt dit door geen GSM-900 meer in NL
345 REGENSENSOR
352 COMAND
354 ANTENNE FUER TELEFON D/E-NETZ
401 KOMFORTSITZE VORN MIT BELUEFTUNG UND SITZHEIZUNG Alleen beluchting werkt nog
404 MULTIKONTURSITZ LINKS
423 GETRIEBE AUTOMATISCH 5-GANG
480 NIVEAU - REGULIERUNG
543 SONNENBLENDE MIT MAKE-UP SPIEGEL LI UND RE BE-
581 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIC Zie opmerking in tekst
600 SCHEINWERFER - REINIGUNGSANLAGE
611 AUSSTIEGSLEUCHTEN FUER FAHRERTUEREN
612 XENON-SCHEINWERFER RECHTSVERKEHR
673 BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET
676 LM 5-SPEICHEN-DESIGN 17" BREITREIFEN/SPORTFAHRWERK
682 FEUERLOESCHER
691 WD-BLAUES GLAS RUNDUM, HECKSCHEIBE-ESG
802 AEJ 01/1/X
810 SOUNDSYSTEM
813 LINGUATRONIC-DEUTSCH (SPRACHBEDIENUNG)
819 CD-WECHSLER
855 TELEFON TELE AID AM "DOM", NOKIA, D-NETZ
876 INNENRAUM-LICHTPAKET
954 AUSSTATTUNGSPAKET AVANTGARDE
988 KFZ-BRIEF UND COC PAPIER U.TYPSCHILD (MASCH.)
M002 613.9__ - 19961128 - MOTOREN MIT ABGASTURBOLADER MIT LADELUFTKUEHLUNG
M002 722.6__ - 19960119 - MOTOREN MIT ABGASTURBOLADER MIT LADELUFTKUEHLUNG
M002 210____ - 19960904 - MOTOREN MIT ABGASTURBOLADER MIT LADELUFTKUHLUNG
M613 R6-DIESELMOTOR M613
X50 LEDER DESIGNO ZWEIFARBIG
X68 LEDER DESIGNO-SILBER ZWEIFARBIG
Z98 LACKIERUNGEN AUSSERHALB DER MUSTERKARTE
Sonstiges Leuchten: HELLA
