Hi,
Vanwege de aankoop van een cabrio verkoop ik bij deze mijn geliefde Mercedes:
- Rijdt als een zonnetje
- Complete onderhoudsboekje sinds 1980 aanwezig
- APK tot jan 2019
- nieuwe accu en filters
Maar let wel:
- klein deukje (circa 5cm breed) op de achterkant
- minimale roest plekken bij de wielen (circe 5mm breed)
- scheurtjes in het dashboard
Ik sta open voor biedingen.
Mercedes-Benz Type: 230 E
Kenteken: 35-ZD-LV
Geregistreerd in: Nederland
Bouwjaar: 1980
KM stand: 188.000
Versnelling: Automaat
Brandstof: Benzine
Kleur: Blauw
Opties:
Vraagprijs: € 2900
Foto's:
[/list]
Te Koop: Mercedes 230 E 1980 Blauw
- Mercedes-Benz: 230 E 1980
- Mercedes 1980 - 2.jpg (122.15 KiB) 2455 keer bekeken
- Mercedes 1980.jpg (147.27 KiB) 2455 keer bekeken
- IMG_0838.JPG (152.18 KiB) 2455 keer bekeken
- IMG_0836.JPG (109.11 KiB) 2455 keer bekeken
- IMG_0833.JPG (139.81 KiB) 2455 keer bekeken
- IMG_0832.JPG (162.76 KiB) 2455 keer bekeken
- Mercedes-Benz: Volvo XC70 2.5 Turbo Automaat LPG
- Specialisatie: Leasing
Mooie kleur! Zit er ook een schuifdak in? Kun je vertellen wat er de afgelopen jaren aan onderhoud en/of reparatie is gedaan?
Als ik zo vrij mag zijn, even stofzuigen en het ziet er ook weer uit als een geliefde Mercedes.
- Marco
En dat propje papier even weghalen uit die kleppendeksel (hoort daar niet een slang te zitten?)
Laatst gewijzigd door Marco op 27 mei 2018 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat ben je weer scherp Volgens mij carterventilatie met een slang naar het luchtfilter in die tijd ...Marco schreef:En dat propje papier even weghalen uit die kleppendeksel (hoort daar niet een slang te zitten?)
- Marco
Nou die carter ontluchting zat naar achteren als ik mij goed kan herinneren (ik had dat er bij geschreven maar weer weggehaald)
Ik had zo'n tuit volgens mij niet, maar dat is te lang geleden om zeker te weten.
Luchtfilter staat ook los van voor, ik vraag me af of dit niet een kleppendeksel is zoals gebruikt in de W124
Edit: weet je wat, dat is geen propje papier, dat is de steun van het luchtfilter...
deze motors zitten in een w124 en w201 en in de laatste bouw jaren van een w123
ik denk dat in deze w123 ooit een andere motor er in is gekomen
want als ik het goed heb heeft dew123 pas in de jaren 83.84 85 .86 deze motor er standaard in gekregen
dit motor type ligt ook in mijne rode 190
sterren groet ger
sterren groet ger
- pollythepolster
- Mercedes-Benz: W245 B200; S212 E220 CDI, W123 230
@ Gervito
gewoon vanaf 2e serie (1980) in w123 ingebouwd, dus gewoon origineel
zie https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M102_engine
M102.980
The M102.980 was a 2.3 L version with a 95.5 mm bore and the same 80.25 mm stroke. Power output was 136 hp (100 kW). Engine weight was 118 kg. Used K-jetronic fuel injection. Cubic capacity: 2299cc Power output: 100 kW
Applications:
1980-1986 W123 230E
1980-1986 W123 230CE
1980-1986 W123 230TE
M102.980
Applications:
1980-1986 W123 230E
- Mercedes-Benz: w116
Beste Tomas van Hasselt, ik heb in principe wel belangstelling voor Uw blauwe w123 als U die nog heeft. Zit er ook een onderhoudsboekje bij? Kleur is nog origineel zo te zien. ben benieuwd
- Helmy
Stuur hem even een PB want hij is sinds hij dit topic begon niet meer online geweest... Als z'n profielinstellingen gunstig staan, zou hij automatisch een mail moeten krijgen dat ie een PB heeft ontvangen.mercedesbenzfryslan schreef:Beste Tomas van Hasselt, ik heb in principe wel belangstelling voor Uw blauwe w123 als U die nog heeft. Zit er ook een onderhoudsboekje bij? Kleur is nog origineel zo te zien. ben benieuwd
Okay, dank Voor de Tip
