W211 E280 CDI Avantgarde [MY2005]
Mocht je een Mercedes-Benz te koop hebben staan, bied deze dan hier aan.
Faz_MB
Mercedes-Benz: W211 E280CDI
25 dec 2020 01:43
Te koop aangeboden
Deze MB heb ik iets meer dan 4 jaar in bezit, waarvan de laatste 1,5 jaar weinig mee gereden (i.v.m. andere baan & Lease auto).
De MB heb ik dus als 2e auto aangehouden, omdat ik er destijds geen afstand van wilde doen. De reden hiervoor was dat ik nog wilde genieten van de MB (voornamelijk vakanties buitenland).
Anno nu de lease auto weggedaan en verder aan het rijden met de MB.
Echter kijk ik uit naar 2021 voor een andere auto (moderner), vandaar ik afscheid ga nemen van mijn MB.
Er is niet op bezuinigd, technisch verder in goede staat gebracht (div. facturen aanwezig). Veel onderhoud (benodigd en of preventief) heb ik zelf uitgevoerd, waar nodig door een MB specialist laten uitvoeren. Ik hoop voor deze MB dan ook een liefhebber te vinden.
De auto is ruim 15 jaar oud en valt tevens onder de youngtimer regeling voor zakelijk gebruik, dit biedt uiteraard ook voordeel.
  • Mercedes-Benz Type: E280 CDI Avantgarde
    Kenteken: 38-PS-TN
    Geregistreerd in: Nederland
    Bouwjaar: 11/2004
    KM stand: 405.xxx
    Versnelling: Automaat
    Brandstof: Diesel
    Kleur: Teallite blue metallic [353U]
    Vermogen: 130 kW | 177 pk (4200tpm) | 425 Nm (1800tpm)
    Massa leeg: 1620 kg
    Hieronder de kenmerkende opties (optielijst volgt z.s.m.):
    - Avantgarde uitvoering [954]
    - 17" OEM Avantgarde velgen
    - Bi-Xenon verlichting [614]
    - Standkachel [228]
    - Comand APS NTG [527]
    - Volleder Nappa Semianilin - Antraciet/zwart [831A]
    - Wegklapbare trekhaak [550]
    - R6-Dieselmotor [M648]
    Vraagprijs: € 3.750,- €2.750
    Foto's:
    Onderhoud en reparaties (in de afgelopen 4 jaar < 100.000km gereden):
    Hieronder de kenmerkende zaken, details en overige wordt z.s.m. verwezen naar logboek.
    - strikt iedere 15.000km oliebeurt incl. oliefilter (Shell Helix Ultra ECT C3 - 5W30 / OEM of MANN filter)
    - strikt iedere 30.000km luchtfilter / interieurfilter / brandstoffilter (OEM of MANN Filters)
    - Airco check + vulling, zomer 2019
    - vrijwel 4x nieuwe winterbanden Vredestein, met goed profiel ca.6-7mm
    - Gloeiboegies vervangen (Beru)
    - Thermostaat vervangen (OEM)
    - Waterpomp vervangen (Meyle) + koelvloeistof vervangen (Kroon SP11)
    - Injector seals vervangen, alle 6 injectors (Specialist, MB Garant)
    - Automaatbak is prefentief volledig nagekeken, geen glycol / geen foutcodes, preventief olie incl. filter vervangen (ATR Montfoort)
    - Automaatkoeler apart aangebracht, i.v.m. lekkende aansluiting aan t.p.v. hoofdradiateur (ATR Montfoort)
    - Schokdempers + veren + veerschotels/rubbers voorkant vervangen
    (OEM spec. Bilstein demper + OEM spec. Sachs veren + OEM onderdelen)
    - Schokdempers + veren + veerpootrubbers achterkant vervangen
    - Vrijwel complete voorophanging en stuurdelen vervangen:
    alle draagarmen boven/beneden, stuurdelen bi./bu. + hoezen, stabilisator-link L/R (Lemforder)
    - Multiriem, meelooprollen en spanner vervangen (Continental Poly V-riem set)
    - Koelvloeitstof vervangen (MB OEM)
    - Wiellagers voorwielen vervangen (SKF)
    - Remschijven voorkant (ATE) + Blokken voorkant (ATE) vervangen
    - Remvloeistof vervangen, uitgelezen (Specialist MB Garant)
    Overige zaken:
    - Complete detailbeurt (int.+ ext.) polijstwerk en coating, volledige leder reiniging / behandeling
    (zomer 2018, lak ziet er nog steeds prima uit)
    - 2x Ballast + 2x D2S Lampen OEM philips 85122 vervangen + montage
    (bij Well Done Xenon, Breda)
    Zijn er ook minpunten?
    Geen echte minpunten, wel zaken die aandacht nodig hebben:
    - lichte gebruikssporen rondom
    - beginnende roest bij voorraam-dak en linkerachterportier
    - motorsteunen aan vervanging toe --> onderdelen liggen gereed (lemforder 2x)
    - Achter subframerubbers aan vervanging toe --> onderdelen liggen gereed (lemforder 4x )
    - kachelkraan aan vervanging toe, achterin blaast warme lucht
    - Linker buitenspiegel verkleurt
Faz_MB
01 feb 2021 12:31
Prijsverlaging,
voor meer info graag PB.
Nu vraagprijs: € 3.150,-
jeff500
16 feb 2021 04:54
Ik heb intresse in uw auto hoe kan ik in contact komen?
kevin1990
Mercedes-Benz: S212 E350CDI 4matic Elegance
16 feb 2021 08:09
jeff500 schreef: 16 feb 2021 04:54 Ik heb intresse in uw auto hoe kan ik in contact komen?
Als je op de naam klikt naar wie je her bericht wilt sturen.
Vervolgens kun je klikken op stuur een privé bericht.
Succes
Faz_MB
04 apr 2021 16:39
BUMP
Staat nu ook op het wereldwijde web..
Prijsverlaging (forumprijs): 2.750,-
Ayyoub
Mercedes-Benz: W201 | W202 | W203 | W124 | W210 | | W211 | W123 | W124 | W638
12 apr 2021 16:30
Prachtige auto, een van mijn meest favoriete modellen. Als ik geen diesel v/d zaak had, dan had ik zeker de vraagprijs betaald. Succes met de verkoop.
Vrijheid is een volgetankte Mercedes.
Faz_MB
22 apr 2021 14:56
Ayyoub schreef: 12 apr 2021 16:30 Prachtige auto, een van mijn meest favoriete modellen. Als ik geen diesel v/d zaak had, dan had ik zeker de vraagprijs betaald. Succes met de verkoop.
Bedankt Ayyoub,
idd. vind het ook een prachtig model, jammer dat ik geen liefhebber kan vinden..
In de basis is het een technisch goed onderhouden auto.
Nu een aantal maanden verder ben ik bang dat ik hem voor export weg zal moeten doen.
Minne
22 apr 2021 17:13
Ja dat is helaas de realiteit wat betreft dikke diesels. Ze zijn in onderdelen meer waard en niet aan de straatstenen te slijten. Als je veel rijdt heb je vaak een baas die je in een lease megane zet.
Ik rij zelf inmiddels ook minder, maar overstappen naar een benzine kost me in aanschaf zo eejbpaar duizend extra, waarmee je de 750 euro aan mbr besparing per jaar nooit terugverdient.
De meeste dealers/handelaren zitten veel te hoog in de boom en hopen tegen beter weten in op een gek.
Voor het geld koop je veel auto, maar weinig mensen durven het aan en geven liever het geld uit aan afschrijving van hun koekblikje.
W211
Mercedes-Benz: S 213
22 apr 2021 20:39
8-) je kunt er mee in alle milieu-zones rijden ... :goedzo:
https://www.milieuzones.nl/
Faz_MB
22 mei 2021 16:13
@Minne,
Jij... hebt helemaal gelijk !
@W211,
idd. het was een EURO4 (met roetfilter), in NL nog overal toegestaan.
In het buitenland slechts enkele steden tegen een kleine vergoeding ook nog steeds toegestaan.
Auto is verkocht, helaas voor export.
Mag een slotje op.
