Deze wagen heb ik overgenomen van een goede kennis, eerste eigenaar in 2011 met toen 86.000km op de klok.
In de loop der jaren heb ik dat aantal doen oplopen tot 266.000km.
Hierbij heeft de wagen steeds jaarlijks zijn onderhoud gehad bij een officiële Mercedes dealer. (volledig ondehoudsboekje)
Er is nooit bespaard op het onderhoud van de wagen.
Het laatste onderhoud was in juli, in juni van dit jaar zijn zelfs de voorste schokdempers nog vervangen.
In de periode dat ik deze wagen mijn trotse bezit heb mogen noemen is de optielijst door toedoen van Steve, MbenzNL, een heel stuk langer geworden dan toen ik deze initieel gekocht had. Dan weet je dat alles volgens de regels van de kunst uitgevoerd is.
Zie hiervoor lijst onderaan deze tekst.
Buiten die lijst worden volgende zaken mee verkocht met de wagen:
Set winterbanden op Mercedes velgen. (niet de mooiste of de jongste, maar kunnen nog even mee)
Originele dak dragers en dakkoffer maat M
Originele z.g.a.n. wegklapbare trekhaak (enkel het schuimdeel van de bumper en de kabel van te stuurdoos naar de achterste SAM ontbreekt)
Origineel nieuw verwarmbaar stuur (is al deels voorbedraad in de wagen)
Originele standaard bassbox voor onder de hoedenplank met bekabeling.
Originele 2de achterbank zit met ingebouwde zitverhogers (in taxi-leder zelfde kleur)
Nog wat origineel spul zoals US kickboards voor aan de voeten voorzien van originele speakers en allerhande diverse stukken.
Nu de wat mindere kantjes van de wagen:
Middenarmsteun voor is wat verkleurd, kan mss bijgekleurd worden?
Rechterspiegel heeft een fout in het inklapmechanisme, gaat niet naar de juiste positie bij uitklappen, dus heb de stekker uitgetrokken dan blijft deze gewoon op een vaste positie staan en kan de linker wel worden ingeklapt.
De luchtzak onder de knieen van de multicontour bestuurderstoel is lek, kan vervangen of afgestopt worden, rest werkt perfect.
Een tandwieltje van het panoramisch dak heeft het in de voorbije weken opgegeven. Dient vervangen te worden. Dak is wel dicht!
Verder de gebruikelijke steenslag en kleine krasjes die je kan verwachten bij een wagen met deze km stand.
Het idee was om alles ooit eens om te (laten) bouwen in een E350 of E500 nu ik zelf in Nederland woon.
Maar met de kinderen is het gewoon praktischer om een T-model te hebben.
Meer info of foto's van iets specifiek via PB.
Bezichtiging en testrit ten allen tijde mogelijk mits voorafgaande afspraak.
De wagen is nog ingeschreven op Belgisch kenteken en verzekerd.
De wagen staat in de regio Zeeuws Vlaanderen, op een steenworp van de Belgische grens.
Kenteken blijft bij mij bij ophaling van de wagen, want dit moet ik opsturen naar de DIV in België
Afleveren in Nederland mogelijk volgens onderlinge afspraak naast de wagen.
- Mercedes-Benz Type: W211 200 CDI
Kenteken: 1-BMI-779
Geregistreerd in: België
Bouwjaar: 07/2007
KM stand: 266.xxx (er wordt nog mee gereden)
Versnelling: Handgeschakeld
Brandstof: diesel
Kleur: Indiumgrau (963)
Opties:
963 Indiumgrau Metallic
824 NAPPA-Leder Kaschmirbeige
201B handleiding en onderhoudsboekje in het Nederlands
220 PARKTRONIC-Systeem (PTS)
222B infosctickers koelwater / brandstoftank in Nederlands en Frans
228 Stand verwarming met afstandsbediening
242 Voorstoel Rechts, Elektr. Afstellen. W.M. Schakelaar
249 Automatisch Dimmende Spiegels LINKS en RECHTS!
250B MOBILO-LIFE / SERVICEPAKET EUROPA
265B AIRBAGSTICKER - Nederlands / Engels
275 Memorypakket
280 Met Leer Bekleed Stuurwiel / Versnellingspook
287 Achterbank neerklapbaar (easy-pack)
293 Zijtas Achter Links En Rechts
301 Pakket ROKER (echter ongebruikt)
309 Bekerhouder
354 Telefoon Antenne
386 Comfort Telefonie
395 LINGUATRONIC Nederlands
401 Voorstoelen Met Klimaatregeling
411 Handgeschakelde Zes versnellingsbak
413 Automatisch Panoramisch Schuifdak
433 Rij Dynamische Stoel, Links
434 Rij Dynamische Stoel, Rechts
477 Waarschuwingssysteem Bij Verlies Van Bandenspanning
500 Buitenspiegels Elektrisch Inklapbaar
513L BELGIË
527 COMAND APS
540 Elektrisch Rolgordijn Voor Achterruit
543 Zonnekleppen Met Verlichte Make-Upspiegels
551 Diefstalwaarschuwingssysteem
573 ISOFIX-Bevestigingssysteem Voor Kinderzitjes, Achter
580 Automatische Airconditioning (THERMATIC)
5XXL EUROPA
600 Koplampreinigingssysteem
619 Bochtverlichting Functie
622 Intell. Light System W. Bi-Xenon (LHD Voertuigen)
673 Batterij Met Hoge Capaciteit
690 Reservewiel
731 Sierdelen In Wortelnotenhout Bruin Hoogglans
807 Technische Wijzigingen
819 Cd-Wisselaar
820A LEDER / NAPPA / SEMIANILIN
824A Momenteel Geen Code-Aanduidingen Beschikbaar
882 Bewegingssensor Binnen
910 Dynamo versterkt
915 Brandstoftank 80l
926 Uitlaatgasreiniging Met Euro 4-Technologie
955 ELEGANCE Interieurdesign
963U INDIUM-GRAU - METALLICLACK
983 KvK-Document EU4 Zonder Reg. Cert. Deel II
A02 ZMS-KOSTENOPTIMIERT
F211 model 211
FW Sedan
GM versnellingsbak MECH.
HA Achteras
K11 Adaptief Remlicht, Knipperend
K12 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL
K13 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L. LINKS-LENKUNG
M002 Motoren Met Turbocompressor met Inlaatluchtkoeling
M006 Krachtige Variant
M010 EVO- / Verbeteringsmotoren
M22 Verplaatsing 2,2 Liter
M646 Viercilinder Lijnmotor OM646
R01 Zomerbanden
R76 7-Spaaks Lichtmetalen Velgen 40,6 Cm (16 '')
V01 SNELHEID- + LAADINDEX 95V
VL Linker Voorashelft
VR Helft Rechter Vooras
Vraagprijs: 3.500 €
Foto's:
