Ik ben aan het kijken voor een E400 maar het word er niet makkelijk op. Ik kan niet veel vinden over de motorisering.
Ik heb altijd gedacht dat er een 3.0 bi turbo in zat en dat geeft Autoweek ook alleen aan maar ik kom er ook paar tegen met 3.5 bi turbo.
Je zou denken dat de 3.5 bi turbo de "nieuweling" is maar ik twijfel er toch aan omdat de E43 de 3.0 gebruikt en niet de 3.5..
Maar de opvolger E450 is wel weer 3.0 biturbo.
De motortypes die ik gevonden heb zijn de ;
M276 DE 30 LA (w212?) 333pk
M276 DE 30 LA AMG (W213) 401 pk
M276 DE 35 LA (w212/C219) 333pk
Is het dan zo dat er in de E43 dezelfde blok zit maar met grotere turbo's e.d. om AMG badge er op te kunnen plakken?
Kan iemand het mij vertellen welk blok het "nieuwe" blok is?
Edit; de DE30LA heeft 1.8 bar turbodruk en de DE35LA 0.7 bar. Hoeveel bar zal de E43 wel niet hebben dan als het om het zelfde blok gaat?
W213 E400 4 MATIC ( 3.5/3.0)
- ///Monster
- Mercedes-Benz: W213 E400 BiTurbo
Heb je hier wat aan?
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... #Varianten
- ///Monster
Thanksgfgf schreef: ↑19 jan 2020 23:10 Heb je hier wat aan?
Dus wat ik er van uit maak is dat Mercedes eerst 3.0 biturbo had en dat de 3.5 biturbo later bij kwam en dat ze er later toch mee gestopt zijn.
Wat is de logica geweest om een 3.5 biturbo het zelfde aantal pk's te geven?
- Poppel180
///Monster schreef: ↑19 jan 2020 23:23Thanksgfgf schreef: ↑19 jan 2020 23:10 Heb je hier wat aan?
Ik denk om de afstand naar de 408pk V8 te bewaren maar daarna ivm uitstoot naar 3.0l
Bei dieser seit 2014 eingesetzten Variante des 3,5-Liter-Motors wurde nun ebenfalls auf die Turboaufladung umgestellt. Der Motor verfügt aber im Gegensatz zur 3,0-Liter-Variante weiterhin über das Schichtbrennverfahren, das einen NOx-Speicherkatalysator zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte benötigt.
Deze variant van de 3,5-liter motor, die sinds 2014 in gebruik is, is nu ook overgeschakeld naar turbolader. In tegenstelling tot de 3,0-liter variant, heeft de motor nog steeds het gelaagde verbrandingsproces, waarvoor een NOx-opslagkatalysator vereist is om te voldoen aan de emissiegrenswaarden.
Ik ben overigens prima tevreden met mijn 3.5l 333pl 480Nm en anders kan het met wat eenvoudige tuning naar 400pk of met gemodificeerde turbo's naar nog meer
- ///Monster
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Te kleine markt om iets voor te ontwikkelen (die 3.5) wellicht?
- ///Monster
Gefeliciteerd! Logboek?///Monster schreef: ↑21 jan 2020 17:46 Vanmiddag de E400 met 3.5 opgehaald.. Gaat als een speer. Had ik niet verwacht
- ///Monster
Gefeliciteerd met de aankoop!
Mooie wagen. Flink in de opties zo te zien
@Poppel180 Idd lachen. Met 16 maart in het vooruitzicht, onlangs met onze C400 even een stukje 100 km/h gereden. Van die 1300 toeren wordt de V6 niet moe Af en toe maar eens snel optrekken anders gaan de twee turbo's vast zitten....
Prachtig ! Burmester, stoelen met memory, stoelverwarming EN ventilatie... de goede opties
Geniet (nu het nog kan met alle milieu-eisen) van zo'n heerlijke 6-cylinder.
- ///Monster
