Wat was ik blij met mijn A170 Cdi automaat uit 2004!
Maar heb hem toch maar ingeruild tegen een auto met benzine motor, alleen in dit geval geen Mercedes.
Eigenlijk had ik mij voor de aankoop twee dingen moeten realiseren namelijk het bouwjaar van de diesel en de automaat bak.
Voor bouwjaar 2008 worden auto's met dieselmotoren sowieso in geheel Duitsland geweerd en ook plaatsen in Nederland.
De automatische versnellingsbak van deze A-klasses zijn problematisch, ergens in het mercedes forum ook al uitgelicht.
Maar beide zaken las ik pas toen ik hem al had!
En onderweg knapte er inderdaad ook in mijn auto iets tijdens het proberen snel bij het groene licht op te trekken.
Hij ging over op de "F" modus, bleef wel rijden maar moest zoals de doen gebruikelijk eerst stilgezet worden, sleutel uit en daarna aan, starten en weer rijden.
Dus bij een garage bedrijf laten onderzoeken, nadat ik zelf op de brug van mijn auto hobbyclub de bodemplaten er al afgehaald had en geconstateerd dat er olie uit de versnellingsbak kwam.
De expert constateerde dezelfde lekkage en concludeerde dat er vermoedelijk een oliekeerring in de bak was doorgeslagen, dus om het te repareren moet de hele motor inclusief de bak eronderuit en zou veel geld gaan kosten.
De maat was toen bij mij al vol, want al zou je het gerepareerd krijgen, dan zit je nog dat je niet overal probleemloos alle gebieden kan betreden zonder het risico op een bekeuring, van b.v. Amsterdam € 160,- op te lopen!
EINDE VERHAAL.
A-klasse automaat perikelen.
De menselijke geest is als een parachute, hij werkt alleen als die open is.
- Borgmonster
Van tevoren een ontheffing kopen is toch mogelijk? In Rotterdam wel, tenminste. Hoe dan ook blijft het een belachelijke maatregel om op basis van bouwjaar een uitsluitingsselectie te maken.
Uiteraard is het ook ontzettend vervelend voor je. Ik wens je sterkte met het financiële verlies, want dat zal niet mis zijn.
En natuurlijk veel plezier gewenst met je nieuwe! Wat is het geworden?
Het milieubeleid voor diesels ligt in de Duitse steden
genuanceerder en in Amsterdam is nog geen milieuzone voor personenauto’s met dieselmotor
Alleen als je een zwaarwegend belang hebt, zoals wonen in die zone.Borgmonster schreef:Van tevoren een ontheffing kopen is toch mogelijk? In Rotterdam wel, tenminste.
