Vroeger was het heel normaal graaf een gat, rij het voertuig er boven, draai de plug er uit, uit lekken, plug er in, olie er in, voertuig van het gat af, gat weer dicht gooien en klaar was het onderhoud
En dat alles onder de noemer komt toch ook uit de grond
Wist je dat?
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Die heb je op het platteland toch wat minder dan in stedelijke omgevingenplorie schreef:Veel te veel gedoe: een rioolput werkte sneller.
Ja, maar ik herinner me nog goed die ene keer bij de buurman om de hoek waar het iets te snel ging en hij zijn zoontje bij zijn enkels vasthield terwijl die de aftapplug mocht opduikenplorie schreef:Veel te veel gedoe: een rioolput werkte sneller.
lukte wel
- E55amg
Die goeie ouwe tijd..pascalvd schreef:Vroeger was het heel normaal graaf een gat, rij het voertuig er boven, draai de plug er uit, uit lekken, plug er in, olie er in, voertuig van het gat af, gat weer dicht gooien en klaar was het onderhoud
Heb het niet met olie gedaan, maar heel voeger wel eens koelwater/ antivries in de straat put laten lopen in het kader van: mag volgens de verpakking met water gemengd worden
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Tegenwoordig is het wat minder om te doen ze kunnen met een mol / rat (bestuurbare camera) best ver herleiden waar de vloeistof gedeponeerd is
Ik was laatst ergens daar was wat stuk gegaan met veel olie op de weg en waar niet klant had alles snel opgeruimd op de gebruikelijke manier (zand, doeken, in de put vegen ) maar helaas liep het regen water in een sloot dus dat was 1 grote regenboog
Hierop een mol / rat de pijp in gestuurd
En toen ik bezig was ja hoor daar kwam ie boven uit de straat kolk en paar tellen later diverse busjes en auto's
Volgens de mannen kunnen ze na een jaar nog traceren waar er olie gedeponeerd is dat schijnt best te kleven in de pijpen ondank zware regen val
Sinds dien doe ik geen ongebruikelijke vervuiling lozen via de riolering/ regenwater afvoer
Want je kan tegenwoordig beter iemand vermoorden dan zoiets
Je spreekt uit ervaring?pascalvd schreef: Want je kan tegenwoordig beter iemand vermoorden dan zoiets
- pascalvd
Nou niet uit de 1e hand maar wel bij klanten mee gemaaktgfgf schreef:Je spreekt uit ervaring?pascalvd schreef: Want je kan tegenwoordig beter iemand vermoorden dan zoiets
Uit ervaring bij de brandweer weet ik dat je het moet melden dan is het een ongeval / incident
Als je het verdoezeld is het een milieu misdrijf en dan begint de meter te lopen hoor
En dan voornamelijk omdat ze het traceren en als ze genoeg bewijzen hebben dan ben je de l*l
Ik doelde meer op dat vermoorden. Je hebt er mooi gereedschap voor in ieder gevalpascalvd schreef:Nou niet uit de 1e hand maar wel bij klanten mee gemaaktgfgf schreef:Je spreekt uit ervaring?pascalvd schreef: Want je kan tegenwoordig beter iemand vermoorden dan zoiets
- pascalvd
Tja wie weet ik weet in ieder geval wel de plekjes waar ze personen niet heel snel vindengfgf schreef:Ik doelde meer op dat vermoorden. Je hebt er mooi gereedschap voor in ieder gevalpascalvd schreef:Nou niet uit de 1e hand maar wel bij klanten mee gemaaktgfgf schreef:Je spreekt uit ervaring?pascalvd schreef: Want je kan tegenwoordig beter iemand vermoorden dan zoiets
Vast lassen op een damwand plank en minimaal 20 m mee naar beneden drukken/ trillen bijv.
- mr. Michel
Don Pascal Corleonepascalvd schreef:Tja wie weet ik weet in ieder geval wel de plekjes waar ze personen niet heel snel vindengfgf schreef:Ik doelde meer op dat vermoorden. Je hebt er mooi gereedschap voor in ieder gevalpascalvd schreef:Nou niet uit de 1e hand maar wel bij klanten mee gemaaktgfgf schreef:Je spreekt uit ervaring?pascalvd schreef: Want je kan tegenwoordig beter iemand vermoorden dan zoiets
- E55amg
Weer eens iets anders als betonnen schoenen...
- CorW
- Mercedes-Benz: W140 S600
Wjd ik hier de oplossing voor elk probleem met je auto heb?
- 736F4BC8-F82F-47B6-BD27-245D43C77397.jpeg (129.15 KiB) 645 keer bekeken
- Paauwtje
CorW schreef:Wjd ik hier de oplossing voor elk probleem met je auto heb?
Zo blijf je misschien wel je auto in topvorm houden, wellicht bij sommige issues vaker rollen en meerdere zaken vervangen
