+1 voor Poppel180.
Soms is het lastig te zien, maar je zou verwachten dat S3 met een gele pad een lichte waas achterlaat. Met een fijner polijstmiddel en pad krijg je dan meer glans/diepte. Een goede lamp (of in de zon) is dat goed te zien. Ik weet niet over welke middelen je beschikt. Ik doe na Scholl S3 meestal Scholl S30 of pak ook nog wel eens Rupes geel en wit. Rupes Wit finished heel mooi op donkere kleuren.
detailing / poetsen
Hallo.
Mijn laatste twee vakantiedagen heb ik gebruikt om onze in december gekochte S205 eens goed onderhanden te nemen.
Óf de vorige (duitse) eigenaar was voorzichtig geweest met zijn auto óf het poetsbedrijf heeft van mijn dealer de opdracht gekregen de auto goed te behandelen, maar ik vond maar weinig storende krasjes, swirls of andere onrechtmatigheden in/op de lak.
Een rondje met een light cutting pad op de Rupes LHR21 Bigfoot en afwerking/voorbereiding met Cquartz Essence op de CarPro Gloss Pad waren voldoende om de lak weer strak te krijgen.
Na het grondig tweemaal afnemen van de lak met CarPro Eraser, heb ik twee lagen CarPro Cquartz UK 3.0 aangebracht en na een (minimale) wachttijd van 4 uur heb ik een gladde toplaag van CarPro Gliss aangebracht.
De auto staat nu nog in de garage om de coating minimaal 24 uur uit te laten harden. Voortijdig vocht of water op de verse coating tast deze aan.
Het resultaat mag er wat mij betreft zijn
- Bas
- Mercedes-Benz: S212 350 CGI AVANGARDE AMG LINE; ex S211 320 CDI; ex C124 300-24v; ex W126 380SE; ex w124 200d
- Specialisatie: herstel van lakschade
ziet er goed uit!!
Gr Bas
- Paauwtje
Vandaag iets anders geprobeerd.
Ik gebruik eens in de zoveel tijd een iron remover op de velgen, maar ik merk dat de coating het daar minder lang mee vol houdt.
Het resultaat is goed, maar door de foam spuit gaat het enorm hard. Ik meen dat het flesje een euro of 17 kost. Dus deze stand na 4 velgen, tja wellicht te veel erop maar goed.
Poor boys non-acid Wheel cleaner
Ps krijg de foto’s op de telefoon niet lekker. Hopelijk schiet het niemand in de nek
- B0889A9E-D7AF-47B2-BD0B-7237EE45C11E.jpeg (95.11 KiB) 1400 keer bekeken
- 29CECC7F-6E3A-48A8-95F5-D53C73915F9C.jpeg (105.42 KiB) 1400 keer bekeken
- E0E44E2A-0C0A-489F-AC90-EC3C178A6B6E.jpeg (124.24 KiB) 1400 keer bekeken
- 87F3F99F-F842-4692-AD50-DA7E742D4B7F.jpeg (96.58 KiB) 1400 keer bekeken
- TWA
- Mercedes-Benz: W210 E240 2.6 v6 Elegance Select
Gaat idd hard zo... Gebruik zelf Bilt-Hamber. Ook niet zuur en gaat best lang mee. Gebruik eerst een APC en dan doe ik de Bilt-Hamber er over heen. Gaat lang mee, al meerdere auto's mee gedaan. Bang for buck spul
Bilt-Hamber Auto-Wheel
Greetz Emiel
Greetz Emiel
- Paauwtje
Dasty op velgen, dat doe ik liever niet. Is nog al agressief spul
Bedankt voor de tip ga ik eens proberen.TWA schreef: ↑22 aug 2020 15:10 Gaat idd hard zo... Gebruik zelf Bilt-Hamber. Ook niet zuur en gaat best lang mee. Gebruik eerst een APC en dan doe ik de Bilt-Hamber er over heen. Gaat lang mee, al meerdere auto's mee gedaan. Bang for buck spul
Greetz Emiel
- RenevK
Verbruik van de PB’s lijkt wel wat hoog. PB Non-Acid Wheel cleaner is biologisch afbreekbaar en mogelijk heb je hierdoor wat meer product nodig.
Ik heb mijn velgen in de coating staan en gebruik zo weinig mogelijk cleaners om ervoor te zorgen dat de coating niet wordt aangetast. Meestal is een sopje voldoende om ze schoon te krijgen.
Bij het wisselen naar zomer- of winterbanden maak ik de velgen uitgebreid schoon met Iron X en Valet Pro – Bilberry Safe Wheel Cleaner (is zuurvrij) en kun je verdunnen tot 1:10.
1 liter kost € 13,99 en met een mengverhouding van 1:10 is dit een stuk voordeliger (en veiliger) dan Dasty.
Logboek S204
- Specialisatie: Detailing
Vandaag voor het eerst de Aqua Gleam gebruikt, geen kalk drupje te bekennen
- 2F22FB50-5C0F-40C1-A36A-6F9A57A73CF2.jpeg (391.84 KiB) 1267 keer bekeken
- 546D22C9-DCF2-4F75-BB75-2B0D469CBCEF.jpeg (349.29 KiB) 1258 keer bekeken
- Marco
Ik gebruik inderdaad ook helemaal niets aan middeltjes om mijn velgen schoon te maken, alleen maar een beetje sop aangemaakt met MB Auto shampoo...
Gaat eigenlijk prima...
+1 Ik doe het op precies dezelfde manier met dezelfde producten.RenevK schreef: ↑22 aug 2020 19:46 Ik heb mijn velgen in de coating staan en gebruik zo weinig mogelijk cleaners om ervoor te zorgen dat de coating niet wordt aangetast. Meestal is een sopje voldoende om ze schoon te krijgen.
Heb de velgen in de Carpro Dlux staan. Tussendoor was ik ze gewoon met Carpro Reset en heb ik nauwelijks een (sterke) reiniger nodig om de velgen schoon te krijgen.
Af en toe nevel ik ze na het schoonmaken in met CarPro HydrO2 om ze vervolgens af te spuiten met de hogedruk spuit. Het water vliegt er vanaf en het vuil hecht een stuk minder.
https://www.waxworld.nl/shop/merken/car ... nv13r468h6
Die staat er weer strak bij @Raphie
Heb zelf sinds een jaar een waterontharder in de woning dus nauwelijks last van kalkdruppels.
Maar de Aqua Gleam werkt dus ook goed.
Laatst gewijzigd door Auto-maat op 22 aug 2020 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
