? Kogelgat voorzien van lak? Ik neem aan dat je hem eerst dichtgelast hebt of heb je wat extra ventilatie?
- Minne
Ja vind van wel.....19inch met 235/35 zit wel wat verschil in vind ik zelf.Toni043 schreef: ↑01 sep 2021 19:18Die lampen zien er goed uitDebruijngeffen schreef: ↑01 sep 2021 17:53 Vandaag led verlichting achter ingebouwd bij een w177 uit belgie.
De multibeam voor gaan we morgen mee verder aan de slag
Elektrische stoelen met memory functie links en rechts hebben we gisteren gedaan
Ow echt.... wat was het verschil.... lag het aan de hoogte van de band?
Ben ook geen 20 meer
Het is een windbuks-kogeltje geweest: ik hoorde het duidelijk inslaan (dat hoor je echt wel) en ben meteen gestopt waarna ik op het de deur een cirkeltje van pakweg 4 mm rijker was zonder lak maar met grondlak.
Trouwens een vraagje:
Op mijn C Sedan uit 2006 zat bovenaan de bestuurdersdeur op de buitenste raamstijl een stukje grijs plastic "trim" (met aan de buitenzijde een klein rond haakje) wat nu weg is.
Aan de bijrijderskant zat het los en was ik nog net op tijd met vastlijmen.
Is aan het ontbrekende stukje (pakweg 6 bij 1 cm) nog te komen?
Heeft iemand dat voor mij liggen?
... en dan eindelijk twee oliestopkabels op mijn M271 gedaan. In de (voor de motor staand) linker stekker zat al olie, terwijl aan de buitenzijde van de motor of kabelboom geen enkele olielekkage te zien is. Was plug and play gelukkig.
- Mercedes-Benz: W204 Estate Avantgarde CGI 180 Facelift 2011
- Specialisatie: Fotografie
Weinig staat in garagebox, even wezen kijken/ genieten heb onze W204 nu 4 jaar blijft een mooie MB voor haar leeftijd (2011)
- Mercedes-Benz: W203 C240
3cm laten verlagen
- Mercedes-Benz: A250(w176) A200(w177)C63S(w205)c450(w205)cla22cla (w118)glc(w253)
Bestuurders gordel uitgebouwd van een w207
Blijft een omslagtig werkje bij zoon cabrio
- F4D92B9B-0084-47D8-AB7F-410E848C41B1.jpeg (165.56 KiB) 672 keer bekeken
- IvoB
- Mercedes-Benz: s204 c250cdi w211 e200cdi w220 S500 w204 c200cdi
Carplay toegevoegd in mijn s204 met behulp van uitwisselbare Becker module.
viewtopic.php?f=62&t=98212&start=45#top
- Minne
Vandaag een compressietest gedaan, maar afgelopen week vooral lopen omprutsen.
De oude W124 maakte afgelopen half jaar al wat een bijzonder geluid linksachter en nu kwam de APK er aan om dit mooi even aan te pakken. De gasinstallatie moest er nog uit en er bleek ruimte op de aandrijfas te zitten en daarvoor heb ik een nieuwe aandrijfas besteld. Uiteraard bleek bij demontage niet de homokineet versleten maar de spies in de flens. Leermomentje, volgende keer eerst as demonteren voordat je een nieuwe besteld Nieuwe flens, maar de oude komt er niet uit zonder de helft van de lager mee te nemen. Het hele gietijzeren huis maar losgemaakt om bij een bevriende garage even onder de pers te leggen. Het rubber bus onder was dusdanig uitgesleten er zelfs een gat in de buitenste stalen buswand was gesleten.
Natuurlijk had ik wel het nieuwe lager meegenomen, maar de flens vergeten. Thuis proberen de flens er zonder pers in te krijgen, maar vergeten het lager achter goed te ondersteunen, dus hatsikidee, het nieuwe lager uitelkaar gedrukt! Gelukkig had ik twee lagers besteld, weer terug naar de garage en dit maal goed aangepakt.
In de categorie nu we toch alles los hebben, van Meyle een compleet set stabilisatie armpjes en rubbertjes besteld en eerst aan de linker kant maar gemonteerd. Daar gaat de APK meester niet over vallen!
Zo, nu hij thuis op de (banden)brug staat even preventief een zelfbrouw Tectylbeurt (lijnolie, wasbenzine, bitumenverf) gegeven en het laatste 'probleem' aan pakken: hij liep op benzine steeds vaker op 3 cilinders dan op 4. De onstekkingsdelen had ik al grotendeels vervangen, maar aangezien de rotorkapstift zo goed als weg gebrand was deze ook nog even en zo dacht ik dit even snel aan te pakken. Niets was minder waar.
Wat bleek, stationair kreeg cilinder 1 en 3 in ieder geval geen brandstof en dan ga je verder prutsen. De bovenste leidingen van de spinnekop eraf, brandstofrelais omsluiten, luchtmeter indrukken en et voila, ook daar geen benzine uit 1 en 3. Grrrr.. er staat me een ding bij van die spinnenkop en dat was iets met NOOIT openmaken.
Op de keukentafel de boel open, schoonmaken (zo vies was hij niet) en weer monteren. Ik was natuurlijk verkeerd begonnen en kon het niet laten de stelschroeven op de onderkant ook los te maken, dus opnieuw sync werk gaat het later wel worden, eerst maar eens zien of er weer 4 poorten gaan werken. Lang verhaal iets korter, ik kan inmiddels in 4 minuten de spinnenkop demonteren, uitelkaar en weer terug plaatsen, oefening baart immers kunst. Een poort blijft omkutten en er zit blijkbaar helaas toch een klein scheurtje (zie je na tijden prutsen pas) in het membraan. Nu is de vraag of ik een goede gebruikte (zijn die er, die kunnen ook lek zijn) zal halen of een revisiesetje. Aangezien ik wel even wil zien hoe goed het blokje überhaupt nog was voordat ik er heel veel kosten aan ga maken toch even een compressietestsetje gehaald. 160-160-175-155 psi, dat lijkt mij geen reden tot zorgen. Wel koud getest, dat dan weer wel...
- Minne
Is toch een revisiesetje geworden. Even pielen met de spinnekop op de keukentafel en alle cilinders doen het weer!
Geweldig! David de Jong heeft er ook schik van, zo te zien!
