Vanmiddag ging de kofferklep ineens niet meer dicht. Bleef ergens halverwege hangen. Dacht eerst al. Nee hè, weer de motor van het scharnier afgebroken. Bleek gelukkig mee te vallen.
Boutje en moertje vond ik precies zo. Nu maar vastgezet met een beetje loctite...
Na 1,5 week stilstand de S212 weer eens aangeslingerd, en gelijk maar even op wat extra km's getrakteerd, want alleen die paar honderd meter naar het winkelcentrum wordt hij niet beter van.
- W204Avantgarde
Beetje vrije tijd bezigheden...
Nog een GLE coupe voorzien van vers rubber.
Weekend weer om !!
Weekend weer om !!
- Helmy
Asbak gesmeerd, die overigens opvallend genoeg niet hetzelfde is als bij de W212 (zie youtube). Heb wat vet aangebracht in de glijkanalen links en rechts, op de blokkering van een draadveer en op de klokveer die voor sluiting zorgt. Die klokveer (tweede foto) wordt in zijn vorm gehouden door een vormpje in het plastic die over het midden van de klokveer loopt (is nog net te zien boven de witte stekker). Omdat het vet er vrijwel niet meer zat gebeurde dit dus niet meer. Je moet de klep normaal ook verder moet indrukken en dan gaat ie een stukje terug tot hij open blijft staan wat nu ook niet gebeurde. De veer maakte vooral een hoop geluid tegen het plastic maar deed verder niets. Dus bekerhouder eruit (1 schroef onder de rubberen mat), voorste opbergvak eruit (1 schroef onder het asbakje) en de stekker naar de aansteker loshalen. Met een satéprikker wat vet op gesmeerd en nu vliegt ie. Op de eerste foto zie je links van het midden trouwens nog een raar kanaaltje met vet. Die is voor een draadveer onder de klep bedoeld die de klep open houdt.
Overigens wel opletten dat je de kabels naar de aansteker en verlichting goed terugplaatst in hun kanaal in de middentunnel, anders zit de boel te hoog of scheef en loopt de asbak nog steeds moeilijk en slaat de bekerhouder tegen de tunnel aan
- IMG_20200410_151701.jpg (111.94 KiB) 1143 keer bekeken
- IMG_20200410_151817.jpg (141.41 KiB) 1143 keer bekeken
De achterste hoogglans zwarte deurstijlen van de s204 vervangen voor nieuwe net als het motorkaplogo en beide auto's van binnen en buiten weer schoongemaakt en op de zomersetjes gezet dit Paasweekend:
- 93131117_2822422347834789_8710619333316837376_n.jpg (61.58 KiB) 1010 keer bekeken
- 92631840_2822422357834788_6594922240058327040_n.jpg (51.08 KiB) 1010 keer bekeken
- 92699570_2822422471168110_195950199183507456_n.jpg (82.05 KiB) 1010 keer bekeken
- 93252239_2826844887392535_6048690515556171776_n.jpg (55.08 KiB) 1010 keer bekeken
- 92827747_2822797744463916_3984489843953500160_n.jpg (150.97 KiB) 1010 keer bekeken
Heb ook lijsten die wel vervangen mogen worden het is nier zo erg als die van jou maar toch. Wat kost het ? En het logo
Had ze al een tijdje liggen maar volgens mij rond de 59 euro per stuk. Logo op de kap rond de 30 euro.w204estate schreef: ↑13 apr 2020 15:52Heb ook lijsten die wel vervangen mogen worden het is nier zo erg als die van jou maar toch. Wat kost het ? En het logo
De achterste op de achterdeuren van mijn s204 in ieder geval wel. Bij de B-stijl weet ik eerlijk gezegd niet, zal er eens naar kijken een dezer dagen.
Zo vandaag kap van de SLK naar beneden, matten eruit, stofzuigen. Matten in bad gedaan. Stoelen schoon gemaakt. Gliptone cleaner en conditioner erop gedaan. Voor de rest nog wat meer met de spons nagelopen. Rubber aan de bovenkant van de voorruit weer lekker schoon gepoetst. Rest van de week de andere delen langs lopen.
- SLK matten zijn in bad geweest
- BE35E5FB-1E69-4D8D-BD5E-86A6963E2A50.jpeg (115.04 KiB) 597 keer bekeken
Vandaag m’n kofferbak uitgeruimd en de af-fabriek rubberen mat schoongemaakt:
