Wow mooi resultaat, gewoon op straat gepoetst of kan je ergens rustig werken?
Gewoon op straat, was heerlijk weer daarvoor.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Motorkap openhouderondersteuning
- Mercedes-Benz: W204 250 CDI
Gebruikte dakdragers gekocht, gemonteerd en mee gereden. Wat geluid rechts achter bij 130.
Dragers staan 'hoog op de poten' bij de W204.
- W204 dakdragers, veel ruimte tussen dak en dragers.
- IMG_6361.jpg (268.69 KiB) 855 keer bekeken
Auto aan de achterzijde 1.5cm omhoog geschroeft. Voorzijde ook ietjes omhoog. Koplampjes een tintje gegeven.
Toen ik bezig was met de remmen heb je de plaatje op de remklauw waar mercedes benz erop staat. De onderzijde zat er niet goed op. Dacht even plaatje loshalen schoonmaken en erweer op drukken. Links is gelukt maar rechter zijde is het uitsteeksel wat in het gaatje valt 1 van afgebroken. Kan je dit onderdeel opnieuw bestellen of is het volledige remlauw kopen.
- 20200606_165921.jpg (202.09 KiB) 596 keer bekeken
- snorremans_14
Jaarlijkse olie wissel uitgevoerd.
- Chef-Benz
De draaiknop gefixt (draaifunctie deed het niet meer, plastic asje vervangen door aluminium). Best een rotklus, 1,5 uur zitten pielen terwijl ze het op youtube in een paar minuten doen. Maar ja, het eindresultaat telt
Wat heb je vandaag aan je Mercedes gedaan? Nou daar komt ie:
De kwaliteit van het Gamma zonnescherm wordt wat minder na 1 seizoen. Scheuren e.d. Dus naar wat beters gezocht. Extra grote (190x94) Zonnescherm gekocht (ok, anti-vries deken). Deze monteer wat makkelijker, eerst onder de ruitenwissers, waait niet weg en dan de zijkanten tussen de deur. En bedekt de hele voorruit. Idem Achterruit. Verwacht dat deze langer meegaan dan 1 seizoen.
- Zonnescherm Voor
- Oud Voor.jpg (234.23 KiB) 400 keer bekeken
- Zonnedeken Voor
- Nieuw Voor.jpg (241.31 KiB) 400 keer bekeken
- Arjen
Nou, dat is inderdaad een flinke operatie geweest zeg!
Ik doe zelf altijd de ruitenwissers eerst even aan totdat ze (bijna) rechtop staan, en zet dan snel het contact uit.
Vervolgens ruitenwissers omhoog klappen, zonnescherm over de voorruit, en dan de ruitenwissers weer plat.
Zo houden die dingen dat zonnescherm beter op z'n plaats.
- CorW
- Mercedes-Benz: W140 S600
Werken je wissers niet een halve slag als je auto net van het contact af staat? Mijn dagelijkse driver is, van contact afzetten en dan een duwtje tegen de ruitenwisserhendel aangeven. Dan maakt hij geen hele slag maar stopt halverwege. Juist hiervoor.Arjen schreef: ↑25 jun 2020 16:29Nou, dat is inderdaad een flinke operatie geweest zeg!
- S_W204
Aangezien ik nu weinig rijd staat de mijne ook zo bij. Werkt perfect.EricBenz schreef: ↑25 jun 2020 12:04 Wat heb je vandaag aan je Mercedes gedaan? Nou daar komt ie:
