Ik wilde gaan voor een trekhaak (officiele accessoire) onder een CLA. Maar ik vroeg me af hoe het daar achter eruit ziet als de trekhaak eraf ligt.
Zie je er dan nog het frame onder hangen of is het dan volledig onzichtbaar?
Wie heeft er een trekhaak onder de A/CLA?
- Mercedes-Benz: C205 C-klasse Coupe
Even google gevraagd. Deze toko heeft zijn best gedaan om flink wat plaatjes te schieten:
http://trekhaakcentrumhoofddorp.nl/Merc ... index.html
Ken ze verder niet maar het ging toch alleen om de plaatjes?
Bij een originele wegklapbare (zoals MBenzNL aangeeft) zie je bij vrijwel geen enkel MB-model nog iets van de haak. Mijn ervaring is dat je bij een GLE soms een heel klein stukje van de boog van de haak ziet, maar dat is dan ook een vrij hoge auto.
Die bedoel ik ook, degene die bij de accessoires staat. Alleen is die afneembaar (las ik ergens), niet wegklapbaar.
Bij de duurdere modellen heb ik idd een wegklapbare gezien met een knopje ergens in het interieur.
- georgeske
ook bij onze GLA met aangepaste diffuser voor de af fabriek trekhaak, is er niks te zien van die trekhaak als hij is ingeklapt. Sommige mensen vragen zelfs of we wel een trekhaak hebben. Foto's daarvan kan je op het forum vinden, of vraag ze maar aan Steve( Mbenz) die de ombouw van de diffuser heeft gedaan.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
Ja ik had idd gezien dat ie mooi inklapt, maar ik geloof dat je bij de CLA niet die inklapbare krijgt maar een afneembare.georgeske schreef: ↑08 feb 2021 16:54 ook bij onze GLA met aangepaste diffuser voor de af fabriek trekhaak, is er niks te zien van die trekhaak als hij is ingeklapt. Sommige mensen vragen zelfs of we wel een trekhaak hebben. Foto's daarvan kan je op het forum vinden, of vraag ze maar aan Steve( Mbenz) die de ombouw van de diffuser heeft gedaan.
Groetjes, Georges.
Ik heb de vraag bij Mercedes gesteld, maar die wisten het niet en moesten het uitzoeken.
Dat soort dingen eindigen vaak in een verkeerd advies
dan heb je bij die mercedes vestiging iemand gesproken die broodnodig op cursus moet...mercedes heeft bij (vrijwel?) geen enkel model een afneembare trekhaak - alles is wegklapbaar; ook voor de (CL)A en dat wat de dealer aanbiedt als afneembaar is niet origineel maar aftermarket en wordt geleverd met eenzelfde aftermarket electrasetje (en dat is helemaal niets)
Aha, waarschijnlijk heb je dus bij de CLA een fabriek trekhaak, maar kun je die bij de business solution niet kiezen en ben je aangewezen op de aftermarket versie die ze er zelf op schroeven!MBenzNL schreef: ↑08 feb 2021 20:15 dan heb je bij die mercedes vestiging iemand gesproken die broodnodig op cursus moet...mercedes heeft bij (vrijwel?) geen enkel model een afneembare trekhaak - alles is wegklapbaar; ook voor de (CL)A en dat wat de dealer aanbiedt als afneembaar is niet origineel maar aftermarket en wordt geleverd met eenzelfde aftermarket electrasetje (en dat is helemaal niets)
In elk geval heb ik net een whatsappje gekregen dat ie onzichtbaar is als gedemonteerd
- Borgmonster
Ik zou MBenzNL vragen naar de mogelijkheden om wél een wegklapbare trekhaak te monteren.
Grote kans dat het wel kan. En een afneembare is ontzettend onhandig.
nee - bij mercedes is er maar één trekhaak - en dat is de wegklapbare trekhaak...wat de meeste dealers echter doen, is na verkoop van een auto een aftermarket trekhaak onder de auto schroeven omdat dat goedkoper is - dat heeft niets met originaliteit te maken maar met kostenbesparingen
er is een reden waarom veel van de originele trekhaken die wij onderbouwen voor mercedes dealers zijn
en nadat we deze week weer eens een 246er B-klasse (van 2018) binnen kregen van een ander universeel autobedrijf die niet meer wilde starten omdat de aftermarket trekhaak elektraset liep te flippen over de CANBUS, kan ik niet anders dan adviseren om niet voor aftermarket sh!t te gaan...qua trekhaak kan er niet veel mis gaan - dat is allemaal robuust ijzerwerk, maar qua elektra wel (vorig jaar ook al 2 auto's (of eigenlijk 1 auto en 1 bus (sprinter) die niet meer startten tgv de ondergefreubelde trekhaakmeuk)
een ORIGINELE en achteraf gemonteerde trekhaak onder een 177er A:
viewtopic.php?p=1020524#p1020524
een ORIGINELE en achteraf gemonteerde trekhaak onder twee 247er B's:
viewtopic.php?p=967854#p967854
In de business solution pdf staat dit er met code 550MBenzNL schreef: ↑08 feb 2021 22:29 nee - bij mercedes is er maar één trekhaak - en dat is de wegklapbare trekhaak...wat de meeste dealers echter doen, is na verkoop van een auto een aftermarket trekhaak onder de auto schroeven omdat dat goedkoper is - dat heeft niets met originaliteit te maken maar met kostenbesparingen
Trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie 968,00 inc btw
Zou dat dan de wegklapbare zijn?
In de leaseofferte staat curieus genoeg weer dit, met ook nog eens een hogere prijs
Trekhaak (inclusief verloopstekker en witteplaat (afneembaar 13 polig) € 1.218,47
Toch maar eens navragen wat er nou wel onder komt.
die eerste is een originele wegklapbare haak en die tweede is een aftermarket afneembare haak die ook nog eens helemaal niets doet met de ESP aanhangerstabilisatie (of met wat dan ook)
voor iets meer geld zit er een originele wegklapbare haak onder die wel volledig integreert, die met de rest van de componenten werkt zoals het hoort, die geen vreemde storingen kan veroorzaken dankzij een vage aftermarket unit die niet valt uit te lezen en dan hoef je ook nog eens niet met je knieën in de sneeuw te gaan liggen om de haak op plaats te drukken
Thanks! Ik ga de dealert maar even bellen met deze info!MBenzNL schreef: ↑09 feb 2021 09:51 die eerste is een originele wegklapbare haak en die tweede is een aftermarket afneembare haak die ook nog eens helemaal niets doet met de ESP aanhangerstabilisatie (of met wat dan ook)
