Hoe zelf ozon behandeling?
bert888
Mercedes-Benz: W208 CLK 1998
31 jan 2023 09:10
Ik heb zelf een ozongenerator voor in een auto staan.
Wie kan kan mij uitleggen hoe het beste te doen?
Ja ik weet dat het giftig is.
Een kleine hatchback met een hondenlucht en stoffen bekleding.
Hoe lang? (Ik lees van 30min tot 24uur!)
Moet de kachelfan aan op intern circuleren?
Hoe lang luchten?
Wat voor reiniging daarna? (Begreep dat de ozon een laagje achter laat)
31 jan 2023 09:39
Vooraf zoveel mogelijk vuil en haren verwijderen.
Interieurfilters (ook recirculatie indien aanwezig) verwijderen en lekker laten draaien. Zolang mogelijk! Een half uur is niet veel.
Daarna minstens een paar uur luchten om hoofdpijn te voorkomen.
bert888
31 jan 2023 11:20
plorie schreef: 31 jan 2023 09:39 Vooraf zoveel mogelijk vuil en haren verwijderen.
Dus de recirculatie rustig laten draaien met een stationaire motor?
Minimaal 3uur.
Heb het vroeger wel is 6uur gedaan en toen bleef de auto wel 4weken naar ozon ruiken!
31 jan 2023 12:03
Ik deed het zelf zonder draaiende motor. Moet ook niet nodig zijn als je alle filters verwijdert.
Liever 24u zonder draaiende motor dan 2u met draaiende motor.
bert888
31 jan 2023 16:25
Dankje voor jullie tips :goedzo:
c1k320
Mercedes-Benz: Jup!
13 feb 2023 14:46
Hoi, heb ook zo'n apparaat vaak gebruikt (neef heeft er 1 een paar jaar geleden via ebay gekocht).
Zit een timer op van 30 minuten en daarna nog 2 uur niet de auto openen dus in totaal 2,5 uur de auto zo laten staan en dan pas deuren openen. Interieurfilters zou ik zelf al van te voren vervangen. Succes!
Markv70
Mercedes-Benz: Mercedes Cla w117 2016 200cdi Amg
Specialisatie: Leder reparatie
14 feb 2023 10:07
Oude simpele truc welke ik vroeger gebruikte was alle filters vervangen en dan de kachel aan aantal nieuwe of gebruikte banden in je auto leggen en je krijgt je oude nieuwe lucht weer terug.
Ivm ziekte repareer ik voorlopig niets meer. Helaas
Jeroen_Sp
Mercedes-Benz: W220 S350 2003
Specialisatie: Hoopties
14 feb 2023 11:38
gebruikte banden in de auto leggen?
bert888
24 feb 2023 08:07
Jeroen_Sp schreef: 14 feb 2023 11:38 gebruikte banden in de auto leggen?
Ben ook benieuwd!
bert888
06 mar 2023 18:11
Men gebruikt een nieuwe autoband.
Minne
06 mar 2023 18:34
Komt daar dan ozon vanaf? Hoe nieuw is nieuw? Als ie een half jaar in een magazijn ligt is ie ook nog nieuw natuurlijk.
06 mar 2023 18:39
Het meurt dan zo naar rubber dat je de rest niet meer ruikt :lol:
gfgf
Specialisatie: tobben
06 mar 2023 18:47
Een schoteltje met vers gemalen koffie op de hoedenplank neemt ook aardig wat geur op, net als een bakje azijn.
JeS
Mercedes-Benz: 208CDI
09 mar 2023 14:49
Voor ozonbehandeling van auto – of welke ruimte dan ook – is ook wel van belang hoe krachtig een generator is.
Je hebt van paar mg/hr tot vele g/hr. Hoe meer de ozon geconcentreerd is, hoe korter de behandeling kan.
Maar sterke(re) ozon kan bijdragen aan snelle(re) oxidatie van de oppervlakte van kale metalen, maar ook een meer verharding van diverse kunststoffen.
Dit ter info over tijdsduur. Persoonlijk zou ik er in ieder geval niet voor kiezen een sterk apparaat in een kleinere ruimte te plaatsen.
