Wat heb je vandaag aan je Mercedes gedaan?
pat1968
Mercedes-Benz: W203 C240 sedan
16 jan 2021 10:19
Reuzenreiger schreef: 16 jan 2021 09:51
pat1968 schreef: 11 jan 2021 12:30 nieuwe velgen waren binnen
deze eerst in de sealant gezet om remstof en vuil geen kans te geven te hechten.
van de week kunnen de banden er op en dan onder de auto
Ik wist niet dat bestond. Een wondermiddel wat remvloeistof afstoot. Welk spul gebruik jij hiervoor?
het stoot het niet af maar het hecht minder snel en is Gyeon Rim Q2.
je brengt het 1x per jaar aan in 2 laagjes en je maakt je velgen bij iedere was beurt een stuk makkelijker schoon.
Reuzenreiger
16 jan 2021 10:23
pat1968 schreef: 16 jan 2021 10:19
Dank! Ik ga het bestellen
"Jesus won't drive nothin'
But a shiny white Mercedes"
~ Golden Earring (Paradise in Distress)
Mercedes-Benz A160 (W176)
Bluesound
16 jan 2021 12:17
Mijn auto zelf uitgelezen op foutcodes (alleen lezen, niets gewist): geen enkele code te bekennen, maar ik weet tevens nu nog steeds niet wáárom de regel in het dashboard m.b.t. oliestand volledig ontbreekt bij mijn auto, waardoor ik niet via het instrumentenpaneel de oliestand kan uitlezen ... :(
pat1968
16 jan 2021 15:34
Reuzenreiger schreef: 16 jan 2021 10:23
je kunt dit overigens ook kopen voor je lakwerk van de auto , dan word wassen een makkie en is het behoud van je lak.
is wel even werk en je moet zorgen dat je auto heel goed schoon is voor je de sealant aanbrengt.
maar je auto blijft er lang mooi van
pat1968
16 jan 2021 15:35
Bluesound schreef: 16 jan 2021 12:17 Mijn auto zelf uitgelezen op foutcodes (alleen lezen, niets gewist): geen enkele code te bekennen, maar ik weet tevens nu nog steeds niet wáárom de regel in het dashboard m.b.t. oliestand volledig ontbreekt bij mijn auto, waardoor ik niet via het instrumentenpaneel de oliestand kan uitlezen ... :(
zelf uitlezen is leuk maar je kunt niet alle storingen uitlezen met die zelfscanners.
ik zou even langs de dealer rijden en hem daar laten uitlezen , die scannen wat dieper dan dat je zelf kunt.
snorremans_14
Mercedes-Benz: W 247
Specialisatie: Techniek
21 jan 2021 15:49
De achterkant een up- grade gegeven.
Zwart log - kopie.jpg (121.05 KiB) 938 keer bekeken
Auto-maat
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz: S213 E400 4-matic; ex S205 C400 4-matic; ex SLK 350; ex SLK 230
21 jan 2021 16:12
Gyeon Rim Q2 ken ik niet. Ik gebruik al enige jaren een product van de concullega Carpro CQuartz DLUX Plastic & Wheel coat.
Ik weet niet of Rim Q2 ook op kunststof kan. De Carpro CQuartz DLUX Plastic & Wheel coat in ieder geval wel en dat werkt behalve op de velgen, ook op kunststof fantastisch.
Heb de raamlijsten, achterruitenwisserarm en de diffuser van de onze C400 in deze sealant staan en het wordt èn blijft zeer lange tijd zwart.
pat1968
21 jan 2021 16:41
naar wat ik begreep kan het ook op kunststof , de afdekkappen van de velgen zijn kunststof en zien er na behandeling met Rim Q2 het zelfde uit als de velgen.
het voordeel van Rim Q2 is dat het tegen hoge temperaturen kan en daarom ook op de remklauwen gebruikt kan worden.
martijn1976
Mercedes-Benz: S210 E420
21 jan 2021 19:07
Olie en filter ververst omdat de motor plots tikt, heeft helaas niet geholpen.
*te voorbarig geweest, vandaag een stuk gereden en na een minuut of 15 werd het stil (schoongespoeld?).
En ik had net iets leuks op het oog :D .
Nog even proberen als ie weer ijskoud is, ben benieuwd of ik er op tijd bij was.
Laatst gewijzigd door martijn1976 op 22 jan 2021 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
S210 420, e30 335i, Duc 851.
EricBenz
Mercedes-Benz: W204 250 CDI
21 jan 2021 19:54
B1 beurt. Originele 229.52 olie en filter bij de dealer gehaald. En resetten van de service interval.
De interval van 25.000 km vindt ik te lang en voorgenomen tussen de 21.000 en de 22.000 km onderhoud te doen.
2021-01-20 Service B1 na 21.187 Km.JPG (104.01 KiB) 851 keer bekeken
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
21 jan 2021 20:03
EricBenz schreef: 21 jan 2021 19:54 B1 beurt. Originele 229.52 olie en filter bij de dealer gehaald. En resetten van de service interval.
Goed bezig :goedzo:
Borgmonster
23 jan 2021 15:19
Ik heb gisteren m’n W205 (weliswaar onbedoeld en zeker ook ongewenst) door z’n achterhoeven laten zakken. :x
Laag
Laag
Laag
Laag
Vervolgens contact aan en ik kreeg hem na enige aarzeling langzaam weer omhoog. Keurig vermeld in het schermpje.
Nette vermelding!
Nette vermelding!
Na een paar kilometer rijden stond ie achter nog steeds goed maar had ik het idee dat ie voor hoger dan gebruikelijk stond.
Iets te hoog? Overcorrectie?
Minne
24 jan 2021 20:36
iedere keer als ik vanuit de S211 met HK geluid in de W124 van de vrouw stap erger ik me groen en geel aan het kartonnen doos geluid. Via Michel een Pioneer 12cm setje op de kop getikt en plug and play!
Bluesound
25 jan 2021 14:33
Gezorgd dat de radio/nav opstart met een Mercedes logo. (A)
pat1968
05 feb 2021 16:20
nadat ik het interieur een update had gegeven door er leer in te zetten waren de houten lijsten in de deurpanelen ook niet meer aanwezig.
om het geheel mooi compleet te maken vandaag het hout gewisseld voor de "carbon" look.
vind het niet echt op carbon lijken maar het wel erg netjes met het zwarte leer
oude look
nieuwe look
