Zelf remblokken W211 vervangen > risicoloos??
Deel hier video's over Mercedes-Benz.
Marco
Forum Held
03 apr 2019 08:29
Toch wel apart dat er met geen enkel woord of tekst gerefereerd wordt aan de "risico's" van de mogelijke SBC activatie...
Mercedes-Benz W168
Mercedes-Benz: C200 Kompressor • 2003 (W203)
03 apr 2019 09:08
Voordat je het weet zijn je vingers appelmoes..
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Designparts
Mercedes-Benz: W213 Combi 2019
03 apr 2019 09:23
Valt wel mee. Heb het al diverse malen bij mijn eigen auto gedaan.
Zonder de SBC wetenschap..
Als je gewoon aan de klus begint en verder nergens aankomt is er niets aan de hand.
zoals in de video
astraTD
Mercedes-Benz: W639 viano 2.2CDI 2007
03 apr 2019 11:43
Appeltje eitje dus... ik rem nog steeds op de zelfde remblokken van 70.000km oud
03 apr 2019 11:55
Designparts schreef:en verder nergens aankomt is er niets aan de hand.
En dat is nou net het punt...
Overigens heeft niet elke 211 SBC.
Marco
Forum Held
03 apr 2019 12:16
Die van voor de facelift (zoals in de video) iig wel...
Ziet er allemaal leuk uit in dat filmpje maar 99% die zich laten leiden door zon filmpje hebben naar alle waarschijnlijkheid niet een brug staan in hun voortuin. Dus er had toch minstens gewaarschuwd moeten worden dat je er ten aller tijde voor moet zorgen dat niemand de deur o.i.d. kan openen tijdens werkzaamheden wat het SBC systeem kan activeren...
Marc1966
Mercedes-Benz: GLA 2017
Specialisatie: Jukeboxen
04 apr 2019 16:19
Ik zit vol afschuw te kijken naar de film wat een prutser ! Allereerst hoor je de geleiders eruit te halen rubbertjes demonteren en dan de passingsgaten waarin de geleiders zitten geheel schoon te maken ! Dan met je eigenlijk ATE pasta gebruiken voor de geleiderpennen en de pasbussen ook te voorzien van een dun laagje vettigheid ( ate pasta) Het terug drukken / draaien van de remzuiger is prima mits je de ontluchtingsnippel losdraaid en over de nippel een slangetje monteerd met een klepje erin om lucht en remvloeistof te zien verschijnen . Gebruik hiervoor een doorzichtig slangetje zo kun je ook meteen de kleur van de remvloeistof bekijken is deze donker of donkerder dan normaal ververs het remvloeistof systeem dus reservoir en leidingen lekker door spoelen . Als je de remzuiger terug gedrukt hebt nippel dicht en de boel monteren . Vergeet niet als je de remmen vervangen hebt het REMPENDAAL niet tt op de bodem te drukken zover komt je ook nooit met remmen ( doe je dit wel kun je de hoofdremcilinder beschadigen !. Goed ik weet het is een lang verhaal maar ik bezit al mijn remdiploma,s dus dit is een echte tip !
04 apr 2019 16:38
Wat zijn remdiploma's?
Evan
Mercedes-Benz: S212 - W169 - C126
Specialisatie: Hijsen
04 apr 2019 17:52
Marc1966 schreef:Ik zit vol afschuw te kijken naar de film wat een prutser ! Allereerst hoor je de geleiders eruit te halen rubbertjes demonteren en dan de passingsgaten waarin de geleiders zitten geheel schoon te maken ! Dan met je eigenlijk ATE pasta gebruiken voor de geleiderpennen en de pasbussen ook te voorzien van een dun laagje vettigheid ( ate pasta) Het terug drukken / draaien van de remzuiger is prima mits je de ontluchtingsnippel losdraaid en over de nippel een slangetje monteerd met een klepje erin om lucht en remvloeistof te zien verschijnen . Gebruik hiervoor een doorzichtig slangetje zo kun je ook meteen de kleur van de remvloeistof bekijken is deze donker of donkerder dan normaal ververs het remvloeistof systeem dus reservoir en leidingen lekker door spoelen . Als je de remzuiger terug gedrukt hebt nippel dicht en de boel monteren . Vergeet niet als je de remmen vervangen hebt het REMPENDAAL niet tt op de bodem te drukken zover komt je ook nooit met remmen ( doe je dit wel kun je de hoofdremcilinder beschadigen !. Goed ik weet het is een lang verhaal maar ik bezit al mijn remdiploma,s dus dit is een echte tip !
Tijd voor een sbc diploma dan
greetings Evan
Marc1966
10 apr 2019 19:14
Remdiplomas werden uitgereikt aan mensen die een goede remrevisie kunnen uitvoeren in een werkplaats en niet de remklauw/remtang of hoofdremcilinder moeten opsturen naar een erkend bedrijf . Net als mijn ruit reparatie diploma , Run Flat banden , enz enz
