bedanktblitzer schreef:Das logisch zou een bekende voetballer zeggen. Zwaar respect voor wat je doet en kunt.het vliegwiel moet een 60-2 pickup hebben maar de mijn is een oud design met 3 meetpunten
dit was een hele zoektocht.
mercedes maakt hem niet meer en online niet te vinden
dus heb ik 1 van een m119 aangekocht. dat maakt voor een standalone ecu niet uit omdat je
deze toch calibreert
Mercedes 190 w201 V12 Project JMSpeedshop !
- Mercedes-Benz: W201 190 6.0 V12 w124 230 TE Smart city coupe 0.8 cdi
zo weer wat werk gedaan
uitaat zit er volledig onder en de lambda sensoren geplaats en uitlaat in gewrapt.
alleen het laatste gedeelte moeten nog
heb rond de stuur pen naar het stuurhuis firejacket geplaats om te zorgen dat de warmte er weg blijft
om de lagering wat te beschermen.
tijdens rijden zal dit wel meevallen maar bij stil staan van de auto of uitzetten naar volledige bedrijfstemp.
loopt de motor temperatuur altijd eerst op voor dat deze daalt .
heb de radiateur en olie koeler geplaatst. koelwater systeem is ontlucht en na een klein lekje aan de drain van de radiateur
is het hele systeem lek dicht . in de drain heb ik 2 o-ringen vervangen. deze is nu ook dicht
Het olie systeem wou ik in 1e instantie doorpompen zodat ik in olie rail en alle lagering olie kreeg na de lange stil stand
de bedoel wat de olie door de olie koeler en door het filter de motor in te pompen en zo het carter op te vullen
die ging niet omdat het olie thermostaat licht op staat waardoor de olie naar buiten lekt
heb dus nu de oliekoeler volledig opgevuld 1 ltr totaal
en het carter op niveau gebracht er zit nu iets te veel in maar dit komt goed als de motor gestart word en de rest van olie rail en het filter huis opgevuld worden. systeem heeft nu 10ltr vulling wat volgens de manual is
olie filterhuis is ook opgevuld zover het kan
de bedoel is om te starten zonder bougie's om olie druk te creëren in de motor zodat zonder compressie de belasting op de lager het laagst is
dit is beter na lange stil stand
bij het vervangen van het olie filter moet ik wel het reservoir van stuurpomp verwijderen zodat het filterhuis open kan
dit is een kleinigheid wat 1 x perjaar moet en kost hooguit 10min
stuurolie is ook opgevuld systeem is ontlucht met hand
bak olie is opgevulld 5 ltr in de bak 1.5 ltr in koppel omvormer bak moet totaal rond de 8.6ltr olie hebben maar dit is eerst genoeg om de starter en dan te peilen en het op temp te laten komen
ik heb nu een lijstje van een aantal dingen die ik nog moet voordat ik de bedrading in de ECU ga plaatsen en alles ga instellen en calibreren
het schiet op
hier is de video
het schiet op
hier is de video
- CorW
- Mercedes-Benz: W140 S600
wat komt er toch veel bij kijken. Complimenten.
Maarreu, bijna aan het einde van dit project. En dan?
CorW schreef: wat komt er toch veel bij kijken. Complimenten.
Kheb nog een w124 TE. Dat is mijn daily driver in de zomer maanden. De bedoeling. Is om er een m113 5.0 V8 in te bouwen. Waarschijnlijk ook met een 5 traps automaat maatlr kan ook met een 6 bak dat weet ik nog niet.
Blok heb ik al trouwens. En een andere achteras met een betere overbrenging.
Het mooie van een w124 Te dat ze vrij licht zijn en dat een m113 V8 ook heel licht is . Dus het gewicht blijft rond de 1400kg wat dan net zo zwaar is als de 190 V2 is ongeveer.
In elk geval dat is wat ik nu in mijn hoofd heb. Maar ik stroom over van ideeën
Hij gaat zeker rijden en een NL kenteken krijgen.Peter schreef:Ik ben echt heel erg benieuwd of je hem echt rijdend krijgt, gaaf om te volgen.
Ga je voor een Nederlands kenteken? Wat ga je met de remmen doen?
Remmerij is zelfde als 190 EVO 1 en 2 of de w124 500e dit is sl500 r129 remmerij setup.
Benieuwd na je eerste ritje en wat zijn gewicht uit eindelijk is geworden. Een kale basis w201 weegt normaal iets meer als 1000kg
Bezit, W639 2.2CDI/Dodge W200 5.9CUMMINS 1976
ex, W201 2.0 1988 /S124 320te 1992/ W123 300DTusa 1983/W639 3.0V6 2011/W115 200D aut 1974/ S211 220CDI 2006/S124 300tdt 1994/W211 200cdi/S124 250TD/W220 320cdi/S124om606T
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Nice!johan84 schreef:Hij gaat zeker rijden en een NL kenteken krijgen.Peter schreef:Ik ben echt heel erg benieuwd of je hem echt rijdend krijgt, gaaf om te volgen.
laatste to do list afgewerkt
ik had nog een aantal dingen die ik moest verhelpen en aansluiten voordat ik aan de ECU configuratie kan beginnen
toeters zijn verplaats van voor radiateur orgineel naar onder de koplamp aan de bijrijders kant . orginele bekabeling
was lang genoeg dus dit was een snelle oplossing
de olie druk sensor voor de VEMS ECU heb ik aangesloten en de orginele sensor heb ik ook aangesloten met een eigen ground kabel
zodat ik geen aardfout meer kan krijgen .
als de auto volledig ingeregeld is zal ik de oliedruk sensor voor de ECU wisselen voor de orginele sensor die uitlezing geen aan het dashboard
Reden dan ik een externe sensor gebruik is omdat ik de volledig oliedruk wil kunnen zien en deze sensor is nauwkeuriger.
hij leest van 0-6.8 en geeft een aarding naar de ecu zodat je weinig kan het op meet fouten.
ook heb ik de startmotor signaal kabel aangelsloten . ik heb de kabel terug naar binnen gevoerd onder het dashboard omdat door de motor
ruimte tevens weer is geen ruimte was . ik heb de kabel dezelfde route gegeven als de voeding naar de startmotor.
dus hierdoor heeft de kabel de kortste route door de motorruimte. heb hierom ook een firejacket bescherming geplaatst
de carter niveau sensor die ik vervangen heb in het carter is ook weer aangesloten met de orginele kabel die ook om de M102 motor zat
dus zal als beveiliging kunnen werken wil het carter niveau ooit te ver dalen. Waar ik niet van uitgaat maar zo is dit weer mooi orgineel
wat is nu het plan. Nou inregelen van de ECU dus alle in en ouputs goedzetten zodat alle aansturing klopt
hier is de video
hier is de video
dit is de laatste Update voor ik een start poging ga doen
ik heb de ECU ingeregeld en alle in en outputs getest
ik heb een basis map ingeladen van de tuner
heb de alle injectoren getest . zonder brandstof kijken of het signaal aan komt en hij open en dicht gaat
heb de onstekings coil gecontroleerd
de 3 koelfannen ingesteld
brandstof systeem is op druk gezet en hebben alle bougie eruit gehad om te controleren of ze allemaal dicht zijn en
niet doorlekken dit kan je mooi zien als de zuiger droog blijft
hebben ook oliedruk getest zonder bougie's na 10ses liep de druk langzaam op
heb de eerst keer 30sec gestart en had toen ook al olie druk op de nokkenas dus dat is goed.
daarna nogmaals 40sec doorgestart om ook het krukas signaal te controleren en die komt mooi door
sensor is orgineel mercedes. heb alleen andere stekker gemonteerd zodat ik de sensor kan uitwisselen
als dat ooit nodig is zonder dat de kabels uit de ECU hoeven.
heb de manual shifter paddles aangesloten en dit werkt ook nu dus ben benieuwe hoe dat is als ik kan rijden
heb nieuwe bougies geplaatst
dus het volgende punt is nu starten !!!
hier is de video van deze update
- Marco
Geweldig dit...
Bij de NPO kun je tegenwoordig een uitzending vooruit kijken, gaat dat bij jou ook?
nee kan niet jammer genoeg dan ging ik die ook even kijkenMarco schreef:Geweldig dit...
want die aflevering is nog niet opgenomen
