Mercedes 190 w201 V12 Project JMSpeedshop !
Deel hier video's over Mercedes-Benz.
johan84
Mercedes-Benz: W201 190 6.0 V12 w124 230 TE Smart city coupe 0.8 cdi
31 aug 2018 22:25
Borgmonster schreef:Respect joh! Zowel mechanisch als elektronisch alles zelf doen bij een onmogelijke motorswap. En ook nog gewoon even een kabelboom op maat aan elkaar knopen.
Hoe doe je ‘t?
Heb je een opleiding hiervoor gehad? Of werk je bij een garage?
Hoe dan ook: respect!
Ja. Hobby. Misschien een beetje meer dan dat.
Ben begonnen op school met elektro techniek. Maar nooit in gewerkt
Ik werk in de werktuigbouw als technicus werktuigbouw op een gas olie productie platform
Alles wat mechanisxhe kapot kan gaan reparem dus pompen, gasturbines, dieselmotoren hydrauliek, pneumatiek.
En als met 12 jaar met brommertjs begonnen net als veel . En als je dat een beetje ligt.
Ik heb gewoon nooit mijn auto maar de garage gebracht. Dan leer je wel is wat.
En mijn instelling is gewoon dat er niets is wat niet te leren is.
Door dat je alles probeert leer je meer dan alles te laten doen.
En read the fucking manual als je wat uit elkaar haalt.
En net als je met elektro en electronica. Spanning kan alleen maar aankomen als de draad niet onderbroken is. Verder moet je componenten begrijpen.
Borgmonster
31 aug 2018 22:36
Simpel toch! :lol: :goedzo:
Fijn weekend!
01 sep 2018 12:22
Toffe instelling!
Evan
Mercedes-Benz: S212 - W169 - C126
Specialisatie: Hijsen
01 sep 2018 12:32
:goedzo: :goedzo: inderdaad precies de instelling die je nodig hebt voor zo’n project
greetings Evan
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
01 sep 2018 19:46
Erg gaaf project en elke keer leuk weer updates te lezen :goedzo:
Cornelis
05 okt 2018 20:48
Maak je al weer vorderingen ?
johan84
06 okt 2018 19:49
Cornelis schreef:Maak je al weer vorderingen ?
jazeker gister net de video afgerond
ik heb de laatste reparaties aan de bestuurders kant klaargemaakt en de wielkast in de coating gezet
de motorruimte gestraald waar nodig en in de primer gezet
naden kit aangebracht en in de Jet Black Ral 9005 gezet
volgende stap is de wielophanging voor de laatste keer terug bouwen voor
motor en bak terug plaatsten incl assen en diff zodat ik de uitlaat kan inbouwen en de brandstof en remleidingen.
hierna hoeft de motor er nog 1 keer uit voor het plaatsen van de uitlaat en motorruimte isolatie
en voor de overhaal van de bovenblok afdichtingen (pakkingen)
dus het mooie werk begint nu veel dingen die ik nu terug plaats hoeven niet meer los
hier is de video
Cornelis
06 okt 2018 21:07
Goed bezig! Er zijn van die projecten waar je heel benieuwd bent naar de voortgang vandaar de vraag ;)
edit: leuke website ! ( www.jmspeedshop.com )
johan84
07 okt 2018 08:48
Cornelis schreef:Goed bezig! Er zijn van die projecten waar je heel benieuwd bent naar de voortgang vandaar de vraag ;)
edit: leuke website ! ( http://www.jmspeedshop.com )
dank je wel :goedzo:
johan84
07 dec 2018 13:54
heeft even geduurd maar kheb weer een update
laatste weken met de uitlaat bezig geweest .
eerst de 4 spruitstukken en downpipes aangepast zodat ze in de motorruimte passen en onder auto uitkomen
en aan de bestuurderskant was dit best een klusje op alle vrije ruimte te geven
kheb de gehele uitlaat gespot weld onder de auto en hierna afgelast
het was al even een tijdje geleden dat ik een volledige uitlaat gemaakt had en kwam er dan ook achter
dat als hem dan aflast dat hij niet meer volledig past alleen dat is voor de volgende video die ik ook dit weekend klaar heb :o
maar eind resulaat is goed
ik heb magnaflow midden X/flow demper gebruikt en een ook een magnaflow eind demper en geen straight through demper achter
aan. ik denk dat ik dan het geluidsniveau niet haal bij de keuring.
de uitlaat is een 4-2-1 systeem en in de eindemper splits hij naar 2 uitgangen . 50mm 4 X 61mm 2 X en dan 76mm 1 x
orgineel zijn de linker en de rechterbank volledig gescheiden tot aan achter en lopen het als 4-2-2 systeem
ik heb hiervoor gekozen omdat dit systeem ook onder de SL70 AMG zat waar ik vorig jaar in gereden had en dit klonk heel goed
en het combineren van de uitlaat gassen en crossflow geeft een beter koppel resultaat in de vermogens curve
en nee ik heb geen katalysatoren meer
hier is de video
Evan
07 dec 2018 14:22
Prachtig uitlaat systeem Johan.
greetings Evan
johan84
07 dec 2018 23:52
Evan schreef:Prachtig uitlaat systeem Johan.
Thanks :goedzo:
Cornelis
08 dec 2018 14:14
Mooi resultaat ! Benieuwd hoe het straks klinkt !
astraTD
Mercedes-Benz: W639 viano 2.2CDI 2007
08 dec 2018 15:53
Respect hoe je het allemaal voor elkaar krijgt.
blitzer
08 dec 2018 16:54
8-) .......... :applaus: ........... 8-) Gaaf.. :goedzo:
