ABS
- A-drie
- Mercedes-Benz: Toyota Prius
- Specialisatie: Algemeen
en wat het met je onderstel doet..
Vreemd 2/3 van je remkracht zit normaliter voor.
Daar zou je dus ook de meeste problemen verwachten. Ik zie trouwens de achterwielen blokkeren en niet draaien, dus dat ABS werkt voor geen meter.
- A-drie
door het pulseren van de ABS klapt de as er onderuit, dus de ABS werkt wel
- Mercedes-Benz: ---
- Specialisatie: Off topic
Ik zou ook zeggen dat de ABS niet werkt.
Pulseren is gewoon doordat het wiel niet draait.
Bij ABS blijven je wielen juist wél draaien.
Dit ding lijkt mij ook te oud voor ABS.
Groetjes, Rene.
W126 1983 500SEL (Verkocht) ---> (Auto van de Maand November 2006 )
voorwielaandrijving
- boneheadxxl
- Mercedes-Benz: W210 300 TD 1998 elegance
dit is absoluut geen voorbeeld van ABS, maar een blokkering van de achterwielen waardoor deze schokken daar het gewicht van de auto te hard trekt en de wrijving van de banden groot is. In combinatie met de bladveren stuitert het ding gewoon zo hard dan de as het begeeft.
normaal zouden de voorwielen meer moeten remmen dan de achterwielen. Als deze auto remde op een natte weg brak deze van achter uit.
