Kleine kunststof reparaties van PP of ABS
Paske
Mercedes-Benz: W212 E 250 CDI BE Avantgarde - Honda VFR 1200F
Re: Kleine kunststof reparaties van PP of ABS
Berichtdoor Paske » 30 jul 2015 20:49
LEGO = ABS plastic.
Dus ABS her"lijmen" of een gat opvullen, een scheur "lijmen" of een stuk creëren?
Want sommige stukken zijn nu ook eenmaal gevoelig voor (langdurige) warmte.
Met een paar lego blokjes zo klein mogelijk versnipperen (vijlsel is ideaal, maar dan ben je wel even bezig..),in een glazen potje giet je er een beetje aceton op, deksel erop en na een kwartiertje zie je dat alles gesmolten is door de aceton.
Te stevig: nog een beetje aceton erbij, te slap : nog wat lego snippers er bij.
Net zolang tot je een stevig papje overhoud.
Met een klein stokje o.i.d verdeel je dan het het papje op het te repareren oppervlag, daarna met een kwastje/penseeltje in de vorm boetseren wel steeds het kwastje in de aceton dompelen om het papje mooi te vormen cq uit te smeren, ook het mooi afwerken kun je dan met het kwastje doen
Daarna voldoende laten drogen (1 dag of langer), als het is uitgehard dan is het net zo stevig/sterk als het oorspronkelijk was.
Nog extra info
http://www.mehari.nl/reparatie.htm
arnoldo
Berichtdoor arnoldo » 19 feb 2018 12:34
Hi,
Ik ben Arnold en nieuw hier!!
Hoe kom ik aan stukjes ABS kleur wit of cream?
Ik wil een onderdeel van mijn camper repareren wat gescheurd is, is niet meer te koop en nu wil ik dus deze vullen met (Aceton en ABS) gesmolten ABS tot het wat dikker en weer stevig is. Zodat ik het omhulsel weer kan vast zetten!
TIPS?
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
Berichtdoor Jeroen » 19 feb 2018 15:19
Legoblokjes... Staat toch duidelijk hierboven?
SternGucker
Mercedes-Benz: S205 C200d 9G-Tronic Estate Business Solution
Berichtdoor SternGucker » 09 mar 2018 12:29
Ik heb laatst een skibox gerepareerd (scheurtje) met MEK en grijze legorails (zelfde kleur als de box).
Stopverfje maken, scheurtje uitfrezen, netjes volsmeren met wat laagjes en klaar.
Stond er van te kijken hoe makkelijk en hoe snel het gaat. Box is weer als nieuw.
Arjen
Berichtdoor Arjen » 10 mar 2018 08:41
Leuk! :goedzo: Dan was de dakkoffer kennelijk van ABS, want polypropyleen (PP) lost niet op in MEK. Heb je wel goed geventileerd bij het gebruiken van MEK? Dat spul is niet echt goed voor je gezondheid :$
Arjen.
SternGucker
Berichtdoor SternGucker » 14 mar 2018 08:26
Arjen schreef:Leuk! :goedzo: Dan was de dakkoffer kennelijk van ABS, want polypropyleen (PP) lost niet op in MEK. Heb je wel goed geventileerd bij het gebruiken van MEK? Dat spul is niet echt goed voor je gezondheid :$
Klopt, de koffer was van ABS, schijnt dat alle Thule koffers van ABS zijn.
Ik heb het zowieso buiten gedaan. Maar ik heb het veiligheidsblad van MEK erbij gepakt en het valt wel mee. Het is gewoon 'zware' aceton.
Alleen bij herhaaldelijk zware blootstelling is er iets van een gezondheidsrisico. Dus buiten werken met handschoentjes kan prima.
Ik vond het eigenlijk wel lekker ruiken :D :sst:
