Wie problemen heeft met bijvoorbeeld: het geluid wilt niet harder. Of als je het geluid zachter zet ineens het geluid harder gaat enz. Is dit wat je zelf kunt proberen. dit geld voor radio's met een potmeter zoals op foto 4. Zoals de Becker Classic, Special en de Exquisit.
Volume knop eraf trekken.
Schoefje los maken.
Met een schroevendraaier het fronje eruit wippen.
Bij het fronje die schroefjes verwijderen. Sommige modellen hebben 3 schroefjes.
Ik gebruik een kraspen maar, het kan ook met een fijne schroevendraaier.
Al die lipjes aan 2 kanten naar het midden toe buigen.
En je kan dan de deksel van de potmeter eraf trekken.
Al het rood omcirkelde voorzichtig schoonmaken met een wattestaafje gedrenkt in BV contactspray.
Terug zetten in omgekeerde volgorde.
Is het probleem niet verholpen dan is de potmeter echt aan vervangen toe.
Aangezien die potmeters niet meer te verkrijgen zijn. Heb ik wel een vervanger gevonden die ik als donor kan gebruiken. Maar aan de nieuwe potmeter moet een aantal dingen aangepast worden wil het gaan werken.
Wie wilt weten wat het kost om de potmeter te vervangen stuur mij dan een PB.
Succes.
Groet,
Michel
Becker Radio Potmeter (geluid regeling volume knop)
- Mariska's MB
- Mercedes-Benz: W124 230TE 1986
We zijn allemaal mensen.
Wonen op de zelfde aarde.
Maar iedereen heeft zijn eigen visie.
