waterafvoerslangen accubak en relaisbak verstopt S203
Twee opties die Duitse mercedesmonteurs vak doen in deze gevallen:
1. het slangetje gewoon eruit trekken en vervolgens niet meet terugplaatsen
2. het slangeje eruit trekken, de stervormige onderkant eraf snijden en slangetje weer terugplaatsen.
Ik heb optie twee gedaan. Er kwam uit elke bak wel drie liter water toen ik de slangen eruit trok.
Benodigd gereedschap: krik, dopsleutel 10 en 7, schaar. Benodigde tijd: 45 minuten voor allebei de slangen.
Bijgevoegd, als het lukt een foto, van het Duitse forum van een verstopt slangetje.
Om het moeilijke te doen, moet je eerst het makkelijke goed doen.
Hallo Geers,
Het was wel rotweer maar ik heb dezelfde operatie toch maar toegepast om het klotsende water uit de auto te verwijderen.
In de spatborden bij de deuren zat ook nog wel een kilo zand en andere smurrie, die ik meteen weggespoeld heb.
Nog enig idee hoe dit schoon te houden is. Ik dacht zelf middels een slang van boven in het spatbord, het open stuk.
Ik heb de tuitjes wel weer teruggezet omdat ik nu weet hoe het werkt en het dus nog wel een keer aandurf.
In ieder geval bedankt, alleen was ik er niet uitgekomen.
Met vriendelijke groet,
Eduard(190)
Eduard(190)
Ter info:
1. bij verwijderde afvoeren gaat het ook dichtzitten.
2. Dit verhaal is ook geldig voor alle modellen vooral bij de 211, 245, 169
Zorgen dat je regelmatig de blaadjes en andere rommel bij je motorkap/voorruit weghalen.
- bart1
- Mercedes-Benz: Cl203 C200 sportcoupe BJ 2001
- Specialisatie: Auto poetsen...
Ter info; ook bij de model W203 sportcoupe ondervonden dankzij Dennis
Waarmee kan je het beste schoonmaken met perslucht of met een kabel doorsteken
Ik heb hier een trekveer van nylon en het uiteinde afgeknipt maar kom er links (bocht) via bovenkant niet in, morgen ff proberen via de wielkast
Vraag 2 waar zitten de openingen bij het panoramadak? bestaat er een afbeelding? kan ik op google helaas niet vinden
Ik heb geen auto maar een Benz for ever
- bart1
En toen was het echt een rijdend zwembad.... drijf (zeik) natte ramen!
Dat we in de winter wat meer last hebben van vocht oke, denk aan natte schoenen en kleding bv
Maar ik vond het te gek worden en de afvoeren onder de parafan gecontroleerd, deze waren open
Wat blijkt de parafan zelf zat niet goed vast geklikt en dat juist aan de zijde van luchtfilter en daar onder zit de blower en dan kun je het al raden..... het regenwater gaat onder het stukje los zittende parafan door en de blower blaast vochtige lucht in de auto
Vandaag de garage bezocht, ruitenwissers eraf want de parafan was zo niet aan te drukken
Het is een soort van klik'' systeem /plastic en er zat dus vuil onder, en dus het hele plastic eraf, schoonblazen en alles weer terug, het lijkt zo eenvoudig maar dat was het dus niet
De parafan moest in een sleuf worden geklikt, uiteindelijk zat alles op zijn plaats en nu mar hopen het droog blijft (in de auto dan:) want het giet alweer ....
Dan de afvoer panoramadak meteen nazien maar ik zag echt geen afvoergaten
Het dak ging moeilijk open, in de zomer geen last van, meteen gesmeerd met speciale olie..... gaat nu als een trein
- bart1
Kan het water ook in de deurstijl lopen? of kan daar de slang kapot zijn?
Al is het minder maar ik heb nog steeds vocht met name links en rechts onderaan in de hoeken van de voorruit
Heb ook begrepen dat je met hogedruk wassen niet te hard op de luchtroosters mag spuiten gezien dit water ook weer onder de motorkap terecht komt en word aangezogen
Panoramdak afvoeren komende weekend nazien
- bart1
Geen idee maar blaas de openingen met regelmaat door met perslucht (wasstraat)
ook even de motorkap openen en links en rechts blazen daar waar de schanieren van de motorkap zitten en de openingen onderaan de voorruit.
Ik had zelfs een geoxideerde kontakt pinnen lichtschakelaar waardoor ik probleem kreeg met de verlichting!
Schoonmaken en nieuwe pin laten zetten
op moment geen last meer van
Als u nog last hebt dan raad ik aan de binnenzijde spatbord scherm (laten) verwijderen waar ook de verstopping kan zitten door modder etc ''zie bovenstaand bericht van Geers )
heeft u ook een panoramadak?
Welke voorwiel moet eraf?
Neem aan die van de pasasierskant? En daarvan het binnenspatbord losschroeven zit aan die kant het slangetje met stervormig dopje?
Heb het zelfde probleem met m’n w203
Zie een laagje water staan in de accubak en relaisbak.
De matten onder de passierskant zijn drijf nat.
Sinds kort ook storing via de sam connector en SRS storing.
Waarschijnlijk heeft het met het water te maken denk ik
- bart1
Zou dat laten nazien MercedesBenz1987,
Beide wielkasten controleren, het kunststof binnenscherm moeten (deels) los om erbij te komen.(heb dit laten doen)
Openingen afvoer onderaan voorruit (kunststof rand ''parafan'') buitenzijde ook controleren en doorblazen ... komt blad en afval in te zitten
Heb nu ook weer vocht nabij zekering kast, ik vermoed dat ook via deurstijl (afvoer) iets niet goed zit
Vocht is funest ook voor de SAM/kontakten en zekeringkast ...
Bedankt geers402! Heb ook de wielen er af gehaald en het schutbord deels losgemaakt dus niet helemaal. dus tip het schutbord hoeft er niet helemaal uit om er bij te komen! Het ster vormig uitlaat stuk zit bijrijderskant links boven. Dus als je het schutbord merendeels los hebt kom je er met een beetje puzzelen wel bij!
Heb voor deze optie gekozen:
Verder heb ik met een standaard VD draad (die van de stroom blauw zwart bruin of groengeel) even van bovenaf tussen de voorruit en de motorkap in de 3 afvoer kanalen geroerd kwam ook nog een hoop troep uit!
tot slot nog een vraag zou afvoer ontstopper van boven af niet helpen? of tast dit het plastic c.q. kunstof aan?
