Ik had overlaatst nog een probleem met de accu en dit is opgelost dus voor mensen die nog een W202 pre-facelift hebben kunnen hier even kijken voor het probleem op te lossen.
Mijn probleem was dat ik geen sleutel heb voor de kofferbak.
De accu zit naast het reservewiel in de koffer dus het was onmogelijk daar te geraken.
Om problemen te voorkomen zoals bv de achterbank eruit halen zonder uiteindelijk erbij te geraken (Ja, dit werd uitgetest >.>)
De accu was bij mij helemaal leeg en centrale vergrendeling werkte niet.
Naast het zekeringdoosje zit een klein rechthoekig "kistje". Dit doe je open en dan zie je 3 contacten. 1 links zit apart en dan 2 contacten samen. Deze zijn ideaal om de + startkabel op te zetten, de massa zet je maar op een massapunt ergens anders in de motorruimte. Normaal zit er een die goed zichtbaar is onderaan naast de ABS pomp.
Hierna start je de auto en kun je kiezen.
Je maakt een lange rit en zorgt dat je zeker niet stilvalt. Of je haalt meteen de accu uit de koffer en zet deze aan de lader. Sluit je koffer dat niet want dan mag je weer in de motorruimte staan prutsen.
Ik hoop dat dit in de toekomst mensen helpt, mensen op het forum hebben geholpen en onze garagist die met de SL even mijn tank kwam helpen starten zijn heel erg bedankt ^^
Mvg,
Geoffrey
Btw: vragen kunnen altijd in privébericht naar mijn adres of hier op het forum gesteld worden
