Voor diegenen wie het niet weten, de brandstofpomp zit rechts boven het linker achterwiel. Zit je op de bestuurdersstoel, dan zit de brandstofpomp iets achter je.
Altijd een accu-pool van je accu af halen! Let wel, hierdoor doen de voorgeprogrammeerde zenders op je radio het niet meer, en staat je klok een tijdje stil.
Om te beginnen, moet je eerst de kap die eroverheen zit eraf halen. Hier zitten 4 bouten in, sleutel 10 is hiervoor benodigd.
Als je die kap er af hebt, zie je 3 pompen zitten. Je ziet vanzelf welke de goede is, want het ligt eraan hoe je eronder staat/ligt.
http://www.mercedesforum.nl/album/image ... w=no_count
Dit is de brandstofpomp.
De brandstofpomp zit samen vast met een accumulator en een filter. Deze zitten vast in 4 stukken rubber. Je kan de unit er met enig wrikken uit halen.
Om de unit van elkaar af te halen, zit er een stuk staal omheen. Deze zit vast met meerdere schroeven, kruiskop.
Als je deze ervanaf hebt, kan je de brandstofpomp in je handen nemen.
Dan zie je aan 2 kanten een dikke slang lopen.Draai eerst de 2 draadjes los. Haal eerst de slang eraf aan de kant waar ook de 2 draadjes lopen. Dit gaat met sleutel 8 en 6.
Ondertussen heb je al een opvangbak eronder gelegd voor de benzine die eruit loopt. Er komt nu een klein laagje benzine uit.
Pas op! Er staat druk op de andere slang, dus het is heel handig om een griptang er op te zetten. Doe dit! Anders heb je echt een boel benzine over je heen
Dan haal je de andere slang eraf, hier komt ook nog wat benzine uit, en kan je de brandstofpomp losmaken.
Dan zet je de nieuwe brandstofpomp erop, en doe je alles in omgekeerde volgorde weer terug.
Ik ga zo snel mogelijk mijn eigen foto's erop zetten, maar dat lukt nu op een of andere manier nog niet.
Benodigdheden:
Nieuwe brandstofpomp
Sleutel/ratelset. 6/8/10/12 heb je sowieso nodig.
Schroevendraaier. Kleine kruiskop een een grote, kleine platte en een grote.
Opvangbak voor de benzine.
