Laatst gebruikte ik voor het eerst het normale schuifdak van mijn W211, en merkte dat deze niet goed werkte. De volgende
symptomen traden op :
1. schuift niet in 1 stuk door, maar ik kleine stukjes
2. als schuifdak in verticale positie openstaat, lukt het niet om hem met de knop verticaal te sluiten, gaat alleen dicht
als je hem horizontaal wilt sluiten.
Dit komt dus omdat in het verleden de accu's afgekoppeld zijn geweest ( door jezelf, of door een garage ). Het schuifdak
moet gereset worden.
Resetten gaat als volgt.
1. Doe het schuifdak horizontaal 100% open. druk de knop 5 seconden lang continue ingedrukt richting het achterraam.
2. Doe nu het schuifdak horizontaal weer helemaal dicht, en druk de knop 5 seconden lang continue ingedrukt richting de voorruit.
3. Doe het schuifdak nu verticaal open, en idem dito de knop 5 seconden lang naar boven gedrukt houden.
Nu werkt het schuifdak weer helemaal zoals het hoort.
W211 reset schuifdak / zonnedak
dit is normalerwijze al genoeg...het dak hieft niet helemaal losML320 schreef:3. Doe het schuifdak nu verticaal open, en idem dito de knop 5 seconden lang naar boven gedrukt houden.
- ML320
- Mercedes-Benz: W211 220CDI Avantgarde
- Specialisatie: ict
Thanks, maar bij mij wilde het dak niet verticaal open, horizontaal wel. Na stap 1 en 2 te hebben uitgevoerd, wilde het dak wel verticaal open.MBenzNL schreef:dit is normalerwijze al genoeg...het dak hieft niet helemaal losML320 schreef:3. Doe het schuifdak nu verticaal open, en idem dito de knop 5 seconden lang naar boven gedrukt houden.
- Higgins
- Mercedes-Benz: X253 GLC 350e
- Specialisatie: slap zeveren
Da's toevallig, bij mijn w211 wil ie sinds vorige week ook alleen nog maar open in horizontale stand, verticaal gaat ie misschien een halve centimer en dan stagneert ie, dus bovenstaande oplossing zou moeten werken? Gelijk proberen straks....
Bij mijn W210 uit 1997 ging het dak in 6 stappen open. Ik kon het dak vervolgens alleen sluiten door de knop naar boven te duwen. Nu ik bovengenoemde methode heb toegepast gaat het dak weer in 1x open en kan hij ook weer gesloten worden door de knop naar voren te duwen. DANK.
Groeten Fons
Groeten Fons
Hallo , Ik heet Jan en kom uit Emmen . Ik heb in augustus 2017 een Mercedes E 320 T uit Duitsland gekocht . Ben er zeer tevreden mee .
Maar gisteren 23-07-2018 ging mijn schuif/kanteldak niet meer goed open .ik dacht nog wellicht door de warmte 30 Graden ????
Maar heb hem net gereset ,zoals hierboven beschreven.....Het werkt weer Top Hartelijk Dank !!!!!!!! ge Jan.
Welkom Jan!
Leuk he zo'n forum met een goede zoekfunctie !
Hallo
Ik ben Pieter, net een S211 gekocht uit 2006.
Eerste indruk: Wat een fantastische wagen!!
Maar helaas hapert mijn schuifdak. Net de reset procedure gevolgd, jammer genoeg zonder resultaat.
Het lijkt alsof het motortje niet voldoende kracht heeft om het dak te openen/sluiten. Cm per cm, duwtje per duwtje lukt het wel.
Kan het dat ik de reset procedure niet goed heb gedaan, of zou het probleem elders liggen?
Gr.
Gr.
Als de geleiders gedurende 13 jaar niet regelmatig zijn onderhouden kan het dak natuurlijk ook
gewoon stroef lopen.... schoonmaken en opnieuw invetten met speciaal vet van de dealer is dan
de volgende stap
de volgende stap
