W124 / W??? Automatenbakolie vervangen
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
14 aug 2006 00:17
Auteur: Peter
Code: Selecteer alles
Voorbeeld weer een W124, E280-24v van 1994
1: Onderkant auto.
2: Plug eruit en aftappen.
3: Kijken of er slijpsel in de bak zit.
4: Wachten tot de laatste druppel.
5: 'Pan' er onder uit halen.
6: Losgeschroeft.
7: Weer goed laten uitdruppelen.
8: Even wachten weer..
9: Pan goed schoonmaken en een nieuwe rubberen pakking monteren.
10: Filter gedemonteerd.
11: Nieuw filter monteren.
12: Pan er weer onder en de plug (met een nieuw ringetje) weer monteren.
13: Afvullen volgens voorgeschreven hoeveelheid.
14: Oliepeil van de automatenbak peilen met een draaiende motor en de keuzehendel even 2 a 3 x van de 'p' naar beneden halen en terug in de 'p' zetten.
John-300TE
30 mei 2011 15:09
Zou je niet de olie uit de koppelomvormer ook eerst verwijderen??????
Voor de mensen die het echt goed willen doen, als je de bak zelf hebt afgetapt kan je tussen de bak en de motor de koppelomvormer zien zitten dat is een koper kleurige plate bal, door op de krukas een ringsleutel te zetten kan je de koppelomvormer draaien, als je dat rustig doet zie je een inbus boutje, draai deze er ook uit en dan loopt de rest van de olie er ook uit ( ca 1,5 liter ) deze laten uitlekken en dan er weer indraaien.
Dan kunt u verder gaan met het originele verhaal bij de pan eronder uit halen.
doe je dit niet dan vervang je maar ca 5 van de 7 liter, en dat is zonden, maar alles er uit krijgen red je niet, er blijft altijd wat olie achter.
Suc6 John
Never drive faster than Your gardian angel can fly.
SK
18 aug 2011 17:59
verhaal van John kan ik bevestigen, laatst zo een automaat van S124 300TDT ververst.
Bij taxiteile.com kan je goedkoper dan bij de dealer of handel een set kopen incl. olie, filters en ringen (en trechters, remmenreiniger, handschoenen en twee gratis uit te zoeken producten bij iedere bestelling).
Aangezien ik vooraf sceptisch was, heb ik ook filters bij de MB dealer gekocht en met elkaar vergeleken.
De volgende keer bestel ik gewoon de set bij taxiteile, filters zijn OK. Niet vergeten nog een liter olie bij de set bij te bestellen als je meer dan 6 liter nodig bent 8-)
W124 250D 1985
S124 E300TD 1994
gewoon ik
Mercedes-Benz: w123 230TE
Specialisatie: geen
30 aug 2011 10:29
Werkt ook voor de W123
Xavierenleen
Mercedes-Benz: W638 Vito 110D 1998
08 okt 2011 18:45
Is dit idem voor W638
