W201 / W124 / ? Stappenmotor reiningen
Rainaldo
Beheerder
Mercedes-Benz: W212 E200CGI
13 aug 2006 22:41
Auteur: Peter
Code: Selecteer alles
Mijn auto liep niet rustig stationair en liep onrustig.
Ik weet dat in ieder geval de W201 en W124 2.0 en 2.3 motoren er zo uitzien.
Ik heb gisteren mijn stappenmotor gereinigd.
Luchtfilterhuis demonteren.
Achterkant spinnekop zit de stappenmotor, stekker eraf klikken en onderste en bovenste slang eraf gehaald.
Nu kun je de stappenmotor er tussenuit trekken.
Deze laten inweken met Forté Fuel system cleaner.
(Nog even een extra foto-tje (5) hoe je het beste de reinigingsvloeistof laat inwerken., Uitgang afstoppen, vloeistof erin laten lopen en de stappenmotor rechtop zetten zodat de vloeistof erin blijft zitten en zijn werk kan doen. Laat het minimaal enkele uren werken.
Dus 1 kant afstoppen, Forté Fuel System Cleaner of Forté Gas Threathment gebruiken ( ik in dit geval Gas Treathment )
Daarna weer gemonteerd en probleem was opgelost.
Foto 1: luchtfilterhuis
Foto 2: je ziet de stappenmotor linksboven zitten, aan die slang met die rand eraan
Foto 3: gedemonteerd en in laten weken met Forté Fuel system cleaner
Foto 4: spinnekop waar de stappenmotor eruit gehaald is
Foto 5: reinigingsvloeistof laten inwerken
