Hierbij een paar foto's van een kachelkraan / duoventiel met foto,s van de binnenzijde (staan in omgekeerde volgorde)
Zeer informatief en handig om te weten,daar deze nog wel eens vast willen gaan zitten of de geest geven.
gr.wallietax 8)
Bron:Das Mercedes W124 Forum
W124 / W126 / ?? kachelkraan - duoventiel vervangen
- wallietax
- Mercedes-Benz: W211 E270 CDI
- 1.jpg (39.33 KiB) 14669 keer bekeken
- 2.jpg (39.22 KiB) 14668 keer bekeken
- 3.jpg (38.88 KiB) 14668 keer bekeken
- 4.jpg (24.41 KiB) 14671 keer bekeken
- 5.jpg (25.57 KiB) 14673 keer bekeken
- 6.jpg (56.39 KiB) 14678 keer bekeken
- 7.jpg (53.37 KiB) 14673 keer bekeken
- 8.jpg (33.25 KiB) 14675 keer bekeken
- 9.jpg (44.6 KiB) 14676 keer bekeken
- 10.jpg (56.47 KiB) 14675 keer bekeken
- wallietax
- 1.gif (141.06 KiB) 14098 keer bekeken
- 2.gif (116.92 KiB) 14097 keer bekeken
- 3.gif (144.63 KiB) 14102 keer bekeken
- 4.gif (177.06 KiB) 14108 keer bekeken
- 5.gif (175.77 KiB) 14106 keer bekeken
- 6.gif (187.84 KiB) 14112 keer bekeken
- 7.gif (193.71 KiB) 14113 keer bekeken
- 8.gif (183.1 KiB) 14112 keer bekeken
- 9.gif (173.45 KiB) 14113 keer bekeken
Gr.wallietax
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Aanvulling.
Dank aan silverstarw126 en silberdistelgrün
Afbeelding 3 en 4, dit zijn de boosdoeners.
Afbeelding 1 en 2, onderdeelnummer is 1 147 213 007-711.(Bosch)Temperatuur is niet meer goed te regelen en/of gaat uit zichzelf warme of koude lucht blazen.
Duoventiel € 194 ex BTW bij de dealer...........
Het duoventiel wordt bedient door de 2 draaischijven en zorgt voor de verwarming links en rechts.
Het zijn 2 klepjes in 1 huisje en zit tegen het schutbord; zal wel even een plaatje opzoeken.
In elk van die klepjes zit een memebraam zo groot als een Euro, en dat gaat scheuren.
Als dat gebeurt, dan gaa hij net meer goed dicht.
Losse onderdelen zijn niet meer te koop, en de komplete klep is schreeuwend duur.
Toch maar de auto verkopen?
Multimeteren. Op max 0V, op min 12V en daartussenin pulserend Voltage en dus wellicht klikken. Vooral als hij wat zwaar loopt.
gr J (vh Silverstarw126)
