Auteurs: Lorinser, H-D, 55 AMG
ABC = active body control
Active Body Control
De nieuwe Mercedes-Benz S 600 is standaard uitgerust met een aantal unieke technische innovaties. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is het actieve verings- en dempingssysteem Active Body Control (ABC), dat de demping van de carrosserie binnen milliseconden aanpast aan de actuele rijsituatie. Daardoor biedt de S 600 bij snelle uitwijkmanoeuvres een aanzienlijk hoger veiligheidsniveau dan automobielen met een conventionele onderstel-techniek. Tegelijkertijd wordt het grote comfort van de andere S-klasse sedans gerealiseerd, die standaard zijn uitgerust met de luchtvering AIRmatic. ABC is in de toekomst als optie leverbaar voor de modellen S 320, S 430 en S 500.
Hoe kan er schuim onstaan in de olie v/d vering ???
en ruiken naar verbrande olie ?
Oliepeil ok, maar pomp ( weet niet goed hoe ik het moet omschrijven,mar een soort van een geluid dat je rijdt met een versnellingsbak zonder olie,
wie kent dit ????
Mercedes Rückrufaktion
CL (C 215) und S-Klasse (W 220) betroffen.
Mercedes Benz Österreich ruft insgesamt 296 Fahrzeuge der Modellreihen CL (C 215) und S (W 220) mit V6- oder V8-Motoren und Active Body Control (ABC), wegen möglicher Undichtigkeiten im ABC-System in die Werkstätten zurück.
Wie der Sprecher von Mercedes Benz Österreich dem ÖAMTC auf Anfrage mitteilt, können bei den oben erwähnten Fahrzeugen Undichtigkeiten an den Hydraulikleitungen des ABC-System auftreten. Im Extremfall besteht die Möglichkeit, dass Hydraulikflüssigkeit auf heiße Motorteile gelangt und in weiterer Folge zu einer Rauchentwicklung führen kann.
Als Abhilfemaßnahme werden bei den betroffenen Fahrzeugen modifizierte Hydraulikleitungen eingebaut.
Nach Angaben des Importeurs sind im Zusammenhang mit diesem Mangel keine Unfälle mit Personenschaden bekannt geworden. Mercedes Österreich sind lediglich wenige Einzelfälle bekannt, bei denen sich die Hydraulikflüssigkeit an heißen Motorteilen entzündet hat.
Die betroffenen Fahrzeughalter wurden bereits im Auftrag von Mercedes Benz Österreich über den Versicherungsverband informiert.
ABC is leuk. En kostbaar. Een defecte ABC pomp is niet ongebruikelijk. Net als lekkende ABC veerpoten.
In dit geval klinkt het als een defecte pomp.
Inderdaad pomp defect
Morgen is de pomp binnen
14 liter nieuwe olie
1x filter
Het schuimen van de olie is deze oorzaak:
De olie koeler voor op de auto,gaat dicht zitten met vliegen enz,
dan word de olie veel te warm,met de gevolgen van dien.
olie gaat koken en verbranden als het ware (daarom ruikt de olie ook verbrand ) en helpt je keringen in de pomp naar de filistijnen,en op den duur ook je pomp.
hou dus altijd je olie koeler schoon,!!! (bij een beurt altijd laten nakijken )
Interessant. Hoe kom je bij die olie koeler? Via de onderkant of via de motorkap? Ga ik ook meteen ff kijken.
Motorkap omhoog
Dan zit er links een kleine koeler,voor de airco koeling en radiator
die met de stofzuiger leeg zuigen,BESLIST niet in blazen met de luchtslang
De pomp heeft trouwens 2 functies
1 voor ABC
2 voor stuurbekrachtiging
Dus 2 pompen in een huis
Ruik tevens even aan je OLIE aan de peilstok, ruikt die iets naar verbrande lucht ,is hij ook op weg (om stuk te gaan ) snel olie verversen en spoelen van ABC kan dan nog een redding zijn.
Euh, welke olie peilstok? Zit er voor ABC een peilstok ergens?
Zit bij deze;naast 2a (foto 07)
De werking van ABC:
Active Body Control
Het Active Body Control (ABC) onderstel is verder verfijnd. ABC werkt met een systeem van sensoren en hydraulische cilinders op de assen. Dat systeem zorgt ervoor dat de schokken en rolreacties van de carrosserie bij het optrekken, remmen en het nemen van bochten vrijwel geheel worden geëlimineerd. ABC reageert in een fractie van een seconde, waardoor de demping van de carrosserie direct wordt aangepast aan steeds veranderende rij- en wegomstandigheden. Bij snelheden boven 60 km/u verlaagt ABC de carrosserie met tien millimeter ,en boven de 140 km/u zelfs met 15 millimeter voor minder luchtweerstand en een nog betere wegligging.
Dit nummer is van de schokbrekers achter 220 320 6013
