Terugroepactie vanwege defecte schuif/kanteldaken
Over twee weken wordt mijn schuifdak gecontroleerd, zag dat in de USA dit serieus nagekeken wordt, gaat dit bij de Nederlandse dealers ook zo ?
- sunroof recall1.jpg (218.42 KiB) 2657 keer bekeken
- sunroof recall2.jpg (186.77 KiB) 2657 keer bekeken
- sunroof recall3.jpg (215.69 KiB) 2657 keer bekeken
- Paauwtje
Pff zou dat niet meer (onnodig) stuk maken?
Ongeveer. We gebruiken alleen geen motortakel maar een spanband. Dit omdat we geen takel hebben maar een heftruck en takelbanen aan het dak (trucks vestiging).
Maar er moet 5x 10 minuten aan het dak getrokken worden met een paar kilo. Let wel dit is pas als het dak in de datum range valt. Tot nu toe vertrek 90% alleen met een datum check.
Voor het belasten maken wij altijd een nieuwe afspraak. Dit omdat het dak los kan komen en de auto dan niet meer rijbaar is. We willen dan ook eerst een voorraad controle doen.
- Paauwtje
Klopt hoor, maar dit lijkt een beetje veel geweld hoop dat het geen onnodige zaken ontwricht. Wat krom is wordt niet snel recht , dat is het meer.. maar, ze zullen wel weten wat kan en niet..
Die paar kilo is met een korreltje zout. Ik meen op 3 punten 700n en op 2 500n
Het gaat om daken die geproduceerd zijn tussen Jan 2006 en dacht uit mijn hoofd augustus 2006
Het dak wordt op de kiepstand gezet waardoor de productie datum zichtbaar wordt .
Valt hij binnen de reeks moet de trektest gedaan worden
Overleefd hij de test dan wordt ie afgesloten . Overleefd hij de test niet dan wordt het dak vernieuwd
- Marco
Apart, want mijn auto (productie datum maart 2003) is namelijk wel gecheckt, dat werd nog expliciet vermeld dat deze nagekeken moest worden. Ik rekende me al rijk met een mooie nieuwe viltrand die ik dan iig mee had willen laten vervangen, maar was eigenlijk allang blij dat ik niet in de reeks te vervangen dakramen viel met mijn auto...
Klopt , er bestaat een kans dat je dak ooit gewisseld of vervangen is door een exemplaar uit die reeks
- merc240
- Mercedes-Benz: W203 C55 W202 240
Ook hier is de brief van Mercedes in de bus gevallen, en aangezien ik nu vakantie heb zal ik ook eens een afspraak maken om het dak van de c55 na te laten kijken bij de dealer.
Zijn er eigenlijk al gevallen bekend in Nederland van (Open) daken die zijn afgekeurd??
W202 combi V6 1999 verkocht/ w203 C55 AMG V8
Wij hebben nog geen afkeur daken. We hebben er nu wel 2 waar we de trektest moeten uitvoeren
- Mercedes-Benz: W211 E320
Ik heb een W211 van augustus 2002
Volgens ElGriffo ligt de range datum tussen jan 2006 en augustus 2006
Als ik hem in de kiepstand zet, zie ik staan : 25-07-2002 met tijd 02:09 uur
Klopt het dat dit niet in het glas staat, maar in het achterste rubber ? (wit geprinte cijfers)
Ik heb wel een brief gehad van Mercedes-Benz
Maar kan ik er vanuit gaan dat mijn schuifdak dus buiten de range valt?
grt,Frans
grt,Frans
Zo staat het erin
- 60A1EB8C-5904-4353-8CE2-81247438CCB5.jpeg (151.33 KiB) 1990 keer bekeken
