Concept GLB: compacte zevenzitter debuteert in Shanghai
Helmy
15 apr 2019 22:02
Het aanbod compacte modellen wordt in 2019 uitgebreid met de GLB-Klasse. De compacte off-roader debuteert in conceptvorm als Concept GLB.
Voorafgaande aan de persdagen van Auto China 2019 in Shanghai heeft Mercedes-Benz de eerste beelden en informatie vrijgegeven over de nieuwe Concept GLB. De auto is een voorbode op de GLB-Klasse (X247) welke later dit jaar zal worden onthuld en hoogstwaarschijnlijk debuteert op de IAA 2019 in Frankfurt.
De hoekige Concept GLB is 4.634mm lang en 1.890mm breed. De hoogte bedraagt maximaal 1.900mm maar dit is inclusief de dakkoffer zoals aanwezig op de concept car. Het uiteindelijke productiemodel zal het gat opvullen tussen de GLA en GLC en zal grotendeels hetzelfde hoekige ontwerp meekrijgen. Ook de zeven zitplaatsen zullen uiteindelijk worden aangeboden in de GLB-Klasse, al dan niet optioneel.
De Concept GLB beschikt over een rechtopstaand front met markante Multibeam LED schijnwerpers en zowel vooraan als achteraan een korte overhang. De zijkant oogt strak en bevat weinig vouwen, de schouderlijn is duidelijk zichtbaar en zorgt voor een gespierd uiterlijk, vooral in combinatie met de tredeplanken aan de dorpels. De buitenzijde is voorzien van vele contrasterende kunststoffen elementen waardoor het Off-Road karakter duidelijk zichtbaar is.
De showcar is afgewerkt in designo kashmirwit magno en verscheidene opzetstukken en de geïntegreerde dakkoffer zijn hoogglans zwart. Er zijn verscheidene oranje accenten aangebracht zoals in de grille en op de zijspiegelbehuizingen. De carterbescherming en bodemplaatbescherming aan de achterzijde zijn verchroomd en voorzien van luchtinlaten in edelstaaloptiek.
Zoals zo vaak bij een concept car zijn er nog wat extra opvallende zaken aanwezig, zoals twee verhogingen zowel voorop als achterop het dak waarin LED verstralers zijn geplaatst. De zwarte dakrails lopen vloeiend vanuit de voorruitlijsten naar de achterzijde waar de dakkoffer gemonteerd zit. De tweekleurige velgen meten 17 inch in diameter en zijn voorzien van grote off-road banden.
Het interieur van de Concept GLB oogt al bijna vertrouwd vanwege de vele gelijkenissen met de nieuwe reeks compacte Mercedessen. Opvallende noviteit zijn de zeven zitplaatsen, verdeeld over twee stoelen voorin, een tweede zitrij met drie zitplaatsen en nog twee losse zitplaatsen achterin. Deze achterste stoelen kunnen bij behoefte aan meer bagageruimte volledig worden opgevouwen in de bodem van de bagageruimte. De achterste zitplaatsen dienen hierbij echter vooral als ‘noodzitplaatsen’. De rugleuningen van de middelste zitrij kunnen in verhoudingen 40:20:40 omgeklapt worden waardoor een vlakke laadvloer ontstaat. De zittingen zijn verdeeld in 40:60. De tweede zitrij is in de lengte 140mm verstelbaar, naar voren om een ruimere instap te bieden voor de achterste passagiers, en naar achteren om bijzonder veel beenruimte te bieden in vijfpersoonsopstelling. Met de Easy-Entry functie kan de tweede zitrij eenvoudig vooruitschuiven en kantelen om de instap naar de derde zitrij makkelijker te maken. Op de tweede en derde zitrijen kunnen in totaal vier kinderzitjes worden bevestigd.
Voor de concept car is gekozen voor een bijzondere lederen afwerking en speciale siermaterialen. Het dashboard, de stoelen en de deurpanelen zijn bekleed met nappaleder en nubuckleder in de kleur kastanjebruin. Net zoals aan de buitenzijde zijn in het interieur enkele details in oranje afgewerkt. In het midden van de rugleuningen bevinden zich twee evenwijdige gevlochten banen waarachter een oranjekleurige stof zichtbaar is. De meeste sierdelen zijn afgewerkt in openporig walnotenhout met gefreeste honingraatstructuren welke naar de randen toe langzaam verdwijnen. De pedalen zijn uitgevoerd met hetzelfde materiaal met een glimmend metalen rand. Verder zijn er nieuwe buisvormige sierelementen uit gefreest aluminium op het dashboard en de middentunnel. Betreffende het multimediasysteem is de Concept GLB voorzien van MBUX met Widescreen Cockpit.
De Concept GLB zou beschikken over de viercilinder M260 benzinemotor met 8G-DCT transmissie met dubbele koppeling. De motor levert maximaal 224 pk (165 kW) en 350 Nm koppel welke via 4Matic met volvariabele koppelverdeling naar de wielen wordt gestuurd. Het rijgedrag van 4Matic kan worden aangepast met Dynamic Select. In de modus “Eco/Comfort” is de aandrijvingsverdeling vóór/achter 80:20 en in modus “Sport” 70:30. In de Off-Road modus wordt de koppeling tussen voor- en achteras vastgezet en is de verdeling 50:50.
68699 68700 68701 68702
68703 68704 68705 68706
68707 68708 68709 68710
68711 68712 68713 68714
68715 68716 68717 68718
68719 68720 68721 68722
Bron: Mercedes-Benz passion Blog
Arjen
15 apr 2019 22:26
Heel leuk! Die geïntegreerde dakkoffer is een beetje jammer (ik hou erg van een schuifdak), en die chroompartij aan de onderkant onder de voorbumper zegt me ook nog niets zoveel, maar verder... :honger:
Arjen.
Lars_
Mercedes-Benz: S212 E200 CGI AVANTGARDE
15 apr 2019 22:37
Nice! Erg mooi ding geworden.
MBenzNL
15 apr 2019 23:02
zo te zien heeft niemand bij de designafdeling van mercedes een bedrijfsauto met een dynamica bekleed stuur die wel eens met een open raam geparkeerd staat terwijl de luchtvochtigheidsgraad buiten hoog is
hoe krijgen ze het voor elkaar om dat materiaal overal overheen te plakken?
Helmy
15 apr 2019 23:26
Eén troost, het is maar een concept car. Die hoeven tegenwoordig nergens meer tegen te kunnen (ook dat was vroeger wel anders...). Elementen zoals dat stuur, de honingraat sierdelen, de stoelen met open weving, een permanente dakkoffer en die verstralers zullen we toch niet terug zien. Zie ook de Concept X-Class in die groene off-road uitvoering, tegenover wat er uiteindelijk verkocht wordt. Daar gaat nog een paar keer met de Swiffer overheen.
MBenzNL
16 apr 2019 09:08
ow...concept...ik heb alleen maar plaatjes gekeken zonder te lezen...ik ging er van uit dat dit gewoon weer een volgend nieuw ("broodnodig") productiemodel was om een extreem gat in de markt mee te vullen
Marco
Forum Held
16 apr 2019 11:00
Ik vind het een wanstaltig ding... bah...
Lijkt een beetje op een Chinees imitatie model... vind ik...
Borgmonster
Mercedes-Benz: W205 C350e
16 apr 2019 11:04
Of een Skoda dan wel Dacia “off road” geval.
Marco
Forum Held
16 apr 2019 11:14
Exact, koop dan gewoon een echte Skoda of Dacia :roll:
Helmy
16 apr 2019 11:30
MBenzNL schreef:ow...concept...ik heb alleen maar plaatjes gekeken zonder te lezen...ik ging er van uit dat dit gewoon weer een volgend nieuw ("broodnodig") productiemodel was om een extreem gat in de markt mee te vullen
Ja die komt in Frankfurt pas tevoorschijn. Dus wat minder ruig, zoals de eerder genoemde X. Maar hij komt er wel. Bot gezien is de semi-praktische derde zitrij het unieke dingetje aan de GLB, de rest kan een B-Klasse ook.
67114 67115
TK38
Forum Held
Mercedes-Benz: ,R170,A168, w211
16 apr 2019 11:53
7 zitter? De laatste twee stoelen zien er uit als je daar geen been tussen kan krijgen? Voor de rest niet mijn concept autotype.
Helmy
16 apr 2019 12:19
TK38 schreef:7 zitter? De laatste twee stoelen zien er uit als je daar geen been tussen kan krijgen? Voor de rest niet mijn concept autotype.
Zoals Passion Blog het omschreef zijn het (inderdaad natuurlijk) 'noodzitplaatsen' voor middelgrote mensen. Maar dan vast en zeker met de tweede zitrij naar voren geschoven. 7 keer 1.90 zal idd niet passen.
SternGucker
Mercedes-Benz: S205 C200d 9G-Tronic Estate Business Solution
16 apr 2019 21:40
Ik vind 'm wel mooi. Handige koffer op 't dak om eens wat grote spulletjes mee te nemen, en de wintersport. Noodzitjes zijn prima voor de kids als er eens wat extra mee moeten. En met die lampen op 't dak kan de buurman me zo de vinex op zien rijden.
Zet maar neer.
