15 september 2012: Automatenbak spoelen in 's-Heerenberg
MercedesForum.nl/be
19 aug 2012 12:00
Wij als MercedesForum.nl/be zijn benaderd door de Firma Tunex uit 's-Heerenberg om een soort van 'technische dag' kunnen bijwonen.
N.a.v. dit onderwerp blijkt er veel interesse te zijn in het spoelen van een automatische versnellingsbak van ons merk. Het gaat dan vooral om de elektronische versnellingsbakken. Heb je vragen over de spoeling, plaats deze dan gewoon in dit onderwerp.
Natuurlijk ben je ook welkom indien je alleen wilt kijken, meld dat ook gewoon in dit onderwerp.
Naast het spoelen van versnellingsbakken is Tunex ook gespecialiseerd in 'chiptunen'. Het gaat ons er zeker niet om mensen te overtuigen of je dit wél of níet moet doen, dat mogen de mensen van Tunex op de dag zelf doen.
Naast het daadwerkelijke spoelen is het dus de bedoeling dan Tunex tekst en uitleg geeft en laat zien waarom het kan lonen om deze spoeling uit te laten voeren. De oudere Mercedes-Benz modellen hoeven vaak niet gespoeld te worden, simpelweg omdat daar de bakolie incl. de olie in de koppelomvormer gewoon leeg gelopen kan worden. Dit neemt niet weg dat het vervangen van bakolie wel kan en verstandig kan zijn.
Zaterdag 15 september is er plaats voor 5 Mercedessen.
Tussen 8.30u en 17.00u kunnen er afspraken gemaakt worden, een complete spoeling (eventueel incl. het vervangen van de vaak lekkende stekker op de bak, wel meerprijs van € 25.00).
Prijzen, incl. BTW:
Mercedes Nag 1/2, oa W211, W203, W220 (filter, olie, reiniger en arbeid): € 295.00
Mercedes 7G tronic, oa W164, W221, W203 (filter, olie, reiniger en arbeid): € 320.00
Een automatische versnellingbak afwijkend aan deze (filter, olie, reiniger en arbeid): € 295.00
Indien de stekker op de bak vervangen moet worden heeft dit een meerprijs van € 25.00
Meld je aan door een reactie te plaatsen in dit onderwerp met de volgende gegevens:
  • Forumnaam
  • Type Mercedes-Benz
  • De eerste 9 posities (6 cijfers) van je chassisnummer te posten, bijvoorbeeld: WDB230479......
De bijlage Prijzen.jpg is niet meer beschikbaar
Tunex Automotive
Industrieterrein Het Goor
Brede Steeg 12
7041 GV s-Heerenberg[/b]
Dan nog even een korte uitleg van Tunex zelf:
Een Longlife automatische versnellingsbakolie welke nooit vervangen hoeft te worden?
De fabrikant zal zeggen dat klopt! Een logische verklaring omdat volgens hen de levensduur van de auto maximaal 200.000km bedraagt en de viscociteit van de olie blijft behouden.
Maar juist door vervuiling van de automaatolie, door o.a. slijtage van de koppel-omvormer raken de oliekanalen verstopt en de lammelen vervuild.
Zelfs bij lagere kilometerstanden komt het al vaak voor dat de olie dusdanig is vervuild dat oliekanalen verstoppen en lamellen vervuild raken. Dit kan voor veel problemen zorgen met uiteindelijk een torenhoge reparatie, vervanging of revisie van de automaat van duizenden euro's tot gevolg.
Wat is het verschil tussen alleen de automatische versnellingsbak olie vervangen of het statisch spoelen /reinigen hiervan?
  1. Het grootste verschil is dat bij alleen het vervangen van de olie enkele liters olie in de koppelomvormer en in de warmtewisselaar achter blijven. Dit is alleen te verwijderen door met lopende motor de automaatbak (statisch) door te spoelen, door behulp van een gepatenteerde machine (hier zijn er slechts 3 van in Nederland). Deze machine zorgt ervoor dat overal in de automaat, koppelomvormer en warmtewisselaar vervuilde olie wordt verwijderd en vervangen wordt voor nieuwe olie.
  2. Het reinigen van een automaat gebeurt op een speciale wijze met een gepatenteerde automaat metaalreiniger. Deze zorgt ervoor dat alle aanslag, sludge en andere vervuilingen oplossen /loskomen en statisch weggespoelt kunnen worden.
  3. De automaat wordt voorzien van een nieuw filter en de automatische versnellingsbak wordt volgens fabrieksnorm met behulp van infrarood meettechniek op bedrijfstemperatuur afgevuld met nieuwe automaatolie.
Wat zult u merken van de reiniging /spoelen van de automaat?
  1. Als uw automaat goed schakelt en geen problemen heeft, weet u nu zeker dat uw automaat weer geheel onderhouden is en de komende tienduizende kilometers beschermt is tegen vervuiling, hierdoor velengd u de levensduur van de automaat drastisch.
  2. Bij mercedes hebben wij de volgende problemen al opgelost middels ons specialisme: klappen in versnellingen, slippen bij schakellen of gasgeven en zelf noodloop.
Aanmeldingen:
  1. BastianB
    W210 E320 CDI 1999
    WDB210026
  2. 14.00u:
    René
    S210 E320CDI 2001
    WDB210226
  3. veen 18
    W210 E230 1996
    WDB210037
  4. 12.00u
    jvdwmb
    W220 S500 4-matic
    WDB220184
  5. 15.00u:
    Droetje
    W202 C220 CDI b.j. 2000
    WDB202133.....
  6. Lange Henk
    W202 250TD, 440K
    WDB202188
  7. .....
  8. .....
  1. 08.00u:
    BastianB
    W210 E320 CDI 1999
    WDB210026
  2. 09.30u:
    Lange Henk
    W202 250TD, 440K
    WDB202188
  3. 11.00u
    jvdwmb
    W220 S500 4-matic
    WDB220184
  4. 13.30u:
    René
    S210 E320CDI 2001
    WDB210226
  5. 15.00u:
    Droetje
    WDB202133
  6. 16.30u:
  7. 17.00u:
    Komt vrij als de 7e zich aanmeldt.
  8. 18.30u:
    Komt vrij als de 8e zich aanmeldt.
Wesley-Mercedes
Mercedes-Benz: W210 E300 TD
Specialisatie: Rijden
19 aug 2012 12:29
Ik heb wel intresse.
Maar krijg je hier ook een nieuwe magnetische plug in het karter van de bak?
En is het mogelijk om korting te krijgen omdat er meerdere wagens komen?
Mvg. Wesley
motorhan
19 aug 2012 12:56
Ik heb wel interesse
Met vr gr
BastianB
Mercedes-Benz: W210 E320 CDI Elegance
19 aug 2012 22:53
Ik zou ook graag komen om mijn automaat te laten spoelen. Ik zat toevallig net te kijken waar ik kan kan doen en toen kwam ik dit tegen dus dat komt perfect uit :D
BastianB
W210 E320 CDI 1999
WDB210026
W210 E320 CDI.
Vorige auto:
C124 E200C.
René
Mercedes-Benz: S204 C220 CDI BE 2010
Specialisatie: ik heb 2 linkerhanden
20 aug 2012 22:03
Ik ga ook mee. Was net van plan om naar Vierke te gaan.
René
S210 E320CDI 2001
W210226
***Sterren stralen overal***
Logboek van mijn S210
veen18
Mercedes-Benz: W202 1995 (helaas schade nu) W210 1996 en Sprinter 2005
Specialisatie: sneltrans
20 aug 2012 22:18
Was het idd ook van plan om te laten doen, dus maar gelijk van de gelegenheid gebruik maken.
W210 E230 1996
WDB210037
Tot de 15e september hoor wel hoe de planning, neem aan dat we niet allemaal om 9 uur aanwezig moeten zijn.
Groet,
Frank
schim
Mercedes-Benz: uiteraard
20 aug 2012 22:25
Kijk, drie 210ers op het lijstje, nu wil ik niet zeuren maar ik dacht altijd dat bij die auto's de koppelomvormer gewoon afgetapt kon worden?
jvdwmb
Mercedes-Benz: W221 S500 4-Matic/ R230 SL500
Specialisatie: SAP, Computers, electronica
20 aug 2012 22:30
Ik geef me hierbij op:
jvdwmb
W220 S500 4-matic 2003
WDB220184
Jan
Laatst gewijzigd door jvdwmb op 21 aug 2012 18:15, 1 keer totaal gewijzigd.
René
20 aug 2012 23:32
schim schreef:Kijk, drie 210ers op het lijstje, nu wil ik niet zeuren maar ik dacht altijd dat bij die auto's de koppelomvormer gewoon afgetapt kon worden?
Volgens mij alleen bij de pre-MoPf.
MercedesForum.nl/be
21 aug 2012 13:07
Let even op hou je jezelf aanmeld, we hebben deze gegevens echt allemaal nodig:
  • Forumnaam
Een voorbeeld:
  • René
  • S210 E320CDI 2001
  • WDB210226
Zonder die gegevens kunnen we je niet op de lijst zetten.
We hebben net contact gehad met Tunex en het lijkt erop dat ze de tijden verruimen zodat er 8 auto's gedaan kunnen worden, vooraf zullen we proberen samen met jullie een planning te maken zodat niet iedereen vroeg aanwezig hoeft te zijn.
Indien de stekker aan de bak vervangen moet worden, dan kost dat € 25.00 extra.
Ook komen er vragen van een gewone automatische versnellingsbak, bij deze is de bakolie natuurlijk ook te vervangen incl. koppelomvormer, maar dan hoeft er niet gespoeld te worden.
Het idee dat er gespoeld moet worden is, zoals je kunt nalezen, bedoeld voor auto's waarbij de koppelomvormer niet leeg te halen is middels een plug.
MercedesForum.nl/be
22 aug 2012 14:06
Wij hebben nog wat foto's van Tunex.
Klik op één van de foto's voor een groter plaatje:
4521645219
4521845217
In dit geval werd de bakolie van een W126 560SEL vervangen.
Omdat ze eenmaal het spoelsysteem in huis hebben, is bij deze S-Klasse de bak plus koppelomvormer compleet gespoeld in plaats van de conventionele manier door gewoon de olie uit de versnellingsbak en koppelomvormer laten lopen (wat bij nieuwere types dus niet kan). Volgens mij heeft het spoelen geen extra voordeel voor de berijder van deze auto, maar wel voor de garage omdat er meer door het apparaat gedaan wordt in plaats van de monteur.
ferryB
Mercedes-Benz: W201 uit 1984. W245 B200
22 aug 2012 15:09
Ik ben niet technisch, maar als ik alles goed heb begrepen. Is het niet nodig een een automaat van een W201 uit 1984 te laten spoelen? :?
ferryB.
Groet, Ferry.
MercedesForum.nl/be
22 aug 2012 19:27
Klopt, echter kán het vervangen van de bakolie wel verstandig zijn als dat nog nooit gebeurd is, maar bij jouw auto kan de automtische bak én koppelomvormer gewoon leeg gehaald worden door een plug eruit te draaien.
Aan de andere kant kun je de bedragen eens vergelijken, ik dénk dat de € 295.00 niet eens zo heel gek is voor jouw auto, maar even verder informeren kan nooit kwaad. Anders kom je gewoon even kijken (dat kost niets) en je vragen stellen en kun je eventueel later een afspraak maken om het eventueel te (laten) doen.
Vincent_T
Mercedes-Benz: W211 220 CDI
27 aug 2012 13:17
Sinds kort heb ik een W211 met zo'n 180 dkm op de klok. Waarschijnlijk is het wel nodig dit op korte termijn te doen aangezien de bak te vaak in een versnelling blijft 'hangen'...
Nu ben ik helaas niet zo technisch op het gebied van auto's maar heeft een W211 ook een plug om de olie uit de omvormer te laten lopen?
MercedesForum.nl/be
27 aug 2012 15:42
Vincent_T schreef:...... maar heeft een W211 ook een plug om de olie uit de omvormer te laten lopen?
Heel hoogst waarschijnlijk niet.
