Beste MB rijders en kenners,
Wie kan mij helpen met een motorkabelboom vraag?
Ik heb een W124 280 M104 uit 96.
Met asr lampjes foutmeldingen zo nu en dan.
En nu kan ik een motorkabelboom kopen van een W202, uit 94 ook met een M104 motor.
Kan iemand mij helpen die weet of die kabelbomen uitwisselbaar zijn?
Ik heb met Mercedes den haag gebeld en die gaf aan dat de onderdeelnummers niet matchte dus het niet kon...
Maar naar mijn (simpelw) gedachte, M104 motor, rond zelfde jaar , zou het kunnen passen.
Ik weet alleen dat ARS en cruisecontrol zaken zijn die erop moeten zitten die kloppen en bijv de 11 polige Gasklephuis bedradingsstekker die ik op mn auto heb.
Ik hoor het graag.
Mvg
Eric
Kennis gevraagd over motorkabelboom
100% garantie heb je als de kabels het zelfde onderdeelnummer hebben .
Dat zou je op chassisnummer moeten controleren
Laatst gewijzigd door ElGriffo op 10 feb 2020 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi, heb je ook aan je accu gedacht en gecontroleerd?
Zware 100Ah AGM accu kost nu niet meer zoveel, Euro of 160 met zelf erin zetten en je hebt een hoop gedonder uitgesloten.
Succes!
