Toch stiekem op zoek naar een compleet systeem distronic voor een w211 van 2004.
Vind het toch wel een hele gave accessoire maar weet pook dat ze erg schaars zijn. Nu al 2x laten lopen helaas...
Of een tip waar ik het eventueel zou kunnen vinden is ook altijd welkom!
W211 distronic
- Marco
Ja...
Ik heb m ook in mijn zoekopdrachten...
Genoeg hits, allemaal zonder de benodigde kabelboom...
Haha maar welke hints want ik heb ze nog niet
- Marco
Sensor: A2115400617
Stuurunit: A0325456332 of A0335456332
Kabelboom: A2115409107
Oke en de schakelaar? En bijbehorend paneel om de pook heen?
Maar de kabel heb ik gelezen is inderdaad wel een schaars iets.
Welk verschil zit er in de stuur units?
Grill heb ik al gevonden
- Marco
Schakelaar weet ik zo niet, is niet zo'n kritisch onderdeel, alsmede die afdekplaat om die pook...
Hmmm kabelboom lijkt ineeedaad het grootste probleem. Niet in nl te vinden...
Dat is een lastige. En dan nog het inbouwen wat misschien niet zo vanzelf gaat?
2004 heeft nog een separate distronic stuurunit met een coax kabel naar het radaroog - die kabelboom vind je nergens meer - die wordt niet meer gemaakt en hetzelfde geldt voor de distronic kabelboom van de 220 S-klasse...de enige kabel die van dat soort nog wel leverbaar is, is die van de 230 SL en zodra die allemaal verkocht zijn zullen ook die niet meer worden gemaakt
die 230 kabelboom is voor een 220 (of 215) nog wel te gebruiken maar voor een 211 is de kabel te kort (de stuurunit zit onder de rechter stoel bij de 211 terwijl die tegen het schutbord zit bij de 230/220/215
een gebruikte kabelboom is een gok omdat die coax kabel niet tegen sterk buigen (en dus knikken) kan...en echt fijn werkt dat diatronic systeem ook niet meer omdat die vrij veel hinder ondervinden van al het andere verkeer dat tegenwoordig met radarsignalen rond rijdt en dus regelmatig de distronic uitschakelt wegens externe invloeden
Ik begrijp uit je reactie dat je het distronic sowieso af raad?MBenzNL schreef:2004 heeft nog een separate distronic stuurunit met een coax kabel naar het radaroog - die kabelboom vind je nergens meer - die wordt niet meer gemaakt en hetzelfde geldt voor de distronic kabelboom van de 220 S-klasse...de enige kabel die van dat soort nog wel leverbaar is, is die van de 230 SL en zodra die allemaal verkocht zijn zullen ook die niet meer worden gemaakt
precies dit...gezien de kabel die niet meer nieuw te bestellen is en een gebruikte kabel risicovol is EN het feit dat het systeem toch vrij regelmatig externe hinder ondervindt moet de prijs van een complete set wel heel aantrekkelijk zijn voordat ik die stap zou nemen (en let wel: ik heb het zelf destijds wel in mijn drie 211ers ingebouwd)plorie schreef:Ik lees vooral dat retrofit niet de moeite waard is.
Hmmm oké. Ik zag op het forum dat een complete set weg ging voor 895 maar dat is dus teveel begrijp ik? Vind het wel een gave accessoire. Heb er in 1 proef gereden die dit had. Alles aan de auto was slecht behalve de distronic... Vandaar dat ik er een beetje verliefd op ben/was
Of het teveel is moet je zelf bepalen. Er worden niet vaak complete sets aangeboden. Je weet nu in ieder geval waar je op moet letten.
