Iemand die deze wielbouten heeft liggen of weet waar ik ze in Nederland kan verkrijgen?
Greetz Erik.
Wielbouten M12x1,5 met M14 bolconische kop
Ik heb ze hier vandaan, netjes geholpen.
Alleen ze zitten niet in Nederland.
https://spurverbreiterung.de/index.php? ... gw=2&kf=30
Groeten Erik
Groeten Erik
- ErikC5
- Mercedes-Benz: GLC250 AMG line 2016
Kijk daar ben ik al mee geholpen.Als er iemand er toch nog ergens 20 heeft liggen dan hoor ik dat ook graag.Weet nog niet wat de lengte moet gaan worden..moeten bouten zijn voor een A2114012201/2202 breedset.(komen op een w203)Deperik schreef:Ik heb ze hier vandaan, netjes geholpen.
Groeten Erik
Greetz Erik.
Liever een AMG dan een EMG...
Pas heel veel bedrijven in NL gesproken omdat ik ze met gepaste spoed nodig had. Helaas niemand gevonden.
Daarna ook gewoon in Duitsland besteld. Prima en redelijk vlotte levering.
- ErikC5
De lengte weet ik nog niet maar zie wel dat de bouten die door de A2114012201/2202 velg gaat er zo doorheen zijn.Laat zeggen dat er 5-7mm vlees zit aan velgdikte en dan nog de conische ronding.Ik denk dat dat 15 mm zal zijn voordat het draad/winding door de velg komt.Wat mag er dan nog uitsteken voordat de bout iets gaat raken.Als ze te lang zijn kun je ze toch wel afslijpen en netjes bijwerken zodat alles er wel recht indraait?
Greetz Erik.
Greetz Erik.
Ik had 10 stuks van 26mm lang gekocht en 10 stuks van 35 mm (voor de achterzijde met 10mm spoorverbreder)ErikC5 schreef:De lengte weet ik nog niet maar zie wel dat de bouten die door de A2114012201/2202 velg gaat er zo doorheen zijn.Laat zeggen dat er 5-7mm vlees zit aan velgdikte en dan nog de conische ronding.Ik denk dat dat 15 mm zal zijn voordat het draad/winding door de velg komt.Wat mag er dan nog uitsteken voordat de bout iets gaat raken.Als ze te lang zijn kun je ze toch wel afslijpen en netjes bijwerken zodat alles er wel recht indraait?
Greetz Erik.
Hierna liepen de wielen aan de achterzijde aan en heb ik die van 35mm ingekort naar 26mm en dan zonder spoorverbreder. Dit ging prima.
Ik geloof dat ik dezelfde velgenset onder mijn s203 heb die jij bedoeld?
- WhatsApp Image 2017-02-21 at 15.52.36.jpeg (206.25 KiB) 1250 keer bekeken
Voorkeur om 0 windingen te laten uitsteken. Op de schroefdraad die eruit steekt kan roest komen. Het eruit draaien zal dan niet beter worden.
Even een bout die bij de velg hoort in het gat steken. Daarna opmeten wat eruit komt. Op die manier kun je bepalen hoeveel boutlengte je in de velg verliest.
Ik heb er 20 liggen, draadlengte 55mm. Kun je idd ook afkorten.
Mag je zo ophalen of versturen tegen portokosten.
- ErikC5
PM!plorie schreef:Ik heb er 20 liggen, draadlengte 55mm. Kun je idd ook afkorten.
Greetz Erik.
- LewisYall
- Mercedes-Benz: S203 C320 CDI Avantgarde Combi
- Specialisatie: Houthakken
Is er iemand die deze bouten nog heeft liggen? Of weet hoe ik er makkelijk aan kan komen? Ik heb een 18 inch AMG styling III breedset liggen die ik onder mijn toekomstige S203 wil hebben, en na een avondje forum doorspitten begrijp ik dat ik dit type wielbout nodig heb voor veilige montage. Correct me if i’m wrong.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Ex: S203 C 270 CDI Avantgarde Combi
Logboek: viewtopic.php?f=62&t=95321
Nu: S203 C 320 CDI Avantgarde Combi
Logboek: viewtopic.php?f=62&t=107430
- Poppel180
https://www.rdm-fahrzeugteile.de/SCC-Ra ... d-R14-SW17 Als je de originele velgen hebt van een 211/230/219 bij de velgen van een 208/209 weet ik het niet en de immi's zijn misschien wel conisch
- LewisYall
Hartelijk bedankt! Ik raakte via google door de bomen het bos kwijt. De velgen werden origineel volgens mij op de w211 geleverd. Precies zo’n setje als in deze threat werd aangeboden: viewtopic.php?t=79184Poppel180 schreef:https://www.rdm-fahrzeugteile.de/SCC-Ra ... d-R14-SW17 Als je de originele velgen hebt van een 211/230/219 bij de velgen van een 208/209 weet ik het niet en de immi's zijn misschien wel conisch
