SLK R170 stoel en differntieel gezocht
SLK2L
27 okt 2017 13:48
Ik zoek nog een stoel van een SLK, bekleding maakt niet uit, de bodem van de stoel mag niet gescheurd zijn en verder ook geen roest.
Het gaat om de bestuurderstoel. Verder moet hij nog goed in vorm zijn door dat er iemand op heeft gezeten die erg zwaar is.
Dan gaan die stoelen helemaal uit zijn vorm. Ideal eigenlijk de passagiers stoel van een Engelse auto :D.
Het leer enz bouw ik over van mijn huidige stoel.
Het 2e ding dat ik zoek is een differentieel. Ik wil een experiment doen om een iets zwaardere overbreng verhouding te maken. Daardoor zakt het toerental (en trekkracht natuurlijk) en op die manier krijg ik dan een overdrive. Dit bespaard wat brandstof. ALs je meer trekkracht wil schakel je terug.
In ons vlakke Nederland moet dat volgens mij makkelijk kunnen.
Wat in elk geval niet lukt is de differentieel van een SLK230 compressor. Die stap is net even te groot.
Ik zoek een differentieel die op een SLK200 compressor standaard zit. Dat is een I van 3.46.
Ik heb nu overigens een i van 3.96 (SLK 2.0 zonder compressor).
Uiteraard moet de differentiël goed zijn, dus niet zingen of andere problemen vertonen.
Kortom:
ik zoek stoel passagierskant SLK R170
ik zoek differentieel i van 3.46 of eventueel nog iets hoger. Maar in elk geval lager dan 3.96.
Wie heeft zoiets over?
Ron
Frans149
Mercedes-Benz: C220cdi
Specialisatie: Op vakantie gaan
29 okt 2017 11:46
Beste
ik heb nog een Slk R170 stoel staan in zwart leder. Je zoekt dus een chaffeurstoel of een Engelse passagiersstoel.
Momenteel ben ik niet thuis en zal hiervan later een fototje plaatsen . Wat wil je spenderen aan een stoel ? ;)
SLK2L
29 okt 2017 13:53
Hi Frans,
Ik heb mijn stoelen pas bekleed met nieuw leer. Alleen de bodemplaat van de stoel is kapot. Vandaar dus dat ik een andere stoel zoek om deze reparatie uit te voeren. Foto is dus niet zo belangrijk als het frame maar goed is.
Tja het budget voor de auto is momeneel al op ;) dus moet ik nu even op de centjes passen. Ik heb nog val alles liggen zelfs alu velgen, deuren, enz. Daar mag ook wel wat van weg.
Groet Ron
c1k320
Mercedes-Benz: Jup!
29 okt 2017 20:38
Hoi, ik heb nog een differentieel van een CLK320 liggen, zou je zelf even moeten kijken wat de specs zijn en of het iets is.
Prijs is 50 euro :?
Dus hoe meer PK's hoe verder je de muur in rijdt 8-)
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
29 okt 2017 22:20
Als je dit alleen voor het brandstof verhaal wilt doen dan zou ik er nooit aan beginnen.
SLK2L
30 okt 2017 08:14
c1k320 schreef:Hoi, ik heb nog een differentieel van een CLK320 liggen, zou je zelf even moeten kijken wat de specs zijn en of het iets is.
Prijs is 50 euro :?
CLK320 heeft een i van 3.27 en dat trekt de 2L niet. Bedankt voor het aanbod :goedzo: moet nog even verder zoeken.
SLK2L
10 nov 2017 21:26
Ik heb al een differentieel gevonden. 3,47 word best wel veel gebruikt. Zo heeft de R171 1.8L comp ook een diff met een i van 3.47.
Volgens mij is de buitenkant van een diff het zelfde van een T170, R171 en voor een groot deel zelfs van een R172.
Ik hoop maar dat het inwendige deel de steekas de zelfde aansluiting heeft op de bak. Zodat de R171 diff past op de R170.
En als dat niet het geval is heb ik een leer momentje ;-)
Enfin nu de stoel nog. Alleen de onderkant is al genoeg.
Groet Ron
