sportuitlaat/einddemper A250
Shailesh
09 sep 2018 09:23
Het is voor een CLA 250 ,bj 2013. Midden demperpijp zonder demper. (Zoals je in je afbeelding). :D
WillemH
16 okt 2018 18:14
Raimon schreef:W246 B250 pijp VS W176 A250 sport
Krijg je hier meer geluid van? We hebben momenteel een A250 AMG sport uitvoering en zouden dat geluid graag weer in een B250 willen
Raimon
16 okt 2018 21:48
Het zal niet hetzelfde als de A worden.
Frishe1992
Mercedes-Benz: CLA 180
11 apr 2019 09:18
Raimon schreef:Zonder het vervangen van de voorpijp verwacht ik geen winst in geluid. Met alleen het vervangen van de voorpijp heb je een heel klein beetje winst in geluid.
We hebben bij een B250 ook een andere demper gemonteerd. We hebben na aanpassen daar een demper VN een A250 sport onder gedaan. Dat geeft ook weer een licht winst. Totaal geen herrie bak maar misschien te weinig geluid voor de investering.
Zelfde ook gedaan bij een CLA 180 en dan met eejnaangepaste CLA 250 demper en die knetterde wel lekker.
Ik ben ook opzoek naar een wat sportiever geluid voor mijn CLA 180, kun je me eens wat meer info geven over die aangepaste CLA 250 demper?
Als ik het goed bedrijp heb je de middendemper verwijderd en een aangepaste einddemper gemonteerd?
Lees regelmatig dat het verwijderen van de middendemper al veel doet, beinvloed dit de tegendruk van de motor niet teveel? :?
Ik heb een chiptuning erop zitten, zou het dan nodig zijn (na het verwijderen van een middendemper) om hem opnieuw te laten tunen?
pat1968
Mercedes-Benz: W203 C240 sedan
14 sep 2019 20:07
middeldemper verwijderen maakt volgens mij niets uit voor de tegendruk.
de middendempers is vaak een resonator die er voor zorgt dat de lage brom bij lage toerentallen niet in de auto te horen zijn.
ik heb zelf een C32 einddemper onder de C240 geplaatst en een vacuumklep na de resonator laten plaatsen.
ik kan er dus met 1 druk op de knop voor kiezen om fluisterstil te rijden op lange afstanden of om te genieten van het mooie roffelende geluid van de V6.
Frishe1992
27 sep 2019 12:32
pat1968 schreef:middeldemper verwijderen maakt volgens mij niets uit voor de tegendruk.
Dat is eigenlijk wel een hele mooie oplossing. Waar heb je deze klep gekocht? Ik neem aan dat er iets van een ventiel tussen de vacuumslang en de vacuumklep zit die je met het knopje bedient en deze aangesloten hebt op een geschakelde 12V?
pat1968
27 sep 2019 16:04
klep heb ik laten lassen/monteren door een bedrijfje in zevenbergen.
deze jongen doet alles met rvs uitlaten.
kosten van deze klep incl montage is €350,-
als je zijn nummer wilt stuur me dan ff een pm
Wilcovdh
05 aug 2021 08:30
Raimon schreef: 29 jul 2016 09:18 W246 B250 pijp VS W176 A250 sport
Goedemorgen Raimon,
Ik ben in het bezit van een a250 maar bij mij zit er wel een middendemper tussen? Is die pijp van een a250 zonder middendemper te bestellen en heb je een onderdeel nummer?
Jonas biesmans
Mercedes-Benz: Cla 180
04 jan 2022 14:26
pat1968 schreef: 27 sep 2019 16:04 klep heb ik laten lassen/monteren door een bedrijfje in zevenbergen.
Hey ik zou het nummer wel willen! Dit ziet er kei handig uit!
