Goedemiddag,
Ik ben opzoek naar een radio voor mijn Mercedes C klasse W204, bij mijn huidige radio is de Bluetooth module defect.
groet Wim.
Radio W204
- Mitchieboy
- Mercedes-Benz: Meerdere 1:18
- Specialisatie: 3D en fotografie
Hallo Wim, weet je zeker dat het de headunit (in de volksmond ook wel radio) is die stuk is?W van den Hoorn schreef: ↑19 aug 2021 13:24 Goedemiddag,
groet Wim.
Er zit bij de W204 een losse module in de middenconsole, althans, dat was bij de mijne zo. Een zogeheten Bluetooth Cradle.
BJ 2016-2018 Android Auto en Apple Carplay activeren?
Ex: C204 C63 AMG
Ex: W176 A180 7G AMG-Line
Ex: W204 C220 CDI Avantgarde AMG Pakket
Ex: C208 CLK320 Avantgarde Designo
Ex: C208 CLK200 Sport
Ex: C204 C63 AMG
Ik ben vanmorgen bij de dealer geweest en die kwam tot deze conclusie, je moet er dan toch vanuit gaan dat het zo is.
groet Wim.
groet Wim.
- deJongTimer
daar zou je van uit moeten kunnen gaan...maar bij de dealer hebben ze het ook wel eens/vaker misW van den Hoorn schreef: ↑19 aug 2021 16:19 Ik ben vanmorgen bij de dealer geweest en die kwam tot deze conclusie, je moet er dan toch vanuit gaan dat het zo is.
bij de 204 zit er een losse BT antenne op de radio aangesloten en die zit boven in de dakbedien eenheid geklikt...kan de moeite waard zijn om daar toch eerst eens naar te (laten) kijken
Zou kunnen behalve als de naam van dealer met een W begint..zou toch de tips hierboven even nagaan.W van den Hoorn schreef: ↑19 aug 2021 16:19 Hallo,
groet Wim.
Succes.
Dit inderdaad. En check dan gelijk het volgendeMBenzNL schreef: ↑19 aug 2021 22:25daar zou je van uit moeten kunnen gaan...maar bij de dealer hebben ze het ook wel eens/vaker misW van den Hoorn schreef: ↑19 aug 2021 16:19 Ik ben vanmorgen bij de dealer geweest en die kwam tot deze conclusie, je moet er dan toch vanuit gaan dat het zo is.
de koppelstekker ergens bij de DBE en de stekker achter op de radio. Vooral bij vervangen DBE vergeten ze hem wel eens over te zetten. Een tijdje zaten ze op een nieuwe en daarna niet meer
Greetz Raimon
bedankt voor de tips, ik ga ermee aan de slag. en de dealer begint met een W en komt uit Harderwijk.
Wat ze wel heel goed kunnen is rekeningen schrijven daar ben ik wel achter gekomen.
groet Wim.
groet Wim.
