w211 avantgarde achterlichten (sedan)
BertusK
Mercedes-Benz: E200 Kompressor (W211, Type 1)
28 mei 2021 21:02
Ik ben op zoek naar de OEM achterlichten van een w211 avantgarde voor de sedan, het gaat om de volgende serie nummers:
A2118200564
A2118200664
Ook zoek ik het derde remlicht (A2118201556)
Liefst goede staat, ten minste geen extreme krassen of stukken plastic die afgebroken zijn, daar heb ik op moment ook mee te maken :$
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
29 mei 2021 07:11
Hier hebben ze de achterlichten, even de onderdeel nummers in het zoekvak invullen.
Helaas het derde remlicht niet gevonden, maar je zou even kunnen bellen.
Succes ..
https://www.123mercedes.nl/shop/
BertusK
29 mei 2021 16:40
Ik ga daar eens gelijk een kijkje nemen en binnenkort contact opnemen.
Enorm bedankt!
schim
Mercedes-Benz: uiteraard
29 mei 2021 17:15
Derde remlicht zit toch verlijmd?
BertusK
29 mei 2021 17:32
Ik zie het bij sommige wel inderdaad, maar bij mijne zit er geen lijm, wel rubber wat vast zit aan de gehele unit/mechanisme die eronder zit.
In de video zie ik inderdaad wel lijm, maar zou geen probleem moeten zijn met loshalen.
kevin1990
Mercedes-Benz: S212 E350CDI 4matic Elegance
29 mei 2021 18:44
Had ik ook op mijn sedan maar helaas vaak gebruikt met defecte ledjes...
BertusK
29 mei 2021 18:51
Defecte ledjes als in dat je een 2e hands derde remlicht kocht en de ledjes dan kapot blijkt te zijn?
De reden dat ik mijne vervang is omdat het stukje plastic/rode kapje is afgebroken, alsof iemand met een schroevendraaier erachter heeft zitten peuteren om deze eruit te halen.
BertusK
02 jun 2021 19:35
Hartelijk bedankt allemaal!
Inmiddels de avantgarde achterlichten op de kop weten te tikken. (Bedankt deJongTimer!)
Derde remlicht bij de dealer gekocht, wou het niet riskeren om met kapotte ledjes te zitten.
Mag slotje op! :goedzo:
deJongTimer
02 jun 2021 19:44
Fijn dat het gelukt is.
Een netjes achterkantje is altijd mooi.
kevin1990
02 jun 2021 23:15
BertusK schreef: 29 mei 2021 18:51 Defecte ledjes als in dat je een 2e hands derde remlicht kocht en de ledjes dan kapot blijkt te zijn?
Defecte ledjes inderdaad maar ik zie dat je al voorzien bent inmiddels 8-)
Wel fijn dat je voorzien bent
