Ik ben op zoek naar het paneel om de versnellingspook heen voor een 211 avantgarde uitvoering.
Belangrijk met uitsparing voor parktronic/airmatic en voor de distronic.
Een onderdeel nummer zou al fijn zijn zodat ik gericht kan zoeken op t internet...
Houten paneel om automaat pook 211
Zie foto met de kleur die ik zoek.
Dit is de huidige. Maar moet er 1 hebben met nog een extra uitsparing voor de distronic
- 20201023_182758.jpg (92.24 KiB) 467 keer bekeken
Oké oké was der niet op gekomen ik kan alleen niet helemaal zien of dit de juiste kleur combi is van het hout.Minne schreef: ↑30 dec 2020 17:24 https://www.ebay.de/itm/Mercedes-W211-W ... Swv~pefLwH
prima verkoper, heb ik wel vaker gebruikt.
Foto geeft een slecht beeld. Wellicht omdat ik het op mijn mobiel bekijk.
Ik had een elegance uitvoering gevonden maar denk niet de juiste kleur namelijk...
- Marco
Je hebt alleen maar dat rond die pook nodig, die plaat zit gewoon in dat hout geklikt en kun je er zo uithalen...
En om die reden wordt de kleur simpel voor jou: jij bent alleen maar naar de Avangarde uitvoering (= Aluminium kleur) op zoek...
In verband met stekkers moet je wel de juiste uitvoering hebben mbt de PDC en/of luchtvering denk ik, tenzij dat dit zo om te wisselen is vanuit je origineel (want dan maakt dat niet uit, en is het nog makkelijker zoeken)
Edit: vergeet bovenstaande: is niet waar wat ik schrijd, dat alu gedeelte klik je er niet uit...
Laatst gewijzigd door Marco op 30 dec 2020 17:52, 3 keer totaal gewijzigd.
- Minne
Nee, idd elegance is bruiner hout. Dit is de avantgarde uitvoering, maar lijkt inderdaad ook donkerder. Heb hetzelfde (probleem). Sommige delen in mijn interieur zijn lichter verkleurd, in de praktijk zie je het bijna niet. Denk dat je het met een nieuwe ook hebt.
- Minne
Is dat zo? Het enige wat ik er uit kan klikken is de chromen ring (en de knoppen uiteraard) De hele backpannel is een groot aluminium geheel op het houtwerk gelijmd.
Laatst gewijzigd door Minne op 30 dec 2020 17:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Dus begrijp ik het goed dat het zilveren gedeelte uit het hout geklikt kan worden waardoor ik mijn huidige hout panel kan behouden en daardoor de kans op kleur verschil met wat ik nu heb 0 is?
Bedankt voor de snelle reacties minne, Gerard en marco
- Marco
Ik had mijn bericht al aangepast, het is inderdaad alleen die chromen sierrand die vast geklikt zit, het is 1 geheel dat paneel...
- Minne
Bij de mijne in elk geval niet! (anders had ik dat ook wel gedaan, is echt verlijmd en niet even zonder breekwerk te doen denk ik)
Haha denk t ook.
De aanbieder van de grill en schakelaar heeft ook het hout paneeltje maar ik zag via het chassis nummer dat het een elegance uitvoering is. Dus of de panelen zijn in het verleden vervangen voor de juiste kleur of ik heb er niks aan. Bedrijf is dicht tot en met zondag dus dacht zoek alvast een eventueel alternatief.
Ik twijfel toch aan de kleur en zal er over ophouden als het bier zo is. Wil niet betweterig zijn...
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /13770632/
Lijkt lichter van kleur en beter uit te komen. Zit de knop op van ook de standkachel. Is dit dezelfde kleur als voorgaande eBay link?
Ik hoor graag jullie mening
Dat Vogelaugen Ahorn vindt je niet meer in dezelfde tinten als wat er nu in je auto zit...
Vrijwel altijd kleurverschil maar in je auto zelf valt het wel mee
