- Vraagprijs: € 100
- Verzenden mogelijk, kosten koper
- Ophalen mogelijk in Lisse
Dit handige apparaatje (was naar volle tevredenheid gemonteerd in een S211 en gekoppeld aan een iPhone 11) is jullie allen ongetwijfeld zeer bekend, maar voor degene bij wie het wat minder scherp op het netvlies staat:
De ViseeO MBU1000 Mercedes Bluetooth Cradle Adapter stelt u in staat om verbinding te maken tussen uw auto en elke bluetooth GSM. Met deze constructie kunt u vervolgens handsfree te bellen. De MBU1000 is geschikt voor de wat oudere Mercedes auto's (tot 2004) met een vaste cradle voor de volgende telefoons:
Nokia 6150
Nokia 6210
Nokia 6310
Nokia 6310i
De ViseeO MBU-1000 heeft dezelfde afmetingen en vorm als de Nokia telefoon die u in de houder plaatst. U hoeft de adapter dus alleen maar in de carkit te klikken, en u kunt bluetooth verbinding maken. Deze adapter biedt u de mogelijkheid om zonder montage toch handsfree te bellen. Mercedes biedt deze optie niet. De MBU-1000 heeft een mute functie, zodat uw radio automatisch gedempt wordt, daardoor kunt u gelijk gaan bellen. De MBU-1000 is de perfecte oplossing als u uw Mercedes carkit nu niet kunt gebruiken omdat u niet de juiste telefoon heeft. Deze converter emuleert een echte telefoon, hij integreert perfect en alle functies zullen beschikbaar blijven.
Het werkt met de geïntegreerde knoppen op uw stuur.
Maakt gebruik van de bestaande microfoon.
Dempt de muziek op het geluidssysteem bij het maken en beantwoorden van gesprekken.
Synchroniseert contacten met het Comand systeem(met de meeste toestellen).
Microfoon finetuning voor helder geluid zonder echo's.
Geen installatie benodigd.
Installeer het zelf!
Geen draden of gereedschap nodig. Klik hem gewoon simpelweg in de houder.
Gemakkelijk, Start direct, en geen benodigde expertise.
Eenmaal geinstalleerd kunt u het apparaat simpel koppelen in minder dan 30 seconden. Vervolgens heeft u een helder echo vrij Bluetooth hands-free communicatiesysteem met de telefoon naar keuze.
