Overbodig geworden, zaten in mijn SLK 55 gemonteerd maar passen op zeer veel auto's met de M113 V8 of M112 V6 motoren.
Je hebt er totaal 2 nodig voor 1 auto dus dit gaat om een complete set.
Aantal: 2 stuks
*Increased Power
*Improved Fuel economy
*Direct replacement
*30% less restrictive that your OE filter
Vraagprijs: € 70 (voor de complete set)
Sport luchtfilters tbv M113/M112 (2 stuks)
- Mercedes-Benz: SLK 55 AMG
- $_86.JPG (48.4 KiB) 690 keer bekeken
Geluid zal wel iets toenemen ja, maar op de meeste auto's met deze motoren zit toch een sport uitlaat.
Kortom die sportuitlaat zal vrijwel alle dingen die je aanpast aan de voorkant wel overstemmen. Uitzonder is een dikke supercharger oid.
Je doet deze mod met name vanwege het feit dat je ze kan wassen/schoonmaken en dat ze de motor iets beter laten ademen = iets pk winst.
Hmm, dat schoonmaken/reinigen is vaak niet goed voor je LMM/MAF als dat met een soort vloeistof gebeurt want dat slaat vervolgens op je LMM/MAF sensor. Voor de Scooby hebben we de K&N filters daarom verwijderd.
Ze zijn inmiddels verkocht. Topic kan dicht.
