Viseeo MB3 bluetooth Cradle
Bied hier je banden, velgen, boeken of andere onderdelen of accessoires aan. (Mercedes-Benz geschikt)
Eddy-V
Mercedes-Benz: B200 W245
05 nov 2018 19:01
Beschrijving
Zo Goed als Nieuw,
De Premium Bluetooth upgrade adapter voor uw Mercedes Carkit systeem.
Nieuwprijs 299,95,
vaste prijs 175 Euro
De ViseeO MB-3, het nieuwste product in de succesvolle lijn Mercedes carkit converters, is een totaal opnieuw ontworpen bluetooth carkit converter voor uw Mercedes met UHI-systeem. Voortbouwend op het succes van de populaire ViseeO MB-2, hebben de technici van ViseeO gezocht naar een oplossing om meer te bieden dan alleen een bluetooth communicatie apparaat. Daarom zijn deze technici terug naar de tekentafel gegaan. Ze hebben een apparaat ontworpen dat de communicatie nog beter regelt, en ook entertainment brengt in uw prestigeuze cockpit.
Om te beginnen is de MB-3 uitgerust met de nieuwste CK5050+ bluetooth module van Parrot, marktleider in bluetooth handsfree communicatie wereldwijd. Deze module zorgt voor een ongelooflijk snelle synchronisatie, perfecte compatibiliteit en geweldige geluidservaring. Bovendien heeft de module de mogelijkheid om 4 telefoons te koppelen, die elk maximaal 1000 nummers kunnen synchroniseren met uw Mercedes (Mercedes ondersteunt 650 of 1000 nummers, de ViseeO kan 5000 nummers verwerken, maar dat kan het Mercedes systeem niet aan).
In de afgelopen jaren is gebleken dat onder gebruikers A2DP music streaming de meest gewenste feature op de opvolger van de MB-2 is. Maar de technici van ViseeO zijn veel verder gegaan dan A2DP. De MB-3 heeft allerlei mogelijkheden op het gebied van muziek afspelen. De ViseeO MB-3 ondersteunt ook de iPod/iPhone als extern apparaat, en heeft een AUX-in voor externe muziekapparatuur.
Omdat het UHI systeem helaas geen stereo geluidsoverdacht ondersteunt is het niet mogelijk om stereo muziek via de UHI poort af te spelen. De ViseeO technici hebben dit probleem omzeild door een FM-transmitter in te bouwen, waardoor u via uw FM ontvanger in de radio van uw Mercedes alle muziek van uw externe apparaat (iPod, iPhone, Aux-in, A2DP) af kunt spelen. De FM-transmitter in de MB-3 heeft 3 memory kanalen die u in staat stellen om muziek in CD-kwaliteit af te spelen. Bovendien heeft de MB-3 een ingebouwde USB poort, die u in staat stelt om uw musicplayer op te laden tijdens het rijden, zodat u na het luisteren naar uw favoriete muziek niet blijft zitten met een lege batterij.
Met al deze functies is de MB-3 een behoorlijk geavanceerd apparaatje geworden. Om de bediening zo makkelijk mogelijk te maken heeft ViseeO besloten om een schitterend OLED display in te bouwen, die u in staat stelt om de MB-3 eenvoudig te bedienen. Met de bijgeleverde afstandsbediening (met draad) kunt u eenvoudig muziekfuncties als play / pause / volgende / vorige bedienen. Binnenkort volgt de draadloze afstandsbediening beschikbaar (optioneel) die u in staat stelt om dezelfde functies te bedienen zonder draad.
Belangrijkste Features
Compatible met het Mercedes UHI interface
Parrot CK5050+ bluetooth module
OLED display
Supersnelle synchronisatie van contacten
Ondersteuning voor muziek via iPod en iPhone
A2DP/AVRCP functies voor draadloos muziek afspelen
Volledige integratie met de stuurbediening in uw auto
Volledig Plug & Play
viseeo mb3-min.jpg (147.89 KiB) 760 keer bekeken
