Om642 swirl motor emulator
Bied hier je banden, velgen, boeken of andere onderdelen of accessoires aan. (Mercedes-Benz geschikt)
floris155
Mercedes-Benz: C450 AMG
27 aug 2018 19:58
Stekkertje voor de OM642 met ingebouwde weerstand om de swirl motor uit te schakelen zonder foutcode.
Vraagprijs 20 euro incl. verzending.
Bart1988
21 sep 2018 16:18
Als je dit plaatst merk je dan wat in performance?
kevin1990
Mercedes-Benz: S212 E350CDI 4matic Elegance
21 sep 2018 18:13
Wat doet het? Of is dat een domme vraag?
Cornelis
21 sep 2018 18:49
kevin1990 schreef:Of is dat een domme vraag?
Domme vragen bestaan niet en een beetje meer uitleg is idd wel handig......
gerardwb
21 sep 2018 20:21
Dit is gewoon om de wervelkleppen motor die onderin de v vorm van het blok zit , die meestal als gevolg van het lekken bij de turbo onder de olie komt te zitten en de reparatie daarvan moet er zeer veel gedemonteerd worden om het te repareren , turbo demonteren enz.
dit is gewoon een plug met een weerstandje erin die sluit je aan op de stekker van de ekas stelmotor (zelfde als wervelkleppen motor).
die houdt de computer voor de gek dat de stelmotor nog werkt en dat het motorstoringslampje niet gaat branden.
dus geen reparatie of vervanging van de stelmotor , de computer wordt gewoon voorgehouden/gefopt dat de stelmotor nog in werking is.
floris155
21 sep 2018 20:28
Bedankt Gerard voor de uitleg, je was me net voor.
Deze motor lekt altijd wat olie bij de inlaatpakking.
Ik heb er toen een opvangplaatje voor besteld om het motortje te beschermen.
Is inderdaad een luxe weerstand, had toen geen zin om te klooien deze is gewoon plug&play.
kevin1990
21 sep 2018 21:11
Aha oké naja ik heb dus de r6 motor dus gaat niet op voor mij
Merdan
Mercedes-Benz: W211 - E220CDI. EX: C219 - CLS 320CDI , W220 - S320 L , W210 - E220CDI , W124 - 200D , S320 CDI - W220 , E60 - 520D , W124 - E 250D , Golf 2 - , Audi 80 - 1.9 TD , Audi 80 - 1.6D
25 mar 2021 15:31
floris155 schreef: 27 aug 2018 19:58 Stekkertje voor de OM642 met ingebouwde weerstand om de swirl motor uit te schakelen zonder foutcode.
Vraagprijs 20 euro incl. verzending.A1934C80-4D66-4E32-8F7B-0B962520E88C.jpeg
We zijn al een heel tijdje verder +- 3 jaar geleden is deze topic gestart maar heeft u deze stekker nog?
Of is er toevallig iemand die weet waar ik aan deze stekker zou kunnen komen?
Ik heb een probleempje met de stelmotor en zou deze liever willen laten uitschakelen als dit van toepassing zou zijn.
Zijn hier geen enkele nadelen aan verbonden om deze uit te schakelen ?
Zou heel gelukkig zijn als iemand me kan verder helpen om zo een stekker te vinden.
Groetjes
Je hebt een auto en je hebt een Mercedes.
floris155
25 mar 2021 19:35
Merdan schreef: 25 mar 2021 15:31
Groetjes
Het was even zoeken maar ik heb hem gevonden! stuur maar even een prive berichtje om het af te handelen dan komt die jou kant op.
floris155
31 mar 2021 19:51
En verkocht! Bedankt
280fan
12 aug 2021 17:44
Hi Floris. Ik kan er ook wel eentje gebruiken. Hoe gaat dat?
Muggenbeet
Mercedes-Benz: ML320 CDI
23 okt 2022 17:46
Beste Floris, ik zou ook graag deze 4.7k weerstand met stekker willen kopen mocht je deze nog hebben, gr arjan
Laatst gewijzigd door Muggenbeet op 23 okt 2022 17:47, 1 keer totaal gewijzigd.
