Te koop diverse clips voor sierstrips, bekleding, interieurdelen, deurpanelen etc
bekleding clips diverse modellen, onderstaande beschrijvingen corresponderen met de nummers op de foto's
Clips zijn niet origineel mercedes, komen uiteraard wel overeen met de genoemde onderdeelnummers, mocht je ze ergens anders goedkoper vinden dan laat het even weten dan pas ik de prijs aan (liefst via PM). Type nummers zijn terug te vinden op de foto's.
type 1: onderdeelnummer A1269900392 drukclip met kruiskop
afmeting: Kop 18.0mm x Lengte 19.0mm x gatmaat 10.0mm
prijs: 0,75 per stuk
type 2: onderdeelnummer A0019882981 ronde clip voor sierstrips
afmeting: Kop 18.3mm x Lengte 14.5mm x gatmaat 9.8mm
type 3: onderdeelnummer A1249900492 drukclip zonder kruiskop
afmeting: Kop 16.0mm x Lengte 18.0mm x gatmaat 7.0mm
type 4: onderdeelnummer A0019888081 clip voor oa deurpanelen
afmeting: Lengte 32.3mm x breedte 22.8mm
Prijs: 0,95 per stuk
type 5: onderdeelnummer A1249880492 clip voor oa deurpanelen / bekleding
afmeting: Kop 18.0mm x Lengte 18.0mm x gatmaat 16.0mm
type 6: onderdeelnummer A9904692 (tevens landrover DYQ100320) drukclip met kruiskop
afmeting: Kop 18.0mm x Lengte 19.0mm x gatmaat 9.0mm
Prijs: 0,75 per stuk
type 7: onderdeelnummer A0009908492 deuvel
afmeting: Kop 9.9mm x Lengte 10.7mm x gatmaat 6.1mm
Prijs: 0,50 per stuk
type 8: onderdeelnummer A0019880325 motorkap isolatie clip
afmeting: Kop 20.1mm x Lengte 10.0mm x gatmaat 14.0mm
type 9: onderdeelnummer A1406980260 sierlijst klem W140
afmeting: breedte 45.0mm x hoogte 16.0mm x gatmaat 6.0mm
Prijs: 1,25 per stuk
type 10: onderdeelnummer A0019885081 klem W124, W201
afmeting: lengte 22.5mm x breedte 15.5mm
type 11: onderdeelnummer A0019884481 sierlijstklem W201
afmeting: Kop 4.9mm x Lengte 15.9mm x gatmaat 8.3mm
Prijs: 0,65 per stuk
type 12: onderdeelnummer A108980027 (en Renault 7703074022, Skoda 109746420) dopmoer
afmeting: Kop 16.3mm x Lengte 16.7mm x gatmaat 8.7mm
Bij bestelling graag het type en aantal opgeven incl adresgegevens, je ontvangt van mij een antwoord met totaalbedrag en betalingsgegevens.
Afhalen in Eindhoven kan, echter alleen op afspraak.
verzending kan in enveloppe, verzendkosten afhankelijk van hoeveelheid/gewicht met PostNL.
Bevestigingsclips sierstrips deurpanelen bekleding etc
- Arjen
Je kunt pas een PB sturen NADAT je een eerste bericht hebt geplaatst. Nu kun je dat dus wel (na inloggen uiteraard).eline schreef:Ik ben geïnteresseerd in type 5, maar kan helaas geen persoonlijk bericht sturen..
Zijn deze nog op voorraad?
Arjen.
