Diverse W211 onderdelen
Bied hier je banden, velgen, boeken of andere onderdelen of accessoires aan. (Mercedes-Benz geschikt)
BertusK
Mercedes-Benz: E200 Kompressor (W211, Type 1)
26 jul 2021 22:57
Aangezien ik regelmatig bij mijn W211 zaken vervang of nieuwe opties toevoeg, blijven er dus onderdelen over, vaak de onderdelen die oorspronkelijk op mijn voertuig zat, maar ook wel eens onderdelen die verkeerd zijn besteld of verkeerd geleverd zijn. Alleen blijft het dus liggen wat dus zonde is.
Uiteraard zijn de onderdelen gewoon goede staat en werkend eruit gehaald, mocht er iets zijn of opgemerkt zijn, dan vermeld ik dit per onderdeel. Ik zal dus in deze topic meerdere onderdelen posten en eventueel in de toekomst nieuwe toevoegen.
Locatie van de onderdelen is in Deventer.
Voorkeur gaat naar ophalen. Verzending zijn de kosten en het risico voor de koper.
Mocht je vragen hebben, stuur dan even een PM :)
Binnenspiegel - €25,-
Merk: Mercedes Benz
Model: E-Klasse (w211)
Bouwjaar: 2002 tot 2009
Kleur: Grijs
Onderdeelnummer: A21181101517
Donor auto: W211 E200 Kompressor 2005
Prijs: €25,-
Verzend mogelijkheden: Ophalen of Verzenden
Beschrijving:
Heeft de telefoon voorbereiding(4 microfoons onderkant) en sfeerverlichting (1 ledje onderkant).
Spiegel is in goede staat.
Fotos:
7173971742717417174071743
__________________________________________________________________________________________________________
Deur module (Rechts voor) - €15,-
Merk: Mercedes Benz
Kleur: Zwart
Onderdeelnummer: A2118208285
Prijs: €15,-
Beschrijving:
Gaat om een luxe module variant voor memory seats, spiegel achteruit modus/stand en PRE-SAFE met Surround verlichting optie. (pinnen aanwezig)
Computer module heeft 1 mankement, 1 van de bevestigingspunten is afgebroken, maar kan nog prima bevestigd worden met de 3 andere die nog in goede staat zijn.
Fotos:
7175471755
Deur module (Rechts voor) - €20,-
Merk: Mercedes Benz
Kleur: Zwart
Prijs: €20,-
Beschrijving:
Module is in goede staat verder.
Fotos:
7175671757
Achterlampen set - VERKOCHT
Merk: Mercedes Benz
Bouwjaar: 2002 tot 2006
Onderdeelnummer: A2118200364 en A2118200454
Prijs: REEDS VERKOCHT
Beschrijving:
Gaat hier om de classic achterlampen set (links en rechts) van de W211, lampen zijn werkend van de auto gehaald, beide in goede staat.
Per stuk €20,-
Fotos:
7174971751717527175371744717467174571748
Afdek kap zijkant voor dashboard (set) - €10,-
Merk: Mercedes Benz
Kleur: Zwart
Onderdeelnummer: A2116800578 en A2116800678
Prijs: €10,-
Beschrijving:
Afdek kap voor het dashboard, links en rechts voor als je 4-zone hebt.
Gaat hier om een zwarte kleur en niet antraciet, ook de reden dat ik ze weg doe.
Fotos:
7176371762717657176471759717587176171760
Deurpanelen set - €160,-
Merk: Mercedes Benz
Kleur: Antraciet
Onderdeelnummer: Onbekend
Prijs: €160,-
Beschrijving:
Deurpanelen welke uit mijn E200 classic komen, gaat hier om de antraciet kleur met stof bekleding en de classic houtwerk panelen.
Ze komen allemaal inclusief met de schakelaars voor het bedienen van de ramen, sfeer, uitstap verlichting en bekabeling, deurpanelen zijn dus plug en play aan te sluiten wat dat betreft.
Wat er niet bij zit zijn de dopjes/popnagels om ze te bevestigen en boutjes of schroeven.
Ook ontbreken de afdek kapjes en is het spiegel/kofferbak schakelaar ook niet aanwezig in de linker voordeurpaneel evenals het asbakje in de achterpanelen.
Verder zijn de panelen in erg goede staat, weinig gebruiksporen, en altijd goed schoongemaakt.
Deurpanelen los per stuk €40,-
Enkel ophalen is mogelijk i.v.m grootte.
Fotos:
717777177871779717807178171782
BertusK
30 jul 2021 19:51
Achterlampen set verkocht.
TheDiver
Mercedes-Benz: X218 350cdi 4matic / W211 E500
Specialisatie: Wereldreiziger
30 jul 2021 19:55
Ik heb niks nodig maar even compliment voor je advertenties. :goedzo:
Grtzz
BertusK
30 jul 2021 21:46
Bedankt!
Probeer het zo overzichtelijk en duidelijk mogelijk te houden, beter veel info dan te weinig zou ik maar zeggen 8-)
Bebop62
Mercedes-Benz: W211 E200 CDI
30 jul 2021 22:48
Goedenavond Bertus,
Ik zoek nog een rechterspiegel voor mijn w211 (2005) TANZANITBLAU
Maar ik kan de kap ook overzetten
Ruud
BertusK
31 jul 2021 02:16
Ik heb nog een spiegel set liggen, dus ook rechts, zoek je dan de spiegelglas zelf welke je erop klikt of de gehele unit waar je de kap omheen schuift?
Bebop62
31 jul 2021 10:18
De hele unit, die klap bij mij bij een beetje weerstand naar binnen. Ik heb nog geen idee hoe of wat maar ik denk dat de vorige eigenaar met de spiegel ergens tegenaan gereden is.
Ik zet dan de kap over, kijken of dat dan het probleem oplost.
BertusK
31 jul 2021 15:05
Ah, duidelijk, ik heb de gehele unit hier nog liggen in goede staat.
Heb je dan elektrisch inklapbare spiegels?
Bebop62
31 jul 2021 20:45
Nee hoor, maar die rechterkant klapt te makkelijk naar binnen en als ik er dan een caravanspiegel opzet, ben ik bang dat hij het niet houdt.
Ik stuur wel een pb met verdere info.
BertusK
31 jul 2021 20:49
Ah oke, die ik heb liggen zijn namelijk de niet-elektrische inklapbaar (afkomstig van mijn auto die zonder deze optie kwam.)
Zijn dus de terugverende units, je kan ze inklappen maar ze schieten dan terug naar de normale positie.
In ieder geval, ik wacht je PB af.
BertusK
30 aug 2021 16:04
Bij deze een update van de prijzen, ik heb namelijk besloten om de prijzen te verlagen.
In het onderstaande lijstje de onderdelen bij naam en de nieuwe prijzen:
Binnenspiegel - €10,-
Deur module (Rechts voor) - €5,-
Deur module (Rechts voor) - €10,-
Afdek kap zijkant voor dashboard (set) - Gratis
(indien opsturen zijn er nog altijd verendkosten.)
Deurpanelen set - €120,- (per deur paneel los €40,-)
Het bovenstaande is in dezelfde volgorde als met het oorspronkelijk bericht, dus de 2e module in de lijst in dit lijstje is dezelfde als in het 1e lijstje van het startende bericht 8-)
jgvdv
Mercedes-Benz: S212 350 cdi Avantgarde
30 aug 2021 20:07
Wat voor kleur heeft de spiegel?
BertusK
30 aug 2021 20:17
Grijs, zie afbeeldingen, dan kan je eventueel zien of het de juiste kleur is
jgvdv
31 aug 2021 00:29
Helaas de verkeerde 🙈
BertusK
17 okt 2021 20:19
Inmiddels is alles weg/verkocht in het lijstje hierboven. :goedzo:
