Zeer nette set velgen die onder een reeds verkochte C 55 amg vandaan komen. Velgen zijn gepoedercoat en randschade vrij, zoals te zien is op foto. Had een dubbele set bij de auto voor zomer en winter.
Winterbanden zijn op en dienen vervangen te worden. Maat velgen is op foto af te lezen. Het is een breedte set dus twee verschillende maten.( zet het er voor de zekerheid maar bij!)
Prijs is 950 euro.
Orgineel breedte set C55 amg velgen
- 20201129_151635_resize_3.jpg (145.57 KiB) 3158 keer bekeken
- 20201129_151625_resize_64.jpg (148.69 KiB) 3158 keer bekeken
- 20201129_151730_resize_74.jpg (94.45 KiB) 3158 keer bekeken
- 20201129_151715_resize_77.jpg (107.75 KiB) 3158 keer bekeken
- 20201129_151707_resize_49.jpg (109.25 KiB) 3158 keer bekeken
- 20201129_151640_resize_15.jpg (139.82 KiB) 3158 keer bekeken
Vijvertje schreef: ↑29 nov 2020 15:57 Zeer nette set velgen die onder een reeds verkochte C 55 amg vandaan komen. Velgen zijn gepoedercoat en randschade vrij, zoals te zien is op foto. Had een dubbele set bij de auto voor zomer en winter.
Prijs is 750 euro.
- W204Avantgarde
@ benzfreak.. voor een 18/19/20'' vergis je je toch.. op die brede sloffe red je het niet met 10G en ook niet met een nieuwe set !
en deze zijn nog eens geplakt met 5g strippen, dan lijkt het al zoviezo meer.
Het is toch gewoon een mooie set voor een mooie prijs ?
Hoe belangrijk kan een stripje balanceer gewicht zijn.
Suc6 met de verkoop , tis dat ik al een set en andere auto heb anders wist ik het wel
- TheDiver
Nou benzfreak heeft wel gelijk als vaksnuiter, dat mag toch gewoon gezegd worden. Tel al 50gr, en mijn 18 inch achterwiel heeft een slag en daar zit 35gr op om enigzins de trilling eruit te halen.
Grtzz
Grtzz
- benzfreak
- Mercedes-Benz: W906 219CDI
- Specialisatie: Banden (Vredestein)
Meestal als er zoveel gewicht op moet, kan je de band draaien op de velg om de balans beter te krijgen, zodat er minder gewicht geplakt hoeft te worden.
Bij zoveel lood heb ik mijn twijfels waar het onbalans zit, kan ook zijn dat de bandenboer druk was
Groet Benzfreak
- capo_vendetta
Een klein detail, dit zijn OEM velgen van een CLK55. De C55 heeft ET 30 vooraan en ET 34 achteraan. De voorste velgen komen ook minder uit de velg (de spaken).
- velgen.jpg (64.08 KiB) 2509 keer bekeken
Passen deze ook onder een C32?capo_vendetta schreef: ↑13 dec 2020 09:53 Een klein detail, dit zijn OEM velgen van een CLK55. De C55 heeft ET 30 vooraan en ET 34 achteraan. De voorste velgen komen ook minder uit de velg (de spaken).
Ja hoor , geen probleem ( althans als de wielen onder een C55 passen dan passen ze ook onder de C32)
- Olivier1
Helemaal mee eens
Het kan ook zo maar aan de band en/of de bandenboer liggen, en niet aan de velg. Balanceren doe je met de velg met band samen uiteraard
Mooi setje zou ik zeggen!
