Te koop
4 bleutoothcraddles
2 orgineel Mercedes
2 viseeo
Vraagprijs €150,00 per stuk
Bleutoothcradles
- Mercedes-Benz: ml163
- 1EF5D744-2E1A-45AF-AC10-82A9D21999A0.jpeg (27.39 KiB) 1414 keer bekeken
Wij zijn op zoek naar een bluetooth craddle voor onze Mercedes ML uit 2009. Heb je er nog eentje liggen die hierin past?
wij horen graag van u.
Groet,
Lexmond
Groet,
Lexmond
De meest rechter en volgens mij die daarnaast dus de 2e van rechts ook. De 1e 2 weet ik niet zeker. De laatste versie viseeo mb4 sowieso wel die wel heb ik zelf gehad werkte fijn
Hallo Lexmond de meest rechtse is geschikt voor een ml
Bij deze nog een foto van de onderdeelnummer.
Informeer bij de dealer of ze geschikt zijn voor jouw auto en telefoon en wat dan de mogelijkheden zijn,ik kan je dat niet vertellen.
- BF74BFD3-BFD2-4C15-A079-855FECFCD350.jpeg (26.39 KiB) 1115 keer bekeken
- Arjen
Ik weet niet of je ondertussen het antwoord op je vragen al weet.
Mercedes-Benz heeft twee soorten bluetoothmodules/cradles gemaakt:
- Simpele module met HFP profiel. Hier zijn drie generaties geweest:
B67875877: De oudste module die past. Volgens mij prima geschikt als je niet de nieuwste generatie smartphone/iPhone hebt.
B67876168: De tweede generatie van de module; vooral softwarematige verbeteringen.
B67880000: Meest recente versie; kan vrijwel alle smartphones en iPhones aan, kan tot max. 10 telefoons pairen, etc. - Ingewikkelder module met SAP profiel. Deze worden in deze huidige advertentie aangeboden. Zonder onderdeelnummer (wat er op de achterkant staat) kun je er weinig over zeggen.
Dit hangt enorm af van de modelserie en bouwjaar.
De lijst met telefoons die je krijgt is niet meer bijgewerkt. Ik zie bijv. dat voor Samsung de S3 de meest moderne in de lijst is die nog wil verbinden met een HFP cradle, terwijl feitelijk elke moderne telefoon ermee verbindt.
Ik heb geen ervaring met de SAP modules; het zou fijn zijn als @rolfridders daar even zelf wat meer moeite insteekt.
Je kunt deze bluetoothcradles sowieso alleen gebruiken voor het bellen; niet om muziek mee te streamen.
- Arjen
Beste Rolf, deze nummers zijn wat mij betreft onleesbaar. De resolutie van het plaatje is dusdanig laag, dat uitvergroten alleen vlekken geeft.
Kun je ze niet even overtypen? Zoveel moeite is dat toch niet?
Zo dan?
- 51381B47-1E52-4814-8890-605E3B5B8515.jpeg (103.55 KiB) 1008 keer bekeken
Ik had inderdaad net gevonden dat het alleen bellen is, daar ben ik al in voorzien.
Verder moet ik de radio eerst maar gaan uitbouwen en thuis op de keukentafel gaan opsporen waar ik precies een storing heb. Mijn vermoeden is dat het een contactje op de print is aangezien het afgebroken stuk plastic waar het groene stekertje in hoort te verdwijnen.
Maar dat is voor een ander topic, hier is dat off-topic.
Lexmond en Shinanc55 nog interesse?
Ha Rolf zeker wel interesse maar dan moet ik wel de juiste hebben. Hierbij aan oproep aan forumgenoten met de volgende vragen: welke van de drie zou eventueel passen EN Bluetooth audio streamen toelaten. Ik voeg een foto van mijn aansluiting toe. Van de genoemde site en andere forum berichten ben ik nog niet wijzer kunnen worden. Merci
- B5EBF4B6-631F-4774-B9F0-180E40CE57A3.jpeg (190.9 KiB) 847 keer bekeken
Hoi sinan
Heb jij niet zo’n blokje zoals op de foto hierboven in je Midden-Arm steun?
