Ik wil mijn donorklep helemaal klaar hebben voordat die erop gaat en ik heb geen zin/gelegenheid om de oude te ontmantelen voordat ik ga wisselen.
Nu ben ik met de cilinder van het slot aan het stoeien en kom acht old school plaatjes tegen in de cilinder. Met wat proberen heb ik vijf van de acht plaatjes kunnen hergebruiken maar om het compleet te krijgen mis ik nog twee plaatjes '1' en één plaatje '2'. Alternatief is om er vijf van de acht in te zetten en te hopen dat het inbrekersgilde zich gewoon richt op nieuwerwets spul als ILS-koplampen en airbags in plaats van op mijn 37,5% zwakker slotje.
Weet iemand of dit soort plaatjes los te bestellen zijn?
'Plaatjes' voor cilinderslot W210
- Dit soort messing plaatjes met op het nokje een 'L' en rechtsonderop een cijfer
- DSC_9713.JPG (116.51 KiB) 659 keer bekeken
Heeft Pascal niet een en ander overgehouden van de W114/5's? Of zijn die anders? Anders wat slotcilinders op een sloop autodemontage scoren.
Misschien car locks systems in Sleeuwijk. Voorheen deden ze geen zaken met een particulier maar dat zie ik nu zo snel niet op de site staan.
We hebben daar in het verleden sleutels met cilinders laten matchen.
Ik heb nog wat 210's staan. Slotjes nodig? Geen idee of er 'eentjes' en/of 'tweetjes' inzitten.
Dank voor het aanbod! Is wel een gedoe om dat uit elkaar te knutselen, dus laat maar even zitten.
Vandaag een rondje gebeld en de dingen liggen her en der op voorraad maar het slotenmakersvolkje wil ze niet los verkopen. Ik mag de cilinder opsturen. Nou, niet dus. Dan pruts ik de palletjes wel uit het originele slot. En tot die tijd werkt het best met 5 van de 8 plaatjes.
Voorheen zelf nog wel eens plaatjes simpel op maat gemaakt. Plaatjes erin die iets uitsteken (met de sleutel erin) en dan het restant dat uitsteekt met de vijl weghalen.
- Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
je kunt ze zo op aliexpress bestellen eventueel een set of puur de nummers die je wilt hebben.
Vroeger, diep in de jaren '90, als er weer eens in m'n Kadett was ingebroken (gebeurde minstens vier keer per jaar), haalde ik een slot op de sloop en kreeg ik bij de dealert de plaatjes voor niks... Dat waren nog 'ns tijden.
Afkorten is ook een optie inderdaad, maar ik pak de oorspronkelijke wel na de wissel.
In de oorlog vijlden we die plaatjes zélf. Bij kaarslicht ivm de verduisteringgfgf schreef: ↑14 apr 2020 22:47 Vroeger, diep in de jaren '90, als er weer eens in m'n Kadett was ingebroken (gebeurde minstens vier keer per jaar), haalde ik een slot op de sloop en kreeg ik bij de dealert de plaatjes voor niks... Dat waren nog 'ns tijden.
Ik heb wel een vijl, een stoel en een kaars voor je. En ik regel een parkeerplek voor je kanarie! Ga ik lekker op 1,5 m afstand onder een elektrieke lamp een papieren boek zitten lezen...
Dr Zhivago, of Het Slot van Kafka...
De kellner en de levenden. Wel toepasselijk in deze macabere tijden.
Bij de laatste bijdragen zie ik meteen een plaatje
Ja thanks. Had het gezien maar dan koop je een compleet slot met sleutels. En dan moet je maar afwachten of er de felbegeerde plaatjes die ik nodig heb bij zitten.
Dan laat ik ze liever door René vijlen (schenk ik op gezette tijden zijn glaasje oude jenever wel bij). Of ik zet ze toch over uit het slot in mijn huidige klep, dan weet je zeker dat het precies de goede zijn.
