ik heb dit forum doorzocht en vond wel onderwerpen die leken op die van mij, maar niet precies vandaar deze post (ik heb mijzelf voorgesteld in het andere topic, maar die moet nog wel goedgekeurd worden door de mod zag ik).
Ik rijd een C180 combi uit 2004 (na de facelift) met 190.000 op de telle en sinds een half jaar, als het buiten wat kouder is, meldt de computer vaak ' ESP not available' als ik start en is het na een aantal seconden weer weg of als ik even rijd. Rijd ik een tijdje en start ik 'm opnieuw, dan komt de melding niet meer. Alleen krijg ik sinds 2 maanden ook regelmatig de melding Battery/Alternator (met accu icoontje), go to workshop'.
Wat heb ik gedaan:
- nieuwe accu erin, beide meldingen bleven,
- 45 min gereden zonder elektra aan om te zien of de nieuwe accu helemaal oplaadde, dat was zo,
- voor de zekerheid nog gemeten of de nieuwe accu opgeladen wordt door de dynamo: motor op 2000 toeren laten draaien en de accu gemeten en ja, de juiste voltage, ik dacht iets van 14,5V (dus geen kapotte regelaar toch?)
ik las wel andere posts waarin deze 2 meldingen ook naar voren kwamen, maar dat was telkens na vervanging door een (gereviseerde) dynamo, en die lijkt ok te zijn bij mij, hij laadt gewoon goed op.
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Gideon
W203 C180: Battery/Alternator melding, maar Dynamo werkt
- Mercedes-Benz: S203 2004 na facelift
- Maus2000
Bij 200.000 kunnen de koolborstels van de dynamo aan zijn eind zijn. Soms wel soms geen contact meer.
Dank jullie wel heren.
ik ga bij mijn garage eens vragen of ze de koolborstels kunnen vervangen en zo niet, of ze de dynamo kunnen reviseren gezien de vele problemen met het vervangen van dynamo's.
Groet,
Gideon
Groet,
Gideon
Hoi,
Ik dacht dat ik al had gereageerd, maar toch niet. Zie onder:
viewtopic.php?f=46&t=82628&p=809394&hil ... or#p809394
