Nope, die gebruik ik niet.
Mezelf ooit afgeleerd de handrem te gebruiken.
W220-S350 Irritante trilling
hallo zyn je motorsteunen en versnellingsbak steun in orde?
- Bennos
- Mercedes-Benz: Ex. W220 S350 '02 (MoPf), W211 E270 CDI '03, W124 200 '88, W124 260E '86
- Specialisatie: Koffie drinken
Nee, maakt niet uit waar ik rijd.MST schreef: ↑30 mar 2020 06:22 Ik zie in je onderschrift dat je uit Spijkenisse komt.
Heb je de trilling altijd op hetzelfde stuk weg, want ik ervaar ook een triling bij mijn auto als ik over de groene kruisweg rijd tussen Geervliet en Spijkenisse.
Ook met andere auto's voel ik dat op dat stuk weg, en als ik de andere kant op ga heb ik geen trillingen, dus richting Hellevoetsluis.
Heb t overal wel, gek genoeg deed ie het net weer helemaal niet.
BMW F02 760Li High Executive '10
BMW G30 530i High Executive '17
- Bennos
Nou….
Inmiddels andere velgenset én nieuwe banden en de trilling is er nog altijd!
Merk soms een gonzend gevoel/geluid als ik 100 rijd, komt echt van achteren.
Andere versnelling of N maakt niets uit, het blijft aanwezig…..het gekke is dat dit niet altijd is.
Hij heeft net vers rubber.
Ophangpunt van het diff?
Hoeken van de aandrijflijn tov de automaat en differentieel ?
Rubbers ophangpunten en hardeschijven
- Bennos
Het vreemde is dat het ineens gekomen is....
Beide Hardy's zijn nieuw, diff hangt niet te wiebelen in z'n rubbers.
Begint bij 60....dan verdwijnt het en dan begint het gonzen rond de 100.
- Bennos
Nope ervoor al....bracht geen verandering.
- Bennos
Vanmorgen wat bouten gelost en weer vastgezet...steun van het tussenlager stond wat onder spanning.
Geen idee of dit het oplost, we gaan t zien.
Als t begonnen is na nieuwe banden en velgen is dat m.i reden -juist- dat te verdenken. Tenzij er meer is veranderd.
- Bennos
Nee, daarvoor was t al....
Nieuwe banden en velgen hebben het niet opgelost, maakt niet uit want die wilde ik toch al.
Hoi, vervelend probleem maar als je wel je hardyschijven hebt vernieuwd, zou ik zeker het cardanasophangrubber vervangen. Bij al mijn Mercedessen was dit rubber eerder versleten dan mijn hardyschijven. Alleen zie je dit pas als je je cardanas loshaalt (is mijn ervaring) om de hardyschijven te vervangen. Hopelijk heb je wat aan mijn tip en iig succes.
